Comment brancher un chauffe eau électrique ???
Messagepar intrepide » 01 AMvMar, 18 Oct 2011 11:15:27 +000015Mardi 2009 041140
Bonjour tous le monde 8-)
On vient de me donner un chauffe eau instantané électrique de marque Truma therme tt2.
Pour l'arrivée électrique j'ai pas de souci de branchement.
Mon problème vient que sur les côté il y a une entrée et une sortie d'air, je suppose que le but est de mettre un tuyau de chaque côté. Je voudrais savoir savoir si les tuyau doivent être raccordé à un endroit en particulier :?:
Ils y a 2 tuyau avec mentionné eau froide un de chaque côté du chauffe eau et j'aimerais savoir lequel est l'arrivée d'eau :?:
Il y a t-il quelqu'un qui à se type de chauffe eau et qu'il me donner son avis, si sa vos le coup de l'installer ou de partir sur un autre type de chauffe eau :?: ( Je pense mettre des panneaux solaire pour alimenter mais 2 batterie auxiliaire.
En route, le mieux c’est de se perdre. Lorsqu’on s’égare, les projets font place aux surprises et c’est alors, mais alors seulement que le voyage commence.
intrepide
Inscrit le: 01 PMvMer, 02 Mar 2011 17:33:45 +000033Mercredi 2009 040540
Re: Comment brancher un chauffe eau électrique ???
Messagepar dock » 01 PMvDim, 30 Oct 2011 21:20:30 +000020Dimanche 2009 040940
salut salut !!
de ce que je comprend, tu as simplement une arrivée d eau froide et la sortie d eau chaude...??? non?
ou tu as d autres sorties? je comprend pas trop.
c est quoi la marque de ton chauffe eau?
une brut debout va plus loin qu un intello assis
dock
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Jan 2011 18:33:45 +000033Dimanche 2009 040640
Messagepar flopy » 01 PMvJeu, 03 Nov 2011 17:41:47 +000041Jeudi 2009 040540
Alors c'est facil un chauffe-eau chauffe l'eau !
l'eau chaude va monté dans le chauffe eau par convection, donc theroriquement ta sortie eau chaude est en haut, ton arrive eau froide en bas !
Si tu es vraiment perdu je te propose de me donné le chauffe eau :)
Bon courage
flopy
Inscrit le: 01 PMvMar, 22 Mar 2011 19:56:05 +000056Mardi 2009 040740
Messagepar intrepide » 01 AMvSam, 05 Nov 2011 09:17:44 +000017Samedi 2009 040940
Merci Flopy pour ta réponse mais le chauffe eau que j'ai se pose à l'horizontal et non à la vertical. Pour le branchement de l'eau je n'ai plus de souci.
Mais il me reste à réssoudre à trouver le sens de branchement de l'arriver d'air chaud de l'échangeur thermique.
voilà les carectéristique du chauffe eau : Petit chauffe-eau Truma therme tt2, 230 V avec réservoir de 5 L muni d’un échangeur thermique, qui branché sur la conduite d’air chaud du chauffage, permet de chauffer l’eau.
J'aimerais aussi savoir si il il y en a qui on déjà utilisé ce type de chauffe eau, pour savoir si ils en sont content ou pas ???
intrepide
Messagepar n0_0n » 01 PMvSam, 05 Nov 2011 18:12:25 +000012Samedi 2009 040640
viens de regarder
ca doit etre le premier boiler que je vois aussi peu cher
http://www.kampeermarkt.com/Truma-Therme-TT2.html
sinon pour le monter
http://www.truma.com/downloadcenter/the ... r_dk_e.pdf
n0_0n
Messagepar intrepide » 01 AMvMar, 08 Nov 2011 10:14:31 +000014Mardi 2009 041040
Merci no_on pour les infos, c'est pile se que je cherchais, pour le montage. :P :P :P
Maintenant me reste à savoir si il y en a qui l'on utilisé pour qu'il me dise si c'est bien efficace comme chauffe eau et si sa pompe pas trop sur la batterie :?:
Il dise que le chauffe eau consomme 300w, je voudrais savoir sur une batterie auxiliére de 110ha, combien de pourcentage d'énergie le chauffe eau vas pomper sur une batterie chargé à font :?:
intrepide
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 11 Nov 2011 19:24:41 +000024Vendredi 2009 040740
Oui, je crois que je me suis gourré en fait....Faut juste verifier au demarrage que ton convertisseur suive, par contre tu va serieusement pomper sur les batteries.
cox1303
Messagepar intrepide » 01 AMvSam, 12 Nov 2011 11:40:29 +000040Samedi 2009 041140
Le chaufeau marche en instatanée et une si on prend sa douche en rapide sa devrais pas pomper trop longtemps l'énergie normalement :?:
intrepide
Retourner vers Plomberie
