par near » 01 PMvVen, 24 Juil 2009 17:35:17 +000035Vendredi 2009 040540
normalement ça doit être possible, par contre si c'est un frigo à compression je sais pas comment tu récupère le système du frigo pour l'intègrer dans le nouveau. mais sinon, tu trouve un vielle glacière pro (une grande) bien carrée, ou des morceau d'une caisse isotherme, ou tu achète des panneaux isothermes (c'est pas donné) et tu découpe ça aux dimensions que tu veux (si tu peux faire un coupe à 45° pour les angles c'est le mieux) et tu colle ça à la P.U. (ne pas trop en mettre et bien caller avec des serre joint autour pour pas que ça crée de fuite quand la colle mousse) et tu fini avec du mastic silicone à l'intérieur, tu aura une isolation bien meilleur que celle des vieux frigos. le seul souci c'est pour l'ouverture, pour ne pas laisser les tranches avec l'isolant apparent, il faudrait des profils en plastique et un bon joint de porte de frigo.
je sais pas si je suis bien explicite ...
