problème frigo
problème frigo
Messagepar nikolotte » 01 PMvMar, 25 Mai 2010 17:22:02 +000022Mardi 2009 040540
salut a tous,voila,j'ai remis mon frigo en route,et thermostat a fond il fait -2 dedans,cool me direr vous,mais ca c'était dans le salon,et depuis que je l'ai remis dans le camion,il refroidi plus,alors qu'il est droit et tout,est ce que ca pourrai venir de mes grille d'aération qui sont trop petite ou pas car c'est des fait maison???
nikolotte
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:31:23 +000031Lundi 2009 041140
Re: problème frigo
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 25 Mai 2010 17:43:28 +000043Mardi 2009 040540
j ai deja entendu ce cas,et effectivement les grilles etaient trop petite ou mal positionné
j espere por toi que ce n'est pas sa et que tu a tou simplement oublier de la brancher :mrgreen: :mrgreen: :D ;)
sa serai plus simple,
matclem
Re: problème frigo
Messagepar Busta » 01 PMvMar, 25 Mai 2010 21:12:25 +000012Mardi 2009 040940
S'il fonctionne bien dans ton salon, je dirai que ça vient de l'aération du camion.
Elles font quelles tailles tes grilles ?
Busta
Re: problème frigo
Messagepar nikolotte » 01 PMvMer, 26 Mai 2010 17:13:42 +000013Mercredi 2009 040540
la taille exact je sais pas,faut que je mesure mais elle sont a peine deux foi plus petite que celle qu'on peu voir sur les tupperware...environ
nikolotte
Re: problème frigo
Messagepar Busta » 01 PMvMer, 26 Mai 2010 20:15:51 +000015Mercredi 2009 040840
ça peut venir de la taille de tes grilles qui ne créer pas de ventilation suffisante.
autre question, dans ton salon, tu l'as essayé au gaz ou au 220v ? et dans le camion ?
Busta
Re: problème frigo
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 27 Mai 2010 21:43:12 +000043Jeudi 2009 040940
Pour la ventilation il te faut une grille en partie basse environ 20cm x10cm ( l'idéale sous le camion ) et une grille en partie haute ( au plus haut du frigo ) environ 40cm x 20cm
En générale la plus forte puissance est au gaz vérifies que ton bruleur fonctionne correctement et qu'il ne reste pas en veilleuse . Pour le 220V ou le 12 v vérifies que tes resistances fonctionnent bien Si tout ca est cool c'est que tu as un bouchon au niveau de l'aggregat ( melange d'amoniac ) a ce moment la il faut que tu arretes le frigo ( des fois ca suffit ) et il faut que tu le ressortes et que tu le retourne pour que l'agregat se remélange . Je sais c'est la galère mais c'est la seule solution . Fais déja tes vérifs arrete le pendant 24 h redemarre et tu verras avant de la secouer
@+Popeye ;)
popeye110
Re: problème frigo
Messagepar nikolotte » 01 PMvVen, 28 Mai 2010 16:09:21 +000009Vendredi 2009 040440
salut alors dans le salon,je l'ai fait au gaz et dans le camion pareil,et pour ce qui est de le retourner je l'ai déja fait plusieur fois et aussi tapoter un peut sur les tuyau pour enlever les bouchons d'amoniac....la j'ai enlever l'isolant que j'avait mis au dessus pour voir si ca marche mieu,il fera un peu plus chaud dans le camion mais bon si ca marche c'est que j'ai plus qu'a recouper mon cams et remettre une aération plus grande en haut....a voir...je voues retien au jus,merci pour vos reponse en tous cas
nikolotte
Re: problème frigo
Messagepar nikolotte » 01 PMvMar, 01 Juin 2010 12:17:41 +000017Mardi 2009 041240
bon alors avec l'isolant du dessus enlever ca marche nikel donc j'ai plus qu'a rajouter des petit ventilos ou aération plus grande a voir...encore merci pour vos réponses
nikolotte
Re: problème frigo
Messagepar nanard79260 » 01 PMvJeu, 26 Juin 2014 18:41:26 +000041Jeudi 2009 040640
Bonsoir, même si ce topic remonte à longtemps, je peux ajouter que moi j'ai mis en plus des 2 ventilos qui évacuent l'air chaud en haut, un autre (d'ordi) en bas sous le frigo qui prend l'air frais dessous le plancher et ça marche du tonnerre :D
nanard79260
Re: problème frigo
Messagepar luludusud » 01 AMvVen, 27 Juin 2014 08:40:34 +000040Vendredi 2009 040840
moi le probleme c est que la temperature interne varie enormement cela passe facilement de 4 a 12
Est il foutu?comment faire pour palier a cela?
luludusud
Re: problème frigo
Messagepar nanard79260 » 01 PMvVen, 27 Juin 2014 15:35:21 +000035Vendredi 2009 040340
Bonjour, effectivement c'est bizarre, maintenant un bouchon comme indiqué plus haut ?
nanard79260
Re: problème frigo
Messagepar Anne Clé & Dim » 01 PMvLun, 28 Juil 2014 21:53:32 +000053Lundi 2009 040940
Pour ma part l'écart est moins grand mais selon la température exterieur ouai sa varie bha il est pas de premières jeunesse fo dire peut être sa ton souci ?
Anne Clé & Dim
Inscrit le: 01 AMvVen, 04 Oct 2013 10:58:23 +000058Vendredi 2009 041040
Re: problème frigo
Messagepar mickmick » 01 AMvMar, 29 Juil 2014 07:18:40 +000018Mardi 2009 040740
Dans ce cas, le pb peut aussi venir du thermostat; à changer.
mickmick
