Quelle pompe pour mon chauffe eau ???
Messagepar GREG » 01 AMvMar, 21 Déc 2010 10:45:27 +000045Mardi 2009 041040
Salut à tous, voici mon problème: je viens d'installer un chauffe eau elm leblanc LC14 PHYV mais ma pompe à eau a un débit trop faible pour qu'il s'allume (5l/min) il me faut donc une pompe plus puissante, mais je sais pas trop quel débit prendre, si quelqu'un pouvait m'éclaircir un peu ca serait cool !
voici les caractéristiques du chauffe eau (page 8 c'est le LC14): http://www.elmleblanc.fr/documents/NT_L ... 17PVHY.pdf
GREG
Inscrit le: 01 PMvVen, 08 Aoû 2008 21:36:39 +000036Vendredi 2009 040940
Re: Quelle pompe pour mon chauffe eau ???
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 03 Jan 2011 21:56:27 +000056Lundi 2009 040940
Il te faut une pompe externe type inovetech 12l/mn tu en as sur Narbonne accessoire tu dois avoir une pression d'au moins 2b pour permettre a la turbine du chauffeau de tourner pour provoquer l'alumage . tu dois monter un accus sur la ligne derriere la pompe normalement ce type de pompe est equipé qu'un clapet au refoulement sinon il faut en mettre un . et surtout tu mets un filtre a l'aspiration entre le reservoir et la pompe . ca evite de cramer la pompe si t'as de la merde dans le bidon
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar GREG » 01 PMvMar, 04 Jan 2011 12:12:36 +000012Mardi 2009 041240
salut popeye, qu' est ce que tu appelle un accus sur ligne ? crois tu qu'une pompe 10l/min 2.8 bars suffirait ?
Merci de tes conseils. A +
GREG
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 04 Jan 2011 23:09:15 +000009Mardi 2009 041140
Pour la pompe c'est bon 10l/h sous 2,8b ca suffit pour lancer la turbine d'allumage . mais il faut ouvrir l'eau franchement . si tu ouvres petit à petit le débit ne suffit pas a lancer la turbine et ton chauffe eau ne s'allume pas . un accus en ligne c'est une petite bombone avec une membrane et une pression d'air dedans qui te permets d'encaisser les variations de pression dans les circuits d'eau quand tu as un chauffe eau . cet accus est monté en dérivation sur le refoulement de la pompe derriere le clapet . si tu as une pompe qui fait 2,8b de pression au refoulement tu regles la pression d'air dans l'accu a 2,4b quand tu ouvres ton robinet au d&part c'est la pression d'air qui pousse l'eau puis vers 1,5 ou 1,8b ta pompe démarre et prend le relais .En plus quand tu coupes le robinet d'eau chaude ton chauffe eau est toujours en route il se déclenche que quelques secondes apres . a ce moment la la pression dans le circuit d'eau augmente et c'est l'accu qui encaisse cette variation de pression . Si tu n'as pas cet accus tu risques de peter ton circuit d'eau ( l'eau étant incompressible des que tu monte en température la pression monte a toute vitesse )
Tu vas sur le site de narbonne accessoire tu verras il y en a ca s'appele vase d'expansion a membrane interne
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar GREG » 01 PMvMer, 05 Jan 2011 12:05:31 +000005Mercredi 2009 041240
ok merci à toi popeye, j'y vois plus clair maintenant, j'ai déjà un vase d'expansion sur mon système d'eau mais je vais le changer, y a pas de réglage dessus. A+
GREG
Messagepar toma » 01 PMvDim, 09 Jan 2011 19:54:32 +000054Dimanche 2009 040740
hmmm, j'ai pas bien compris, j'ai une install avec un chauffe eau et sans vase d'expansion et justement un vas d'expansion a membrane qui traine, ou dois-je l'intercaler?
toma
Messagepar GREG » 01 PMvLun, 10 Jan 2011 12:21:51 +000021Lundi 2009 041240
oui je pense qu'il est préférable de le brancher à la sortie de ta pompe
GREG
Retourner vers Plomberie
