panneau solaire
panneau solaire
Messagepar champot » 01 AMvDim, 08 Fév 2009 11:05:57 +000005Dimanche 2009 041140
pour etre autnome j'ai penser au panneau solaire maisq je sait pas trop se qu'on peut brancher dessus
si quelqu'un peut eclairé ma lanterne merci
champot
Inscrit le: 01 PMvJeu, 05 Fév 2009 21:28:56 +000028Jeudi 2009 040940
Re: panneau solaire
Messagepar nemesis » 01 PMvDim, 08 Fév 2009 12:01:24 +000001Dimanche 2009 041240
un chargeur qui recharge ta batterie aux! ;)
sans déconner j'ai la poisse!
nemesis
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Jan 2009 14:05:13 +000005Dimanche 2009 040240
Re: panneau solaire
Messagepar champot » 01 PMvLun, 09 Fév 2009 21:10:24 +000010Lundi 2009 040940
ou imais quelle genre d'apareil je peux brancher dessus sans que sa pompe trop par rapport au baterie
champot
Re: panneau solaire
Messagepar tse-tse » 01 AMvMar, 10 Fév 2009 10:15:12 +000015Mardi 2009 041040
je ne pige pas trop ta requet
tu veu brancher un apareille directement sur la panneau?
Ne prenez pas la vie trop au serieux, de tout façons vous n'en sortirez pas vivants.
tse-tse
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Oct 2008 15:13:35 +000013Lundi 2009 040340
Re: panneau solaire
Messagepar champot » 01 PMvMar, 10 Fév 2009 22:15:06 +000015Mardi 2009 041040
ba non je pose les panneau et toute linstalation mais ques que je peut brancher sur ces batterie sans tou faire cramer en faite
du genre plaque de cuisson ou frigo
enfin je sait pas trop quoi brancher et ce qui risque pas de tou faire sauter
voila jespére avoir etai clair
champot
Re: panneau solaire
Messagepar chenevis » 01 PMvMer, 11 Fév 2009 22:31:23 +000031Mercredi 2009 041040
nemesis a écrit:un chargeur qui recharge ta batterie aux! ;)
Heuu j'vois mal comment ça fonctionne ça tiens.. Par contre un régulateur de charge c'est utile..
champot a écrit:bah non je pose les panneau et toute l'installation mais qu'est ce que je peux brancher sur ces batterie sans tout faire cramer en fait du genre plaque de cuisson ou frigo enfin je sais pas trop quoi brancher et ce qui risque pas de tout faire sauter
Tu prends la capacité et le débit de ta batterie et tu calcules:
Ex: Si ta batterie fait 100A tu pourras pomper 10A dessus pendant 10 heures ou 2A pendant 50 heures
Et sinon pour la plaque de cuisson, j'te conseille le gaz, après si t'aimes les plats mijotés j'comprend, mais bon....
Bon courage !!
chenevis
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 12:57:51 +000057Mercredi 2009 041240
Re: panneau solaire
Messagepar tse-tse » 01 AMvJeu, 12 Fév 2009 11:11:21 +000011Jeudi 2009 041140
ok ok
non tu va pas tout cramer la seul chose qui peut arriver c plus de batterie enfin si tu met les bon fusibles
et ton panneaux solaire sert juste a recharger ta batterie plus il est puissant plus il recharge
tu est d'ou?
tse-tse
Re: panneau solaire
Messagepar champot » 01 PMvJeu, 12 Fév 2009 19:03:14 +000003Jeudi 2009 040740
haute loire e 60 km du puy en velay
sa sappelle brioude pour ceus qui connaisse
ce que j comprend pas trop en faite c'est sur les panneaux c'est ecri 100w et c'est sa que je sui pas sur de comprendre pasque pour l'éclairage sa suffit mais adméton je branche un frigo et une télé esque sa marchera pareil
enfin si on prend des bonne grose baterrie a decharge lente bien sur
champot
Re: panneau solaire
Messagepar Busta » 01 PMvJeu, 12 Fév 2009 19:41:07 +000041Jeudi 2009 040740
Comme te l'a expliqué chenevis, tu as tes ou ta batterie(s) auxiliaire d'une certaine capacité. 5 (par exemple 100Ah). Sur cette batterie, tu vas brancher tes appareils électrique qui vont "consommer" des ampères (je simplifie).
D'un autre coté, tu auras ton panneau solaire de 100 watts,
P = U*I
P= puissance en watt
U= tension en volt
I= intensité en A
Donc en 12v ton panneau va en théorie "charger ta batteries de 8 ampères par heures"
Il te faudra donc en gros 13h pour recharger tes batteries....
Busta
Re: panneau solaire
Messagepar tse-tse » 01 AMvVen, 13 Fév 2009 10:50:02 +000050Vendredi 2009 041040
salut salut
ouai 13 heures si ta batterie est a zeros et elle ne seras jamais a zero enfin il ne faut jamais la mettre a zero, si c une decharge lente maxi tu descend a 30% de sa capacité
mais comme te le fait remarquer busta ton panneau n'est pas du tout lié a ta conso enfin indirectement
dit nous se que tu va mettre exactement ds ton camion qui consommera de l'elec
tse-tse
Re: panneau solaire
Messagepar SACHA » 01 AMvSam, 14 Fév 2009 10:27:40 +000027Samedi 2009 041040
ola ola je viens compliquer un peu la chose mais le panneau solair ne sera efficace (sur des panneau fix sur le toit d'un cam's) a presque 100% que l'été(en france) entre 12H et 14H si tu veux +de charge il faut suivre le soleil avec tes panneaux encore +l'hiver(en france) car comme tout le monde sais il fait moins chaud l'hiver que l'été et sa a cause des rayons du soleil qui n'arrive pas dela meme façon .Sinon en fix il faut beaucoup de panneau.
Je ne suis pas un voleur juste la racine du choux
PLEIN SUD
viewtopic.php?f=10&t=5710&start=20
SACHA
Inscrit le: 01 AMvJeu, 12 Fév 2009 08:41:34 +000041Jeudi 2009 040840
Re: panneau solaire
Messagepar champot » 01 PMvSam, 14 Fév 2009 14:14:22 +000014Samedi 2009 040240
ba je penser brancher u frigo et une prise pour charger le tel et le pc sa doit etre a peut pret tou
champot
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 10 invités
