Page 4 sur 12
Re: poele a bois
Publié:
01 PMvMar, 20 Oct 2009 21:06:04 +000006Mardi 2009 040940
par ecilop
et sur le conduit la haut tu a mis un chapeau???
Re: poele a bois
Publié:
01 AMvJeu, 22 Oct 2009 10:13:11 +000013Jeudi 2009 041040
par mikro
moi j'aimerai savoir ce que vous avez mis comme mastic ? car jai mit du mastic refractaire , bon ca tient mais c fragile et je veut pas le refaire tout le temps , donc vous c'est quoi???
Re: poele a bois
Publié:
01 AMvJeu, 22 Oct 2009 11:44:05 +000044Jeudi 2009 041140
par jony
salut a tous! jsuis en train de monter un poele dans mon camion et j'ai quelque questions.
comment fixer le poele au sol ? comment percer les pieds pour mettre des équerres(ma petite perceuse est inefficace)? est-ce que la laine de roche est indispensable derriere les plaques en alu? quel brico vends des plaques d'alu et plaque laine de roche pas cher(chez briconautes c hors de prix et les dimensions des plaques sont pas pratiques)? sinon pour le passage au toit ca suffit en laissant 10cm entre le tuyau et le lambris et en jointant le tuyau a la caisse avec du mastic silicone haute température spécial tuyauteries cheminées?
Re: poele a bois
Publié:
01 PMvJeu, 22 Oct 2009 14:58:49 +000058Jeudi 2009 040240
par martin
Je suis entrain de voir pour mettre un poil dans mon camion également, j'avais pas réflechi a ça au départ et donc va falloir adapter maintenant...
Du coup j'ai un camion pas grand et va falloir composer avec l'aménagement du camion...
Le poêle serait dans un coin tout à l'arriere du camion...j'aurais moins de 10cm entre le poil et mon placard en contre plaqué ainsi que la porte arriere...est ce que ça vous semble trop juste.
Pour le conduit je pensais a une sortie latérale avec un coud a mettre à l'arret, moins prise de tete parce que sinon je suis dans l'arrondi du camion, et infiltration limitée...avec qui sortirai sous la goutiere et un systeme assez simple pour la fermer normalement il devrait pas il y avoir plus d'inflitration que ça...quid du tirage?
![Image](http://img62.imageshack.us/img62/3784/poele.jpg)
Re: poele a bois
Publié:
01 PMvJeu, 22 Oct 2009 18:46:27 +000046Jeudi 2009 040640
par laflore
salut a tous alors mon mastic c est du haute temperature de chez loctite j essairai de mettre une photos c est de la balle moi j ai trouver sa apres m etre fais chier longtemps avec tout un tas d autre et celui la est le bon mais cher aussi un BON 20EUROS me semble t il!!!
apres pour ton poelle 10cm sa fais un peu leger a mon gout il suffit que tu charge un peu le poele et sa bastonne severe autour
Re: poele a bois
Publié:
01 AMvSam, 24 Oct 2009 11:17:56 +000017Samedi 2009 041140
par jony
ou peut on trouver des plaques d'alu a la découpe?
Re: poele a bois
Publié:
01 PMvSam, 24 Oct 2009 12:18:53 +000018Samedi 2009 041240
par laflore
essaie de voir a la feraille de la decheterie on sais jamais un coup de cul!!!
sinon chez un professionel apres a voir les dimenssions que tu auras besoin car eux te vendront la plaque ou au mieux la demi plaque
Re: poele a bois
Publié:
01 PMvSam, 24 Oct 2009 19:42:28 +000042Samedi 2009 040740
par naturial
salut a titre d info chez casto y a du mastic qui resistre a 1300degré a 13euros j en ai pris on verra ca que ca donne je pose mon poele demain je vous tien au jus tcho
Re: poele a bois
Publié:
01 PMvDim, 25 Oct 2009 19:16:29 +000016Dimanche 2009 040740
par laflore
oui effectivement y as ce mastic mais c est du refractaire qui sert a reparer les poeles ou plutot les briques fendu moi je l ai essayer tres bien pour les briques mais pour la jonction du tuyau il craquele aux vibrations et il se desagrege avec l eau et sa fais vraiment crade...
donc au final le mastic auto a 20 euros c est le meilleur compromis meme si 20 euros font cher au final d en acheter un comme ci un comme sa bas on depasse largement les 20 euros de l autre !!!!
apres chacun fais ce qu il veut mais moi je donne juste mes experiences!!
tchusssss
Re: poele a bois
Publié:
01 PMvDim, 25 Oct 2009 19:53:36 +000053Dimanche 2009 040740
par naturial
et merde je vien de poser mon poele avec ca pffff bon bah je vais voir ca demain ha fait chier !!!!
Re: poele a bois
Publié:
01 PMvDim, 25 Oct 2009 19:55:17 +000055Dimanche 2009 040740
par naturial
et sinon pour le jointure du tuyau a l interieur quand il s emboite on peut metre du scotch alu ou pas a la sortie du poele au niveau du racord du tuyau ????
Re: poele a bois
Publié:
01 PMvLun, 26 Oct 2009 18:27:59 +000027Lundi 2009 040640
par laflore
oui le scotch alu moi j en ai mis mais la premiere fois tu l allume un conseil fais le dans la journée et fais le bien ronfler pour que la colle du scotch crame car sa pu terrible ce truc moi me suis fais avoir l autre fois pas asser fais chauffer et le soir sa puai obligé de tout ouvrir du coup
Re: poele a bois
Publié:
01 PMvLun, 26 Oct 2009 18:41:12 +000041Lundi 2009 040640
par mikro
Donc effectivement le mastci de chez loctite , acheter chez AD marche tres bien et c'est souple et ca tient bien la chaleur , mais comem ma dit Laflore il faut verifiere lapremiere flambe car le joint ce retract un petit peu mais moi ca la fait pas de fuite !! yepe !! merci encore Laflore
Re: poele a bois
Publié:
01 PMvLun, 26 Oct 2009 21:09:04 +000009Lundi 2009 040940
par naturial
salut bon j ai fais ronronner le poele cet aprem et ca sent grave le bois brulé dans le camion voir meme lenez qui pique maispas de fumé vous me conseillez quoi de refaire bie les jointure du poele et du conduit ou c ets normale mais bon je pense pas quand meme sinon ca chauffe bien et je vais rajouter un couduit apres le toit la la fumé va pas tres haut et ca enfume autour du camion faut quoi comme hauteur au dessus du camtar??
Re: poele a bois
Publié:
01 AMvMar, 27 Oct 2009 10:32:55 +000032Mardi 2009 041040
par laflore
yes cool que sa le fasse pour toi mikro !!!!!
sinon moi j ai juste 20cm maxi au dessus du toit mais bon tout depend le bois que tu utilise.en general sa fume au debut le temps que sa se mette en chauffe dans le poele mais apres quasi plus rien! moi perso je me sert que de bon bois genre fayard frene bien sec car j ai pas envie de prendre du bois pourri pas sec car la sa pue sa fume sa chauffe mal et pire sa te pourris les tuyaux.. apres un ramonage par an c est pas mal quand meme et oui faut y pense moi mon tuyau est en 110 et au bout de l hiver c est passer a 70 donc a verifier de temps a autre...
bon content d avoir pu vous aiguiller sur ce bonne flambééééééé
Re: poele a bois
Publié:
01 PMvDim, 01 Nov 2009 23:08:25 +000008Dimanche 2009 041140
par distunk
salut a tous,on est sur le point d'installer le poele dans le camion,le souci c'est qu on na pas les tuyaux a part un coude en 80,
impossible de trouver des tuyau en inox 80 dans les magasins de bricolage et a une semaine de partir on est vraiment dans l'urgence
comment y remédier?
Re: poele a bois
Publié:
01 PMvLun, 02 Nov 2009 16:54:54 +000054Lundi 2009 040440
par martin
Magasin spécialisé peut être...qui font que du poele et cheminee...pareil pas trouve de conduit en moins de 97cm dans les casto et compagnie...
Re: poele a bois
Publié:
01 PMvLun, 02 Nov 2009 17:06:50 +000006Lundi 2009 040540
par loiseleur
Peut-être chez Emmaüs ?
Re: poele a bois
Publié:
01 PMvLun, 02 Nov 2009 19:46:08 +000046Lundi 2009 040740
par nono64
oui pas évidant mais sa existe, une connaissance taf un peu dans le brico dans la région d'hortez pau et a pu me la commander je vais le recuperer le week prochain et le monte. j'ai besoin de 2m mais la partie centrale de l'ancien est bonne( + de 1m). si sa peu dépaner!! je donnerais l'adresse une fois la commande recuperer
Re: poele a bois
Publié:
01 AMvSam, 14 Nov 2009 11:26:09 +000026Samedi 2009 041140
par martin
Bonjourno...
Je suis en italie en ce moment, et leur casto c'est le paradis du poêle, beaucoup plus de choix que nous pour les tuyaux...
J'ai des soucis avec mon poêle...je ne peux pas reduire le tirage au minimum (5 mini sur une echelle de 12) sinon le tuyau suinte, et la condensation me fait sortir une mélasse qui sent tres fort le long du tuyau...
J'ai un conduit de 97mm, est ce que c'est trop gros, en italie ils vendent du 80mm. j'ai peut être pas assez de longueur de tuyau...? Ma chicane ralentie trop la fumée?
Un peu chiant tout ça, peut pas couper de tirage avant d'aller me coucher...
![Image](http://img97.imageshack.us/img97/4770/cimg0221p.jpg)
![Image](http://img97.imageshack.us/img97/1918/cimg0183t.jpg)
