pressostat de remplacement
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 07 Mai 2013 18:19:40 +000019Mardi 2009 040640
Salut la tribe,
Le pressostat de ma pompe (jabsco parmax) à rendu l'âme, est-ce que quelqu'un peut me confirmer que si a la place des pressostats narbonne accessoire, dont le type de raccord et le prix ne m'arrange pas, je met ça sur un T ça le fait?
http://www.bricommerce.com/kit-surpresseur-surjetkit-ribiland,fr,4,PRSPRES.cfm?utm_source=Leguide&utm_medium=cpc&utm_campaign=accessoires_pour_pompes_et_surpresseurs--Iziflux&utm_term=pressostat_1_4-+-prspres--Iziflux
Mise a part le fait que le courant max en 12v continue est pas connu, donc passage par un relais préférable, y’a d’autre soucis potentiel ?
Ça se place entre pompe et vase d’extension ou après le vase ?
delta9xxx
Re: pressostat de remplacement
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 01 Aoû 2013 13:33:03 +000033Jeudi 2009 040140
bon je m'auto répond des fois que ça serve a d'autre, j'ai placé ce pressostat entre la pompe et le vase d'expansion sur un T, ça fonctionne très bien (faut juste faire gaffe au branchement qui est pas forcement des plus logique).
delta9xxx
Retourner vers Plomberie
