distance cuve/pompe/douche:evier et choix de pompe en conseq
Messagepar benur01 » 01 PMvMar, 31 Mar 2015 17:29:29 +000029Mardi 2009 040540
bonjour a tous,je voulais savoir si c était possible d installer une réserve d eau assez loin de la douche et évier,dans mon cas réserve a l avant de ma caisse et mon chauffe eau a l arrière,avec une disatnce de tuyau d environ 3 ou 4metre je pense entre les 2
dans ce cas je dois mettre la pompe a eau a mi chemin ou bien plus proche de la cuve ,ou du chauffe eau?
biensur j voudrais éviter les coups de belier donc est ce que ce type de montage avec autant de distance est possible,et si oui quelle débit de pompe je dois viser,plus 17L/mn ou 12L/mn?
quelles marques sont les plus fiables?
merci beaucoup a l avance ;)
benur01
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Oct 2009 14:49:39 +000049Vendredi 2009 040240
Re: distance cuve/pompe/douche:evier et choix de pompe en co
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 31 Mar 2015 17:36:43 +000036Mardi 2009 040540
Si t'a un doute, augmente le diametre du tuyeau d'eau ( pk 3 metre lineaire, ca te monte vite à 4,5m en vrai )ca résoud pas mal de problemes, pour les coups de béliers, met un tampon de pression, , mince j'ai oublié le nom... :? ca va revenir, j'espère :oops:
Messagepar benur01 » 01 PMvMar, 31 Mar 2015 17:56:51 +000056Mardi 2009 040540
ok,mais augmenter de quelle taille a quelle taille?j crois que de base on utilise souvent du 10 ou 12mm...
tampon d pression ,tu veux dire vase d expansion?
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 31 Mar 2015 20:01:32 +000001Mardi 2009 040840
je crois que de base on utilise souvent du 10 ou 12mm...
Oui genre tu passe tou en 12 et tu met pas de coudes à 90 et le moins de T possibles, plutot des Y bref un circuit simple sans "frein" qui font des pertes de charge ( éviter aussi les raccord de tuyeau qui créent des réduction de diamétre)
Si ta vraiment peur sur un circuit long, passe en 14, 16... ca pose pas de soucis
Yes, cimer, c ça que je cherchait
A propos ta pompe plus près de la cuve que des points d'eau, c'est mieux, elle aspire moin "haut" qu'elle ne refoule en général
Messagepar benur01 » 01 PMvMar, 31 Mar 2015 23:15:26 +000015Mardi 2009 041140
yes fab merci pour les infos,bon maintenant que je sais ou fixer l ensemble je ne sais toujours pas quel débit de pompe il me faut pour que tout ça fonctionne correctement
mon chauffe eau demande 0,35bar mini
distance cuve/chauffe eau:3,5m
chauffe eau/evier;douche:1m
une pompe 8l/mn suffirait?
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 31 Mar 2015 23:24:12 +000024Mardi 2009 041140
qui peut le plus peu le moins, perso je taperait pas en dessous de 10/12 l/min mais bon :?
Messagepar benur01 » 01 PMvJeu, 02 Avr 2015 18:51:34 +000051Jeudi 2009 040640
apparemment mon chauffe eau demande un débit minimum de 5L/mn et max 12L/mn,donc en gros si j prend une pompe a 8L/mn et que j ai d la perte de débit en cours de chemin(a cause de la distance cuve chauffe eau et des raccord/coude...) aux mieux tabler sur une pompe au rendement supérieur genre 10 ou 12L/mn c est bien ça?
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 02 Avr 2015 19:40:22 +000040Jeudi 2009 040740
Oui parceque d'ja tu va pas faire passer 100% du débit par le chauffe eau, tu va passer 50 chaud/50 froid ( schématiquement par le mitigeur) donc sur une pompe données à 12 l/mn tu garde sûr 5l de débit pour le chauffe eau ( avec perte + eau froide)
Retourner vers Plomberie
