Evacuation gaz brulés
Messagepar Steros » 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 18:34:26 +000034Lundi 2009 040640
Salut, j' aurais voulu savoir si il etait possible d' évacuer les gaz brulés du chauffe eau,
frigo et chauffage sur une meme cheminée par un raccord ou si il valait mieux en installer deux ?
Dans le premier cas, ne faut-il pas que tous les accessoires au gaz soient du meme coté ?
Merci pour vos réponses.
Steros
Inscrit le: 01 PMvSam, 23 Aoû 2008 15:21:03 +000021Samedi 2009 040340
Re: Evacuation gaz brulés
Messagepar thom » 01 PMvSam, 30 Aoû 2008 21:10:32 +000010Samedi 2009 040940
salut,
vaut mieux mettre une sortie de gaz brulé par appareil. cela evite que les gaz partent en sens inverse vers un appareil non utilisé.
et si tu le fait quand meme, il faut que tout soit l'un a coté de l'autre vus que pour faire bien ta un degrés d'inclinaison suivant la longueur du tuyau.
thom
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 12:31:56 +000031Lundi 2009 041240
Retourner vers Plomberie
