truma s3002 et faux plancher
Messagepar bio-hazard » 01 PMvLun, 10 Déc 2012 19:13:10 +000013Lundi 2009 040740
Voila j'aimerai mettre un truma s3002 dans mon camion mais le seul emplacement possible est sur le faux plancher de mon salon. Donc est-ce que c'est bon ou si je fais un conduit qui va sur le côté ou dessous la caisse il fonctionnerait bien?
Merci de vos réponses.
Le Volvo fl610 !!!
viewtopic.php?f=10&t=29212
Le Mercedes 1622 !!!
viewtopic.php?f=10&t=38820
bio-hazard
Re: truma s3002 et faux plancher
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 10 Déc 2012 20:35:31 +000035Lundi 2009 040840
si tu le met sur le côté, tu met une sortie ventouse! mais quand tu dis dessous la caisse, le conduit d'évac des gazs brûlés serait plus bas que le truma???
seb.
Messagepar bio-hazard » 01 PMvLun, 10 Déc 2012 21:27:03 +000027Lundi 2009 040940
Qu'est ce que tu appelles une sortie ventouse? T'as une photo de ça?
Le Volvo fl610 !!!
bio-hazard
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 10 Déc 2012 22:13:10 +000013Lundi 2009 041040
en fait soit tu fais ta sortie sur le toit avec ça (attention au prix, là c'est le kit et non le prix de la cheminée seule par exemple) moi j'ai du payer ma cheminée 25 ou 27 chez mon pti accessoiriste:
http://www.leader-loisirs.com/evacuatio ... -1983.html
ou sur un côté avec ça (c'est peut être pas le bon modèle que je t'ai mis mais c'est le même genre):
http://www.narbonneaccessoires.fr/vento ... truma.html
seb.
Messagepar bio-hazard » 01 PMvLun, 10 Déc 2012 22:38:35 +000038Lundi 2009 041040
Ok merci.
Mais le chauffage il doit s'encastrer dans le plancher du camion pour avoir la partie du dessous à l'extérieur. C'est obligatoire?
Le Volvo fl610 !!!
bio-hazard
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 11 Déc 2012 12:54:07 +000054Mardi 2009 041240
oui, il lui faut absolument une prise d'air! en plus, il se peut que ton arrivé de gaz se fasse à côté de ta prise d'air!
sur le mien c'est le cas, je vais avoir les arrivées de gaz d'un côté du camion et le truma de l'autre, je vais donc faire passer mon tuyau par l'extérieur, dessous le camion!
seb.
Messagepar MaGoY » 01 PMvVen, 14 Déc 2012 17:23:00 +000023Vendredi 2009 040540
Salut.
Ton truma tu peux le poser sur ton double plancher mais comme dit seb il faut une prise d'air dessous (truma conseille de laisser dépasser le bordel de 5 a 10 cm sous le plancher, pour les cas comme le tien ils vendent des rallonges spéciales.
J'comprend pas bien à quoi ça sert de faire dépasser puisque c'est qu'une prise d'air (peux être une question de chaleur?) ; moi j'aurais juste fait déscendre le trou de l'encastrement jusqu'au 1er plancher et fuck off la rallonge mais bon pour ce que j'en connais :|
En effet on arrivée de gaz se fait sous le chauffage donc cogite bien ou faire passer ton tuyau de cuivre (c'est prévu pour du 8 je crois)
Fait gaffe également au modèle que tu choisi (droite ou gauche) l'encastrement est décalé suivant l'un ou l'autre.
bon courage.
MaGoY
Messagepar milicite » 01 PMvLun, 07 Jan 2013 18:56:37 +000056Lundi 2009 040640
salut ! je me tape l'incruste pour éviter qu'il y ait plein de topics un peu similaire!
voila je vais installer un chauffe eau gaz et un chauffage truma s 3000 puis je mettre les 2 évacuations sur la même cheminée ???
il y a un vieux thermostat avec le truma avec une molette qui gère les degré... je l'enlève selon vous je ne pense pas que ça diminue l'arrivée de gaz....
Merci bye !!
milicite
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Sep 2009 16:43:18 +000043Mardi 2009 040440
Messagepar Loargann » 01 PMvLun, 07 Jan 2013 20:11:20 +000011Lundi 2009 040840
milicite a écrit:voila je vais installer un chauffe eau gaz et un chauffage truma s 3000 puis je mettre les 2 évacuations sur la même cheminée ???
Surtout pas!!! a chaque appareil son evac!!!
ont parle de gaz et/ou brûlé quand même, les risques ne sont pas les mêmes qu'avec de la flotte...quoique!
milicite a écrit:il y a un vieux thermostat avec le truma avec une molette qui gère les degré... je l'enlève selon vous je ne pense pas que ça diminue l'arrivée de gaz....
Merci bye !!
Pourquoi l'enlever, c'est un gain de confort, perso je le laisserais...
Loargann
Messagepar milicite » 01 PMvMar, 08 Jan 2013 12:46:52 +000046Mardi 2009 041240
ok bah je pense surtout que si il y a qu un seul appareil en marche les gaz brulé peuvent passer par le conduit du 2ème et donc atterir dans le camion...j'ai du mal à me faire comprendre....
sinon pour le thermostat tu penses qu'il règle le débit de gaz ou le coupe...faud que je l'essaye dans une pièce chauffée je te dirais ....
merci !
milicite
Messagepar dock » 01 PMvSam, 27 Avr 2013 12:01:48 +000001Samedi 2009 041240
salut, j ai monte mon truma plus haut que mon plancher.
il suffit juste de brancher un tuyau( le meme que celui pour l evac est parfait) sous le bruleur, c est l arrivée d air frai. tu traverses ton plancher. de la mousse expensive si la decoupe n est pas tres belle. une petite mousticaite avec une grille par dessus pour empecher des petites betes qui aimeraient venir se loger au chaud!
important: place ta grille de maniere a ce que quand tu roules la projection de l eau ne puisse pas rentrer par ta prise d air.
le quit est hors de pris. un bout de tuyau au bon diametre, un collier type serflex et ca bouge pas.
pour ce qui est des sorties, je suis partisans d une sortie pour chaque appareil. moins de raccords=moins de risque de fuites. si tu decides de faire comme ca quand meme, n oublis pas de mettre un tuyau plus gros a ton raccordement qui finit de tout evacuer parce que tu auras forcement plus de gaz brulés si tes deux appareils tourne en meme temps.
sinon ca va reffouller!!!!!!!!!! ;)
ciao
une brut debout va plus loin qu un intello assis
dock
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Jan 2011 18:33:45 +000033Dimanche 2009 040640
