Circuit d'eau qui merde J'EN AI MARRE (page 4)
Messagepar ZaméNam » 01 PMvVen, 01 Mar 2013 12:26:28 +000026Vendredi 2009 041240
j'ai troqué un petit chauffe eau mais je sais pas quel type de chauffe eau c'est. Je pense que c'est un instantané, y'a pas de réservoir
en regerdant en dessous le branchement flotte de gauche (en bas de la photo) monte direct en haut, et ça fait un serpentin en descendant pour arriver au branchement de gauche. Lequel est l'entrée et lequel est la sortie?
Quelqu'un peu me renseigner?
Dernière édition par ZaméNam le 01 PMvMer, 21 Mai 2014 12:15:47 +000015Mercredi 2009 041240, édité 7 fois au total.
ZaméNam
Re: Chauffe eau
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvVen, 01 Mar 2013 12:50:48 +000050Vendredi 2009 041240
oui c'est bien un instantané!!
Donc l'arriver d'eau et celui qui monte ds le serpentin et l'autre est la sortie d'eau chaude!
Et le raccords au milieu est pour l'arrivé de gaz !!
Bon montage !! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Re: Chauffe eau
Messagepar ZaméNam » 01 PMvVen, 01 Mar 2013 14:20:54 +000020Vendredi 2009 040240
Merci bien Mossieu
ZaméNam
Re: Chauffe eau
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvMer, 13 Mar 2013 07:28:57 +000028Mercredi 2009 040740
salut la tribe!! je post ici pour ne pas ouvrir un nouveau truc juste pour une question!! :D qu'est ce que vous pensez de ce chauffe eau
http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... tm?ca=20_s
c'est un 6l/min sorti gaz brulés 80mm adapté pour les CC
gregandjess79
Re: Chauffe eau
Messagepar n0_0n » 01 AMvMer, 13 Mar 2013 11:28:11 +000028Mercredi 2009 041140
ca ressemble aux eccotemp http://www.eccotemp.com/
j en est monté 2 dans des cam personne s eb est plein
pour une douchette c est bien pratique
et au moins pas de sortie a prevoir
n0_0n
Re: Chauffe eau
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMer, 13 Mar 2013 12:14:49 +000014Mercredi 2009 041240
Comment sa pas de sorti à prévoir?nous c pour douche évier!!
gregandjess79
Re: Chauffe eau
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMer, 13 Mar 2013 12:16:19 +000016Mercredi 2009 041240
gregandjess79
Re: Chauffe eau
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 13 Mar 2013 14:58:04 +000058Mercredi 2009 040240
ds ces gammes de chauffe eau, certains n'ont pas d'evacuation des gazs brulés....et certains en ont....
il n'y a que le vendeur qui pourra te dire mais sur la photo, il semble y en avoir une...
fredoq
Re: Chauffe eau
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvMer, 13 Mar 2013 15:17:53 +000017Mercredi 2009 040340
Oui y en une en diamètre 80!!et ssinon bien ou pas fred!?
gregandjess79
Re: Chauffe eau
Messagepar n0_0n » 01 AMvJeu, 14 Mar 2013 00:50:13 +000050Jeudi 2009 041240
un chauffe eau sur photo c est impossible a dire si il est bien ou pas
faut demonter la menbrane et voir l etat du bruleur surtout
n0_0n
Re: Chauffe eau
Messagepar gregandjess79 » 01 AMvJeu, 14 Mar 2013 10:49:26 +000049Jeudi 2009 041040
Yes mais la il sont neuf!!!on va essayer in vera bien
gregandjess79
Re: Chauffe eau
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 14 Mar 2013 23:07:27 +000007Jeudi 2009 041140
si il est neuf le seul truc important en camion cest la pression de declenchement
plus c est bas mieux c est pour nos petite pompes
n0_0n
Re: Chauffe eau
Messagepar fredoq » 01 PMvVen, 15 Mar 2013 17:39:38 +000039Vendredi 2009 040540
top, greg me disait qu'il est donné à 6l/mn
fredoq
Re: Chauffe eau
Messagepar ZaméNam » 01 AMvJeu, 10 Oct 2013 08:44:34 +000044Jeudi 2009 040840
comment savoir si mon chauffe eau (celui en photo au début de ce post) fonctionne en butane ou propane? Il n'y a plus d'étiquette ni la marque ni le model.
Je suis un peu emmerdé parce que j'ai déjà un circuit de gaz au propane pour mes chauffage...
ZaméNam
Re: Chauffe eau
Messagepar 0urs » 01 PMvVen, 11 Oct 2013 18:22:14 +000022Vendredi 2009 040640
Ton chauffe eau fonctionnera avec les 2 sans soucis, si il est monté avec des gicleurs pour gaz bouteille.
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Re: Chauffe eau
Messagepar ZaméNam » 01 AMvDim, 13 Oct 2013 08:02:16 +000002Dimanche 2009 040840
Merci. Je sais pas trop pour les gicleurs mais j'imagine que c'est soit gaz de ville soit gaz bouteille, et comme il était monté dans un camion ça doit pas posé de problème... Ciao
ZaméNam
Re: Chauffe eau
Messagepar 0urs » 01 AMvDim, 13 Oct 2013 09:57:30 +000057Dimanche 2009 040940
Oui si il était dans un cam' avant que tu le récupère (et qu'il fonctionnait bien) y'a pas de soucis a se faire ;)
0urs
Re: Chauffe eau
Messagepar ZaméNam » 01 PMvDim, 02 Mar 2014 18:02:40 +000002Dimanche 2009 040640
je remonte le sujet parce que je suis en train de poser mon chauffe eau, et quand je pose la sortie de gaz brûlés sur le chauffe eau elle ne recouvre pas entièrement le chauffe eau, il y a un espace de 25mm a l'avant du chauffe eau.
C'est normal??? ça donne l'impression qu'une partie des gaz brulés va s’échapper dans le camion...
Désolé pas de photos....
ZaméNam
Re: sortie gaz brulés du chauffe eau
Messagepar ZaméNam » 01 PMvSam, 08 Mar 2014 16:04:35 +000004Samedi 2009 040440
Personne peut m'aider????
ZaméNam
Messagepar 0urs » 01 PMvSam, 08 Mar 2014 17:52:29 +000052Samedi 2009 040540
:?: moi j'aimerai bien mais je ne comprend pas ce que tu dis au dessus :?
Si t'as pas de photo peut être un croquis ? même un truc moche avec paint...
0urs
Retourner vers Plomberie
