envoyer eau chaude dans machine a laver
Messagepar jony » 01 PMvLun, 13 Oct 2014 19:21:34 +000021Lundi 2009 040740
salut! bon je vous explique mon probleme.
Je suis papa depuis 4 mois.
Par souci d'economies et d'écologie on utilise des couches lavables
Ma machine a laver tourne sur panneau solaire mais la résistance pour chauffer l'eau demande trop d'electricité .
Je voudrais donc envoyer de l'eau chaude dedans a partir de mon chauffe eau a gaz pour laver a 60° car les couches pleines de caca se lavent a chaud.
Je voudrais donc savoir s'il existe des mitigeurs thermostatiques (ou l'on peut régler une température 60°,40°...) adaptés a la pression d'une pompe a eau 12 V et d'un chauffe eau instantané car un vendeur dans un magasin m'a dit que les trucs de maison ne serait pas adaptés a ce type d'installation.
Ou si vous avez d'autres idées ou conseils je suis preneur
jony
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Oct 2008 13:05:20 +000005Dimanche 2009 040140
Re: envoyer eau chaude dans machine a laver
Messagepar twanos » 01 PMvLun, 13 Oct 2014 20:04:04 +000004Lundi 2009 040840
salut,
je doute qu'en sortie du chauffe eau l'eau soit chauffée à plus de 60° donc si tu branche ta machine direct sur l'eau chaude sans mitigeur à mon avis ça devrais le faire
à vérifier bien sûr mais des fois les solutions les moins compliquées sont aussi les plus simples... :D
twanos
Messagepar xibou307 » 01 PMvLun, 13 Oct 2014 20:36:37 +000036Lundi 2009 040840
On fait fonctionner notre machine a laver directement sur eau chaude, sans résistance. On la branche directement sur le mitigeur - un truc de maison - de la douche et oln choisit eau tiède en mettant le mitigeur en mode moyen ou bien chaud quand on veut laver les trucs bien crado. Et ça fonctionne très bien!
Pas de soucis, le mitigeur est un truc de brico...
xibou307
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 15:43:25 +000043Mercredi 2009 040340
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 13 Oct 2014 20:41:09 +000041Lundi 2009 040840
je DÉCONSEILLE FORMELLEMENT d'envoyer de l'eau chaude dans ta machine.
J'ai prêté mon appart' à un bon camarade, il était persuadé que ça économiserait l'électricité,
il branchait constamment l'arrivée d'eau de la machine sur l'eau chaude,
du coup ça a fusillé complètement la machine à laver.
Les senseurs et capteurs internes ne sont pas faits pour résister à une arrivée d'eau chaude alors qu'ils attendent de l'eau froide... c'est du polycarbonate de cochonium, ça tient absolument pas la température et ça te flinguera complètement la bécane.
Si tu veux changer souvent de machine, vas-y, mets de l'eau chaude...
Sinon, tu as encore cette solution, un peu plus archaïque mais qui a été très efficaces pendant... sinon des siècles en tous cas au moins 1 siècle avant 1950...
Messagepar JessBzH » 01 AMvMar, 14 Oct 2014 08:08:59 +000008Mardi 2009 040840
C est sure la lessiveuse a fait ses preuves!
Meme par soucis d écologie, c est bien d utiliser les voiles jetables dans la couche, certains sont a jeté dans les toilettes! Ça t évite de devoir prélaver a chaque fois ,mais pourquoi ne pas avoir un bidon dédié a cet usage?
Pour les couches les plus souillées vous les laissez tremper un moment ds de l eau chaude + HE tea tree et vous passez en machine ensuite!
JessBzH
Messagepar jony » 01 AMvMar, 14 Oct 2014 08:23:32 +000023Mardi 2009 040840
yep ! merci pour vos réponses mais bon du coup 2 avis contraires ca m'aide pas vraiment! :D
J'ai une stériliseuse pour mes conserves c'est la meme chose que ta "lessiveuse" je peux toujours tester!
Sinon avez vous déja essayer de faire tourner une machine avec un groupe? Moi ca marche pas le signal ne doit pas donner une belle sinusoide !
Est tu sur Marcello que c'est l'eau chaude qui a flingué ta machine? Ca serait quand meme la meilleure solution pour moi . Sachant que j'ai une vieille machine made in Germany pour camping car sans programmateur electronique high tech tout pourri qui crame pour rien.
jony
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 14 Oct 2014 15:52:49 +000052Mardi 2009 040340
Oui je suis sur a 100% que l'eau chaude dans l'arrivée a fusillé la machine.
Qualité allemande
bon chez moi l'eau chaude est à 80°c
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 14 Oct 2014 16:03:55 +000003Mardi 2009 040440
Je confirme, si tu veu une machine ave une entrée "eau chaude", faut l'acheter en angleterre ( c'est même obligatoire là bas il me semble), ici tu prend le risque de la flinguer ( joints, électrovanne et autre trucs sur le circuit d'arrivée d'eau) ou limite toi à 35°C environ
Messagepar xibou307 » 01 PMvMar, 14 Oct 2014 16:09:58 +000009Mardi 2009 040440
jony a écrit:Sinon avez vous déja essayer de faire tourner une machine avec un groupe? Moi ca marche pas le signal ne doit pas donner une belle sinusoide !
Retour d'expérience avec notre machine a laver - toujours la même hihi - on lui en fait voir de toutes les couleurs. Auparavant, on la faisait tourner sur le groupe 2,2kw. Selon les programmes, le groupe calait, mais sur des programmes court et pas trop chaud, ça fonctionnait très bien. Un groupe plus puissant c'est le top.
Du coup, avec l'installation solaire, on a chinter la resistance pour la faire marcher sur le solaire. Si on trouve une prise 220v, on repasse facilement sur l'utilisation classique.
Ça fait 2 ans qu'on fait comme ça et ça va bien!
A la limite, prends un lave linge d'occaz pour ton système, comme ça si ça merde ta machine, tu t'en mordra pas trop les doigts!
xibou307
Messagepar Oeuf » 01 PMvMar, 14 Oct 2014 17:43:28 +000043Mardi 2009 040540
xibou307 a écrit:
jony a écrit:A la limite, prends un lave linge d'occaz pour ton système, comme ça si ça merde ta machine, tu t'en mordra pas trop les doigts!
Et c'est là que j'interviens avec ma machine d'occaz à vendre pas chère :mrgreen: :mrgreen: :lol:
Merci pour l'indo, je savais absolument pas que l'eau chaude flinguait les laves linges . . . je suppose que c'est la même en lave vaisselle vu qu'il doit y avoir électrovannes, sondes, joints et cie . . .?
Oeuf
Messagepar jony » 01 AMvMer, 15 Oct 2014 06:22:46 +000022Mercredi 2009 040640
Merci mais c déja une machine d'occaz! mais ca me ferait quand meme chier de la flingué vu ses dimensions assez rares "spécial caravanes" .
sinon j'ai essayé de la faire tourner sur un vieux groupe 7,5 kw diesel mais je pense que ca vient de la qualité du signal si ca ne marche pas car sur mon transfo pur sinus 2000w elle tourne nickel (a froid)
bon ben merci pour tout ces renseignements!
jony
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMer, 15 Oct 2014 08:02:00 +000002Mercredi 2009 040840
il existe des machines avec double entrée (eau froide et au chaude)
http://www.bio-etc.fr/les-lave-linge-ra ... -de-pluie/
Mes parents ont fait installer un mitigeur pour envoyer l'eau chaude solaire sur une machine classique, l'installe a moins d'un ans donc pas encore de retour d’expérience mais il y envoie pas de l'eau a 80° non plus.
delta9xxx
Messagepar punkecolo » 01 AMvJeu, 27 Nov 2014 10:31:12 +000031Jeudi 2009 041040
jony a écrit:Merci mais c déja une machine d'occaz! mais ca me ferait quand meme chier de la flingué vu ses dimensions assez rares "spécial caravanes" .
Tout dépend de ton groupe s'il est régulé ou non.
punkecolo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 27 Nov 2014 12:39:55 +000039Jeudi 2009 041240
Ouai , préciséement pour un moteur ( donc machine à laver, frigo) ou de l''électronique "sensible", il faut mieux un groupe type "inverter"
Retourner vers Plomberie
