Chauffe eau à la con (à gaz aussi)
Messagepar Ane-Cha & Nibar » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 14:26:08 +000026Lundi 2009 040240
Bien l'bonjour !!
BOn, p'tites questions !
Voilà, on a acheté une chauffe eau d'occaz', genre chauffe eau de maison, blanc carré, chauffe eau à la con quoi ! :mrgreen:
Bon, évidement : il ne marche pas ! La veilleuse s'allume mais pas de gaz !
Une idée sur le pourquoi du comment ? :mrgreen:
Du coup, on démonte on démonte !
ET voilà : pourquoi y a t-il un circuit imprimé dans un chauffe eau à gaz ????? :geek:
Ane-Cha & Nibar
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Oct 2008 16:13:39 +000013Vendredi 2009 040440
Re: Chauffe eau à la con (à gaz aussi)
Messagepar crisse » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 14:29:10 +000029Lundi 2009 040240
peut etre pas assez de pression avec la pompe ; essai de brancher sur le reseau de ville
crisse
Messagepar Ane-Cha & Nibar » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 14:37:59 +000037Lundi 2009 040240
Déjà essayé...c'est pô ça :oops:
Ane-Cha & Nibar
Messagepar Saf » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 14:43:22 +000043Lundi 2009 040240
moi le gaz il s'enclenchait pas , car j'avais une fuite sur la menbrane ( espèce de pièce en caoutchouc que tu trouve dans l'espèce de système où passe l'eau, clair 8-) ), si tu démonte tu vas tomber dessus de toute façon. Dés fois la fuite n'est pas visible du premier coup, il faut étirer la menbrane devant une lampe par exemple et tu verra apparaitre une espèce de fissure ou un petit trou.ça se change facilement et tu la trouve facile en pièce détaché.
Saf
Messagepar Saf » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 14:50:14 +000050Lundi 2009 040240
ya le champion du monde toute catégorie des réparations de chauffe-eau inscrit sur le forum, j'ai zappé le pseudo ( j'ai honte :? il m'as permis de me laver à l'eau chaude en deux post, l'hiver dernier). Bon dés que je décuve je me souviens du pseudo promis ( il a un james cook beige en avatar, qui qui sort le bon pseudo?) comme ça tu pourra le contacter.
Saf
Messagepar Ane-Cha & Nibar » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 15:06:36 +000006Lundi 2009 040340
Saf a écrit:moi le gaz il s'enclenchait pas , car j'avais une fuite sur la menbrane
Ben en faite, on l'a démonter et on a enlevé la membrane, on a appuyé pour faire comme si elle été là, et ça marche pas non plus. On en a déduit que c'était pas la membrane du coup...enfin déduction rapide...
Oh oui rapelle toi de son nom !! :mrgreen:
Ane-Cha & Nibar
Messagepar Ane-Cha & Nibar » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 15:32:28 +000032Lundi 2009 040340
Si !
Et du coup, on en a 2....
On a un truma boiler avec reserve d'eau et là l'electrovanne est morte...qq'un sait le prix de ça ? Ou si on peut bidouiller ?
HEEELLLLLLLLPPPPPPPPPPPPPP
Ane-Cha & Nibar
Messagepar mat711 » 01 AMvMar, 28 Oct 2008 09:54:21 +000054Mardi 2009 040940
Salut.
Quand tu dis que le gaz s'enclenche pas, tu veut dire que la veilleuse reste éclairée mais que quand tu ouvre le circuit d'eau chaude le bruleur ne s'enclenche pas?
Y à il un réglage de la température de l'eau sur ton chauffe eau, quelle marque et quel modèle.
Quel type de pompe à eau utilise tu? ( débit et pression).
Quel type de détendeur gaz à tu? (classe 1 = 1.3 kg/h, ce n'est pas suffisant pour un chauffe eau mural, classe 2 = 2.6 kg/h, c'est ce genre de détendeur qu'il faut monter pour que le bruler s'enclenche correxctement).
mat711
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:35:38 +000035Lundi 2009 041140
Messagepar Ane-Cha & Nibar » 01 PMvMar, 28 Oct 2008 16:28:23 +000028Mardi 2009 040440
Ouais c'est ça c'est le brûleur qui s'eclenche pas.
Pour le réglage de la température, ben on peut régler la flamme. C'est un Bayard 5 de Chaffoteau & Maury
C'est une pompe à eau fiama aqua 8 [ 12V, 1,4 A, 7l/min, 1,5 bar]
Le détendeur c'est un 1,3kg/h (ça doit jouer alors)
On a retiré la membrane de sécurité de la veilleuse et maintenant ça marche, c'est dangeureux mais ça marche.
Alors quoi ? On fait comment pour que ça soit plus dangeureux ?
Ane-Cha & Nibar
Messagepar mat711 » 01 AMvMer, 29 Oct 2008 09:52:29 +000052Mercredi 2009 040940
Resalut, je connait pas les caractéristique de ton chauffe eau, mais à priori je dirait que ta pompe à eau est un peu faible, même avec une 10 l/min des fois il déclenche pas tout de suite. Et pour le détendeur, je pense que pour un chauffe eau instentané, un classe 2 à 2.7 kg/h serait plus adapté.
Tu peut vérifier la membrane, si elle est percée (trou assez petit généralement ) mais sans membrane c'est bizarre que ça fonctionne.
mat711
Messagepar Ane-Cha & Nibar » 01 PMvMer, 29 Oct 2008 12:44:44 +000044Mercredi 2009 041240
Merci !
Bon on va déjà changer le détendeur...
Après bon on a une douche alors il faut bien que ça marche à un moment :roll:
ON va le laisser comme ça pour l'instant et attendre d'en trouvé un autre pas trop cher !
Merci encore !
Ane-Cha & Nibar
Messagepar gyom » 01 PMvMer, 05 Nov 2008 22:36:42 +000036Mercredi 2009 041040
sinon,
une bonne solution serrais simplement d'aller voir un plombard ils ont les pieces et les chauff eau cé leur rayon.
sur le mien la veilleuse tenais pas bien il a juste changé le thermo-couple a 10Eet cé repartis
il ma dit que ca flanchais souvent apres une periode d'inactivité
gyom
Messagepar pierro79 » 01 AMvJeu, 06 Nov 2008 10:31:04 +000031Jeudi 2009 041040
Saf a écrit:ya le champion du monde toute catégorie des réparations de chauffe-eau inscrit sur le forum, j'ai zappé le pseudo ( j'ai honte :? il m'as permis de me laver à l'eau chaude en deux post, l'hiver dernier). Bon dés que je décuve je me souviens du pseudo promis ( il a un james cook beige en avatar, qui qui sort le bon pseudo?) comme ça tu pourra le contacter.
t'as pas décuvé?
bon bé j'ai gagné c'est gkill !
qui est d'ailleur trés sympa
pierro79
