PapyKy, explique comment faire du neuf avec du vieux.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 23 Mai 2023 13:27:25 +000027Mardi 2009 040140
Salut les bricoleurs, oui, il y en a pas mal sur ce forum...
PapyKy, vous explique comment avoir de boulons neuf avec des vieux.
Explication en images ?? Image Oui, c'est plus explicite et simple pour PapyKy.
Ce sont des produits assez dangereux et utilisés en milieux bien aérés.
Cela ce fait en quatre étape;
>1 avec l'acide chlorhydrique (15 minutes)
>2 neutralisé avec lessive de soude (15 minutes)
>3 passage à l'eau courante (eau de pluie de préférence)
>4 protection à l'huile ou WD40, ou autre graisse si montage.
Bien suivre le dicton >>>> assis dans l'eau et pas l'inverse l'eau dans l'acide.
Pour un dilution de l'acide chlorhydrique pour ce que l'on met dans les batteries au plomb.
Exemple avec des boulons, mais cela est valable pour des pièces mécaniques,
ou de tôlerie de carrosserie avant une protection adéquate... peinture ou autres.
Bon travail à tous ces bricoleurs du dimanche, ou avertis, A++, PapyKy.
Re: PapyKy, explique comment faire du neuf avec du vieux.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 04 Juin 2023 14:54:02 +000054Dimanche 2009 040240
salut, je me permet de deplacer le sujet, là tu es dans la partie informatique, merci de ta participation ;)
Messagepar PapyKy » 01 PMvDim, 04 Juin 2023 19:44:02 +000044Dimanche 2009 040740
1000 excuses... Image
Je ne le ferais plus,
Enfin j’espère, ImagePapyKy.
Messagepar Upastore » 01 PMvMer, 20 Sep 2023 14:08:41 +000008Mercredi 2009 040240
Salut Papy, et la Tribe !
Alors pour info, j'ai suivi ta technique à la lettre, et à la minute, près, pour dérouiller mes vis de support de barre stab arrière.
Je l'ai fait début juillet dernier, les vis resplendissaient. Début septembre, je roulais à fond en montée (à 40km/h quoi :mrgreen: ), quand à ma grande surprise, j'entendis un fort bruit métallique, et gros raclement jusqu à l arrêt du véhicule 10 m plus loin. Je sors en catastrophe, et que vois je, ma barre stab au sol, plus de support de barre stab, plus de vis....
Pour résumé l'aventure : ne mettez JAMAIS d acide sur du métal (à plus forte raison sur des petites pièces comme des vis ou boulons !) quand vous pouvez passer la pièce à nettoyer à la brosse métallique !!
Voilà, merci, pitcho coup d gueule !
Upastore
Inscrit le: 01 PMvVen, 05 Juil 2013 17:29:18 +000029Vendredi 2009 040540
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 20 Sep 2023 15:10:04 +000010Mercredi 2009 040340
Arf, merde, c'ets balo le coup de la barre stab...a mon avis c'est parce que t'avais pas pris l'option meuf qui couve la bassine quand t'as acheté ton acide :mrgreen:
Merci du retour en tout cas, en te souhaitant que ca tangue pas trop du cul sur le 609!
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 20 Sep 2023 17:38:34 +000038Mercredi 2009 040540
Salut l'homme.
C'est pas un 609 mais un 508D de 1975, et plus de 314.xxx km.
Non cela va beaucoup mieux avec les deux barres dont les CTC sont neuf.
A++, PapyKy.
Messagepar STF » 01 PMvMer, 20 Sep 2023 23:01:17 +000001Mercredi 2009 041140
Upastore, tes vis ont cassées ? Toutes ? Je reste sceptique sur le fait que ce soit dû à l'acide.. Tu as rincé aprés ? :|
Messagepar Upastore » 01 PMvJeu, 21 Sep 2023 12:02:15 +000002Jeudi 2009 041240
STF, oui, toutes, sauf une complétement tordue qui tenait par miracle dans un des support, retrouvé 25 m en arrière du camion...
Oui, tout a été bien rincé, c'était les vis d'origine (1990). Sinon je vois pas, car j'avais à ce moment là fait la même manip sur la barre stab avant, mais aucune vis dans l'acide par contre, et tout est encore parfaitement en place.
Upastore
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 21 Sep 2023 15:15:14 +000015Jeudi 2009 040340
PapyKy a écrit:Salut l'homme.
Salut, aaah oui, maintenant que tu le dit c'est vrai que c'est un 508 que tu as.
Mais là en l'occurence je repondais à Upastore qui lui a un 609 ;)
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 21 Sep 2023 21:08:28 +000008Jeudi 2009 040940
Salut à tous.
C'est pas dû à l'acide, car les vis et boulons qui sont 'étamé' sont passés à l'acide avant d'être 'galvanisé'.
https://www.youtube.com/watch?v=KTr-5Dj28M0
https://www.youtube.com/watch?v=_IQdwsVERqo
Ici dans cette vidéo, l'on parle bien d'acide'
Car quand j'ai commencé a travailler a 19 ans, c'est dans une entreprise ou l'on faisait de la 'galvanisation',
tôle et toutes autre construction métallique, et notamment les vis et boulons en acier galvanisé a chaud.
Merci à ceux qui passe ici, PapyKy.
Dernière édition par PapyKy le 01 AMvVen, 22 Sep 2023 08:33:13 +000033Vendredi 2009 040840, édité 1 fois au total.
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 21 Sep 2023 22:54:25 +000054Jeudi 2009 041040
Tout à fait d'accord avec toi, le fait de tremper des vis dans de l'acide ne les rends pas cassantes
car ça n'agit pas sur la matière des vis mais seulement sur leur état de surface.
Messagepar PapyKy » 01 AMvVen, 22 Sep 2023 08:39:52 +000039Vendredi 2009 040840
Un peu d'explication....
https://www.vergogalva.be/fr/Galvanisat ... 3%A0-chaud
Bonne lecture, Oui je sais.... PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 AMvVen, 22 Sep 2023 09:30:57 +000030Vendredi 2009 040940
Salut à tous.
Je pense que notre ami a utilisé des vis d'origine, qui ont fait leur temps.
Et à dépasser le couple de serrage des vis de qualité inférieur au 8.8 recommander,
au lieu de les remplacer par des neuves, ce qui est recommandée dans ce cas.
Enfin c'est ce que moi, grand bricoleur, je fais a chaque fois.
Comme ici pour les supports moteur qui sont en M10.
A plus, PapyKy.
Messagepar marccortez » 01 PMvLun, 18 Déc 2023 19:14:14 +000014Lundi 2009 040740
Effectivement, l'utilisation de vis d'origine qui ont fait leur temps peut être problématique. Il est toujours préférable de privilégier des pièces neuves, surtout pour des éléments aussi cruciaux que les vis de serrage. Une vérification régulière et le remplacement par des pièces neuves et de meilleure qualité est une sage décision pour garantir la sécurité et la performance.
marccortez
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Déc 2023 17:53:52 +000053Lundi 2009 040540
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 18 Déc 2023 22:19:06 +000019Lundi 2009 041040
Merci l'homme.
Comme tu le dit si bien.
mais c'est pas toujours possible pour des grosses vis.
A--, PapyKy.
Messagepar STF » 01 PMvLun, 25 Déc 2023 22:08:52 +000008Lundi 2009 041040
PapyKy a écrit:Merci l'homme.
A voir certains autres de ses posts et le ton employé, cet homme là est peut-être plus digital qu'humain.. :roll:
Dernière édition par STF le 01 PMvMar, 26 Déc 2023 14:26:56 +000026Mardi 2009 040240, édité 1 fois au total.
Messagepar PapyKy » 01 AMvMar, 26 Déc 2023 07:58:24 +000058Mardi 2009 040740
Retourner vers DIY
