Coupleur separateur 2 départs, branchement direct?
Messagepar rasta190581 » 01 PMvMar, 07 Avr 2009 16:05:38 +000005Mardi 2009 040440
Une petite question, une fois la batterie auxiliaire installée avec un coupleur séparateur..
1/ que reste t il à mettre après?
2/ Sur quoi doit on brancher tout les cables qui servent à la lumiere ainsi que les appareils 12 volts? il y a un boitier multiprise allume cigare à mettre ou autre chose...?
3/ quelle est la difference entre les capacitées mentionnées pour un coupleur séparateur :
CAPACITE MAXI 110 Ah ou 300Ah ---- COURANT DE CHARGE MAXI 40 A ...
3/ pour brancher un frigo, un coupleur separateur avec prise frigo est obligatoirement nécessaire?
Dernière édition par rasta190581 le 01 PMvMar, 07 Avr 2009 21:09:22 +000009Mardi 2009 040940, édité 2 fois au total.
Il n'y a pas de société possible si elle est fondée sur l'hypocrisie.
rasta190581
Inscrit le: 01 PMvMar, 18 Nov 2008 19:13:40 +000013Mardi 2009 040740
Re: Installation d'une batterie auxiliaire..et après?
Messagepar chenevis » 01 PMvMar, 07 Avr 2009 16:08:11 +000008Mardi 2009 040440
Le mieux c'est de mettre un panneau de contrôle et ensuite tu tires tous tes câbles du tableau.
chenevis
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 12:57:51 +000057Mercredi 2009 041240
Messagepar rasta190581 » 01 PMvMar, 07 Avr 2009 16:09:32 +000009Mardi 2009 040440
le panneau de controle se branche directement sur la batterie?
rasta190581
Messagepar PiXo » 01 PMvMar, 07 Avr 2009 16:35:25 +000035Mardi 2009 040440
en fait il s'agit d'un panneau de fusible ou de différentiel, servant a protéger ton instal.
Même principe que dans les maisons.
le tableau sert a distribuer ton elec
-un circuit lumière
-un pour le frigo
-un autre pour le truma
-encore un pour la pompe a eau
....autant que tu veut en fait
Si tu a un problème sur les lumière, tu perdra pas forcement l'alim du frigo...
un inter général protège toute ton instal si tu a un défaut du coupleur
PiXo
Messagepar Busta » 01 PMvMar, 07 Avr 2009 16:41:21 +000041Mardi 2009 040440
Salut à toi,
Regardes là si tu veux tu auras un petit aperçu d'un exemple de schéma elec : viewtopic.php?f=23&t=4847
Donc dans l'ordre: batterie moteur + fusible -- coupleur --- fusible --- batterie auxiliaire
De ta batterie auxiliaire
-soit tu branches sur un tableau déja cablé avec un fusible pour chaque ligne
-soit tu branches sur un porte fusibles, autrement dit tu te fais ton tableau toi-même.
Pour le frigo, il existe des sorties sur les coupleurs mais c'est seulement pour les frigo trimixtes ( gaz/12/220), ça envoie du 12v quand tu roules et ça le coupe automatiquement quand tu coupes le contact.
C'est pas obligatoire, tu peux te brancher aussi sur ta batterie auxiliaire.
EDIT: Pixo tu m'as grillé..... :D :D
Busta
Messagepar rasta190581 » 01 PMvMar, 07 Avr 2009 19:46:38 +000046Mardi 2009 040740
Merci beaucoup pour vos réponses ;) claire et precises ;) par contre une derniere petite question,
Donc dans l'ordre: batterie moteur + fusible -- coupleur --- fusible --- batterie auxiliaire, pour les fusibles de chaque coté du coupleur, ca s'met comment exactement ? vous avez une image des fusibles à mettre en question..? quel amperage, un boitié specifique?
rasta190581
Messagepar Busta » 01 PMvMar, 07 Avr 2009 19:53:16 +000053Mardi 2009 040740
Pour les fusibles généralement on met du 40A, il faut les mettre au plus près des batteries.
Ça se trouve dans les magasins où ils vendent des accessoires pour la sono (genre feu vert) ou dans les magasins de bricolage.
Busta
Messagepar rasta190581 » 01 PMvMar, 07 Avr 2009 19:56:34 +000056Mardi 2009 040740
ok, je regardais les shema sur le net ils ne parlaient pas de fusibles, je pensait donc qu'ils étaient intégrés au coupleur separateur...
Et sinon, une deuxieme derniere question...;)
1/ le repartiteur est il indispensable?
2/ En gros, si jachete un coupleur separateur, une batterie aux et un tableau de controle, le tour est joué?
3/ le tableau de controle a ses propres fusibles?
4/ Niveau budget, on peut s'en sortir a combien avec tout ca? 150 euros env?
5/ pour la batterie aux, il en faut une à decharge lente?
rasta190581
Messagepar PiXo » 01 PMvMar, 07 Avr 2009 20:06:14 +000006Mardi 2009 040840
Perso, je n'ai qu'un fusible a l'entrée du coupleur, intégrer dans le boitier
niveau budget, je c pas trop en fait....mais tu peu trouver du matos pour bateau, c étanche et moins cher que chez narbonne
ils sont déja équiper en fusible
tu peu suivre aussi ce topic, vous avez a peu pret le même souci
viewtopic.php?f=23&t=6857
la décharge lente est mieux, mais pas indispensable :D
PiXo
Messagepar rasta190581 » 01 PMvMar, 07 Avr 2009 20:11:09 +000011Mardi 2009 040840
oki, je regarde sur proship ;) Quand au repartiteur, tu en as mis un ? indispensable ou pas?
rasta190581
Messagepar rasta190581 » 01 PMvMar, 07 Avr 2009 20:32:31 +000032Mardi 2009 040840
J'ai une batterie principale 70 Ah sur mon 208, si j'en prend une du meme Ah en auxiliaire, c ok ou alors je serais assez limité en durée d'utilisation ? ( eclairage, pc de tps en tps, frigo peut etre..etc )
sinon , j'ai trouvé ça
COUPLEUR DE BATTERIES COMPRENANT:
1 FUSIBLE DE PROTECTION REFRIGERATEUR CALIBRE 15 A
1 DEPART REPERE A PROTEGE PAR UN FUSIBLE 30 A
1 DEPART REPERE B PROTEGE PAR UN FUSIBLE 15 A
COURANT DE CHARGE MAXI PAR BATTERIE: 110 Ah
Les 2 Départs me dispenseraient d'avoir un tableau de bord, ou alors.. ca sert a quoi?
rasta190581
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 10 invités
