Installation poele à bois
Re: Installation poele à bois
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 22:13:38 +000013Lundi 2009 041040
Je dirai 15CM minimum avec un placo anti feu derriere pour les normes dans les maison,, nan?
matclem
Messagepar tiomax » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 22:16:09 +000016Lundi 2009 041040
il me semble que ses 10cm mais a confirmer
tiomax
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 21:40:32 +000040Lundi 2009 040940
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 22:17:12 +000017Lundi 2009 041040
la laine de roche est prevu ;) sinon c'est bringueballand le tuyau de 80 dans le 130
darty 140 pour un tuyau c'est pas standard ça
fredoq
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 22:20:51 +000020Lundi 2009 041040
c est pour une cuisiniere a bois ke je vien d acheter, la taille exact c 139 , et oue c un peu galere a trouver,,
matclem
Messagepar fredoq » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 22:22:31 +000022Lundi 2009 041040
y a une boite ici (tout pour le chauffage) je vais leur demander..........
fredoq
Messagepar intrepide » 01 AMvMer, 14 Déc 2011 09:56:29 +000056Mercredi 2009 040940
Mon voisin est architecte et je lui ais demandais pour savoir si c'était 10 ou 15 cm de vide entre le poêle et la cloison. Et il m'a dit que c'est 15cm la norme. ;)
En route, le mieux c’est de se perdre. Lorsqu’on s’égare, les projets font place aux surprises et c’est alors, mais alors seulement que le voyage commence.
intrepide
Inscrit le: 01 PMvMer, 02 Mar 2011 17:33:45 +000033Mercredi 2009 040540
Messagepar starbuzz » 01 AMvMar, 20 Mar 2012 09:56:13 +000056Mardi 2009 040940
salut ,,,, bon ça y est, j'arrive au moment ou je vais percer pour passer les tuyaux de mon poele,,,faire des trous, c'est pas difficile,,,,,mettre un tube entre le poele et la carrosserie, non plus,,,,
ce qui me pose problème,,, j'y viens,,, sortie tube sur le coté, la ou c'est embêtant, c'est la jointure, pour que ce soit etanche a l'eau et au fumée,,, si j'ai un tube isolé double paroi, est ce que je peu souder sur la tole du cam,,,, ou mieux avec silicone refractaire,,,, en fait je ne sais pas,,, si vous avez des idées ou si l'un d'entre vous la déjà fait,,,,,
merci à tous
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Messagepar DeSanta's » 01 PMvJeu, 19 Avr 2012 20:42:02 +000042Jeudi 2009 040840
faite un poil a boit comme mon pére :D
DeSanta's
Inscrit le: 01 PMvMar, 17 Avr 2012 21:36:53 +000036Mardi 2009 040940
Messagepar maniak » 01 PMvDim, 21 Oct 2012 20:17:21 +000017Dimanche 2009 040840
pour les normes dans les maisons il faut prendre le diametre du tuyau et multiplier par 3
avec des plaques antifeu (genre BA13 M0) on peut diviser par 2 le résultat précédent.
simpa ce sujet, on réfléchit a l'instal de notre poele, sa nous aide pas mal toutes ces idées!
merci!
maniak
Inscrit le: 01 PMvVen, 13 Mai 2011 20:20:49 +000020Vendredi 2009 040840
Messagepar MaGoY » 01 PMvMer, 28 Nov 2012 18:41:34 +000041Mercredi 2009 040640
Salut.
Je compte faire passer un tuyau de 180 dans mon toit y passer ma cheminée en 100 et bourrer le vide de laine de roche.
Ma question est:
Est-ce que je peux mettre mon isolation (styro +multi) au contact du tuyau de 180 ou faut t'il laisser un espace ; si il faut effectivement un espace combien selon vous ?
fredoq toi qui utilise cette technique des 2 tuyaux, tu peux me dire si le plus large est chaud au niveau de ton plafond ?
merci et a bientôt !
MaGoY
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 28 Nov 2012 20:23:06 +000023Mercredi 2009 040840
il est chau mais san pour autan fair prendre feu au camion,, mais pose pas ton cul dessus,, :D ;)
bourre bien en laine de roche,, fau vraiment que ce soit bien tasser,je dirai que 5 cm tout autour pour ne pas prendr de risque c bien,
matclem
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 29 Nov 2012 19:04:18 +000004Jeudi 2009 040740
Merci matclem ;)
MaGoY
Messagepar renoyellow » 01 PMvMer, 12 Déc 2012 23:53:44 +000053Mercredi 2009 041140
Hey salut mec, j'ai exactrement le meme poele que toi dis donc !
J'ai trouvé le 97 mm sur internet (http://www.e-distri.com) et mm d'autres sites, il me manque que savoir quoi monter pour traverser mon toit, je pensais à un genre de coffrage zinc rembouré de laine de roche inifugée où passe le tuyau !
Comment tu as fais l'étanchéité toi ?
Bonne Italie, si t'y es tjrs!
Reno
renoyellow
Inscrit le: 01 AMvMer, 24 Aoû 2011 09:58:02 +000058Mercredi 2009 040940
Messagepar fredoq » 01 AMvJeu, 13 Déc 2012 08:15:19 +000015Jeudi 2009 040840
le plus large est chaud mais rien de comparable a celui du dedans..............et, au niveau du plafond, la plaque posé sur le toit dissipe toute la chaleur...
fredoq
Messagepar renoyellow » 01 PMvLun, 14 Jan 2013 20:25:01 +000025Lundi 2009 040840
Salut tout le monde,
je vais installer mon poele aussi ds le cam, avec un peu de retard. Et je pensais mettre des plaques de zinc pour proteger les parois, c'est plus resistant a la chaleur ( l'alu est bcp plus conducteur de chaleur) ! Est ce que ca vaux vraiment le coup? Qq un a deja eu des soucis avec l'alu ? [ pas l'hallu ; ) ]
Pour les joints, quand je reharde ceux du ublo du toit, je me dis que merco doit avoir des joints a nous vendre § non ?
Pensez a vous procurer un controleur de co2 pour ceux qui y on pas penser, c'est plus secure.
Merci en tout cas pour ttes ces infos, et bonne route
renoyellow
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 31 Jan 2013 22:23:19 +000023Jeudi 2009 041040
On à posé le notre!!
C'est visible par ==> ici <==
Dernière édition par MaGoY le 01 PMvVen, 22 Nov 2013 18:49:36 +000049Vendredi 2009 040640, édité 1 fois au total.
MaGoY
Messagepar spud » 01 PMvDim, 17 Nov 2013 21:34:21 +000034Dimanche 2009 040940
Salut les gars,
quelqu'un a un tubage en diametre 80 ?
Image Image
spud
Inscrit le: 01 PMvJeu, 14 Aoû 2008 18:36:57 +000036Jeudi 2009 040640
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 17 Nov 2013 21:56:04 +000056Dimanche 2009 040940
non mais y en a chez le bricolage d'ici.............par contre j'ai une sortie de toit toute faite à ce diamètre...(plaque à coller au toit avec tube inclus)........
fredoq
Messagepar jony » 01 PMvMer, 20 Nov 2013 16:19:30 +000019Mercredi 2009 040440
salut je cherche du mastic de bonne qualité souple et resistant a la chaleur (pas du refractaire qui durcit et casse a la premiere vibration). j'avai trouvé dans un brico pour mon ancien camion un rubson silicone haute temperature rouge et souple qui tenait vraiment bien le coup mais depuis j'arrive pas a trouvé un equivalent. je vais ptet faire ca avec du goudron si je trouve rien de mieux.
jony
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Oct 2008 13:05:20 +000005Dimanche 2009 040140
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 20 Nov 2013 21:07:56 +000007Mercredi 2009 040940
Un joint haute température tressé ( c'est noir ) pour porte vitrée de cheminée ( rayon fumisterie de magasin de bricolage) + mastic réfactaire en fine couche sur les deux coté ( vers cheminée et vers carrosserie, juste pour coller la liaison, du coup il casse pas, le joint absorbe les vibrations) ?
