mes fusibles crament
Messagepar pepettek » 01 PMvMar, 16 Déc 2008 18:00:16 +000000Mardi 2009 040640
Bonjour vous tous voila j'ai un merco 307 de mai 1982 avec un moteur de 308 et niveau électricité c'est la catastrophe mes fusibles crament très souvent et encore + quand j'ai besoin de mes phares, essuie-glaces, ventilation, ou cligno, du coup je me retrouve sans claxon, feu stop, cligno, jauge température et gazoile, généralement se sont les fusibles des jauges température et gazoile et claxon feu stop, moi je me dis que le moteur envoie plus (que le 307) et que les fusibles sont trop faibles mais je ne sais pas du tout comment faire alors je fais appelle à votre génie pour me donner un coup de pouce, merci d'avance et bonne soirée, pepette
pepettek
Inscrit le: 01 PMvMar, 16 Déc 2008 17:00:30 +000000Mardi 2009 040540
Re: mes fusibles crament
Messagepar dec79 » 01 PMvMar, 30 Déc 2008 21:05:01 +000005Mardi 2009 040940
salut j ai aussi un 307 et j avais exactement le meme probleme que toi
j ai la solution donc ca vient de ton boitier a fusible qui est mort ou en tout cas qui fais resistance
il doit etre rouillé en tout cas ca doit pas respirer le neuf
tu as deux solution ou tu ponces legerement les causses et le logement la ou vient se mettre en contact les 2 extremité du fusibles
si ca ne marche pas tu fais une derivation ...
ou alors tu vas chez mercedes et tu fais un echange standard de ton boitier
moi j ai fais ca ca m a couté dans les 40€ le boitier et maintenant tout marche nikel et les fusibles ne crament plus.
voila bonne continuation
la terre est une peau sur laquelle la route est une veine
dec79
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 16:43:44 +000043Mercredi 2009 040440
