Remplacement réservoir eaux usées
Messagepar Boutxy » 01 AMvMer, 01 Sep 2010 10:33:37 +000033Mercredi 2009 041040
Voilà mon problème : un de mes réservoirs eaux usées (j'en ai 2) fuit ...
Il est d'origine, soit 26 ans (honorable quand même). Il a été fait en bois + résine int. et ext. apparemment. J'ai bien essayé de le rafistoler, mais ça ne tiendra pas longtemps car continue de passer et le bois pourrit.
Je me demande par quoi le remplacer : même procédé ? réservoir fait sur mesures ? quel matériau ?
Sachant que je bricole très moyen, pas trop de matos ... je cherche qqn ou une boite qui ferait ça à coût raisonnable.
Qui a un bon plan ?
Merci d'avance, a+
Boutxy
Boutxy
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Mai 2009 12:08:09 +000008Lundi 2009 041240
Re: Remplacement réservoir eaux usées
Messagepar Lucie1312 » 01 AMvVen, 03 Sep 2010 08:44:29 +000044Vendredi 2009 040840
Si je peux me permettre, tu utilise de produits dégueulasses ? (détergents etc ...) Sinon, si ça tombe dehors, dans la terre ou dans les caniveaux, c'est pas grave ... Si ?
C'est dur, parfois d'aller à contrecourant quand on n'a pas appris à nager... Mais c'est encore plus dur d'aller contre soit !
Lucie1312
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 18:16:08 +000016Mardi 2009 040640
Messagepar Boutxy » 01 AMvVen, 03 Sep 2010 09:18:07 +000018Vendredi 2009 040940
Malheureusement ce n'est pas toujours possible de rejeter directement. Quand t'es garé sur un parking par exemple, c'est pas cool de tout balancer comme ça. En tout cas, quand j'en vois, je râle ... :x
Sinon, j'utilise en effet des produits les + propres possibles (vaisselle, nettoyage, savon ...). Idem pour les WC, je ne comprends même pas qu'on vende encore des produits "bleu dégueu"à partir du moment où il en existe des biodégradables. Mais c'est une autre question ...
Boutxy
Messagepar Lucie1312 » 01 PMvVen, 03 Sep 2010 12:10:26 +000010Vendredi 2009 041240
Non, non ! C'est pas une autre question, si tu veux pas mettre de produit du tout, met de la sciure :!: :!: :!:
Moi je ne comprend pas qu'on puisse encore utiliser des chiottes chimique ou liquide :?:
Lucie1312
Retourner vers Plomberie
