webasto ne s allume pas
Re: webasto ne s allume pas
Messagepar gino » 01 PMvMar, 24 Aoû 2010 15:48:47 +000048Mardi 2009 040340
bonjour a tous
est ce possible de continuer ce sujet car je possède un ardic 032-D un pe pres le meme qui a en photo mais de couleur chromé mais avec pas mal de galères deja:
1-je l ai essayer et la pompe n envoi pas de gazoil je le voi par raport an filtre j ai regarder et pas de ju qui arrive a la pompe,par raport aux files du faiseau d origine,des idées ?
2-du cou j ai la pompe brancher en direct sur une batterie a part,le gazoil arrive bien mais est ce que la pompe fonctionne sans aret sur le faiseau d origine quand on alume le chauffage ?
3-j allume le chauffage mais est ce normal qu il faut mettre le thermostha sur 5 minimum pour qu il commence a soufflet ? j ai bien de la fumé a l echapement,la bougie chaude et j ai appuyer sur le bouton de la sonde avant
4-j ai bien un souffle qui augmente petit a petit jusqu a une 2éme vitesse et a partir de la je pe tourner le thermostha et ou mettre la grosse vitesse sans qu il s eteigne est ce normal ?
5- mais pas un poil d air chaud et une odeur de gazoil avec ?
6-je regarde de plus pres et la je voi une flaque de gazoil mais je n arive pas a voir d ou ca sort ?est ce par raport a la question 2 que la pompe enoi sans aret ou pas ?
7-toujour en fonctionnement et toujour pas un poil d air chaud et finira par s areter soit tout seui soit ci je monte ou decen le reglage thermostha
je voudrai bien mettre des photos mais je c est plus ,ci on pe me m aider ca serai super merci d avance
gino
Inscrit le: 01 AMvJeu, 20 Aoû 2009 09:30:49 +000030Jeudi 2009 040940
Messagepar gothorax » 01 PMvLun, 30 Aoû 2010 16:12:38 +000012Lundi 2009 040440
la pompe est une pompe a impulsion en principe elle ne fonctionne pas en direct , elle recoit des impulsion et c est sa qui fait monter le gasoil
pour ma part j ai laisser le mien en stand by , j ai trouvé un elec auto specialiser dans les webasto et autre dans mon bled et je vais lui laisser le soin de voir sa car je seche completement :mrgreen: le miens ne veut meme plus demarrer d un poil
gothorax
Messagepar gino » 01 PMvLun, 30 Aoû 2010 16:29:22 +000029Lundi 2009 040440
cool salut
tu galere aussi avec le tien
tu peu me dire les etapes de mise en route avec ton ardic bien sur quand il fonctionnai bien et tu n a pas d idees de pourquoi j ai pas de jus qui arrive a la pompe
gino
Messagepar gothorax » 01 PMvLun, 30 Aoû 2010 19:09:17 +000009Lundi 2009 040740
ben en fait il na jamais marché depuis que j ai le camion , au debut il s allumé et se mettait en secu direct et depuis plus rien , en plus ma pompe est morte mais moi aussi en testant j ai remarquer que le jus n arrive pas jusqu a la porte
gothorax
