vase d'expansion?
vase d'expansion?
Messagepar jony » 01 PMvJeu, 26 Jan 2012 13:21:58 +000021Jeudi 2009 040140
salut! jsuis en train de faire ma plomberie et je voulai savoir quelle est l utilité d'un vase d'expansion?
jony
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Oct 2008 13:05:20 +000005Dimanche 2009 040140
Re: vase d'expansion?
Messagepar jony » 01 PMvJeu, 26 Jan 2012 13:24:28 +000024Jeudi 2009 040140
je cherche aussi des raccord en plastique pour ma pompe si kelkun sait ou on peut trouver ca.
jony
Messagepar vince79 » 01 PMvJeu, 26 Jan 2012 13:41:51 +000041Jeudi 2009 040140
jony a écrit: quelle est l utilité d'un vase d'expansion?
le vase d'expansion évite les redémarrages trop fréquent de la pompe qui pourrait la fatiguée a la longue!
Un autre effet bénéfique du vase d'expansion est de régulariser le débit d'eau, d'éviter les à-coups à l'ouverture du robinet, et les débits saccadés, particulièrement quand le robinet est faiblement ouvert, ce qui est souvent le cas pour économisé nos précieuses réserves d'eau.
si t'es équipés d'un chauffe-eau, le vase d'expansion améliore le fonctionnement en régularisant le débit.
en gros si tu tiens a ta pompe et que tu veut pas que ca éclabousse de partout a chaque fois met un vase d'expansion
vince79
Messagepar vince79 » 01 PMvJeu, 26 Jan 2012 13:44:31 +000044Jeudi 2009 040140
pour tes raccords narbonne arnaque (t'aura peut etre besoin de teflon pour que ca soit bien etanche )
vince79
Messagepar jony » 01 AMvVen, 27 Jan 2012 00:20:52 +000020Vendredi 2009 041240
merci!
jony
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 30 Jan 2012 21:12:42 +000012Lundi 2009 040940
Salut, pour les raccords de pompe j'ai ça Image, le filetage est identique a celui des raccords standart de pompe, c'est facile a trouver et pas cher ( 3-4e pour deux raccords ).
Par contre oubli les tuyaux de diametre 10, avec ce type de raccord il faut du 15.
Retourner vers Plomberie
