litige technique avec un vendeur concernant régulateur RESOL
Messagepar Bobanar21 » 01 PMvMar, 28 Mar 2017 15:51:03 +000051Mardi 2009 040340
Salut à tous , bon je vais résumer ça assez simplement :
-juillet dernier j'achète un panneau solaire (Solarwolrd Black 280W - 24V) ainsi qu'un régulateur (Victron MPPT 100/50) http://www.myshop-solaire.com/regulateur-solaire-victron-energy-mppt-100-50a-_r_370_i_140.html ayant auparavant pensé et prévu l'évolution de mon kit (qui arrive par ces beaux jours tant niveau météo que niveau financier).
Et là le doute s'installe , je recontacte la boite qui m'a vendu tout ça (en effet il ne vendent plus le modèle de PS acheté) , ils sont passés à 290W (avec d'après le vendeur un "dernier" 285W en stock) ... Bon déjà je tique car j'ai bien lu et relu que comme pour les batteries , on ne branche ensemble que des PS identiques (corrigez moi si je me trompe), bref pour lui le 290W ça le fait pas trop (même si c'est pas un NON catégorique, mais le 285 , pas de souci mon bon monsieur...) Passons , j'ai trouvé ce modèle ailleurs et moins cher en plus... (objectif , en ajouter 3 supplémentaires et donc parvenir à 1120W en 24V, ce que le régul' doit, pour moi , parfaitement gérer)
Là ou ça commence à bloquer c'est qu'il m'annonce que je vais devoir passer mes batteries en 24V (pour l'instant j'en ai une seule mais je compte refaire le parc , et j'avais l'intention de rester en 12V , histoire de ne pas encore racheter à côté un 24/12 en plus de tout les jolis zeuros que je vais débourser...) ou changer de régul'... Et là je dois admettre que je me paume un peu , pour moi le choix du régul' était surtout à en fonction des PS (chose que j'ai faite) et ensuite niveau batterie , c'était en fonction du besoin (donc leur capacité) et c'est à peu près tout (surtout que dans ma petite tête , le victron gère tout seul cette histoire de 12 ou 24...et donc peu importe la taille et la tension des batteries en sortie de régule non ? ici l'objectif c'est 600 ou 800Ah en 12V , selon si j'arrive à monter les PS "orientables" pour l'hiver)
Alors du coup ... j'ai rien compris et je dois changer de régul' pour rester en 12V avec mes batteries (ou garder celui là et passer en mon circuit en 24V) ou le mec me bourre le mou ?
Merci d'avance , et bonne route :)
Dernière édition par Bobanar21 le 01 PMvSam, 01 Avr 2017 18:53:50 +000053Samedi 2009 040640, édité 1 fois au total.
"Marche dans la direction où tu vas, mais attention quand ça tourne"
iveco 35-8 caisse alu dit "Jean-Clu" viewtopic.php?f=10&t=37062
Bobanar21
Inscrit le: 01 PMvMar, 10 Fév 2015 16:59:05 +000059Mardi 2009 040440
Re: litige technique avec un vendeur concernant régulateur
Messagepar DaDyMonkey » 01 PMvMar, 28 Mar 2017 17:16:44 +000016Mardi 2009 040540
Salut, salut et non malheureusement le mec dit vrai ton régul sa base sur tes batteries donc 600w pour des batteries 12v et 1200w en 24v
donc effectivement soit tu passe en 24v pour tes batteries soit tu tape dans un gros régulateur (ou tu peut diviser ton circuit et prendre 2 petits régul)
DaDyMonkey
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Nov 2012 15:11:55 +000011Lundi 2009 040340
Messagepar Bobanar21 » 01 PMvJeu, 30 Mar 2017 21:09:40 +000009Jeudi 2009 040940
pourtant il me semblait bien que ce régul' gérait cela automatiquement pour les batteries (pour les PS je suis au point , jusqu'à 700W en 12 et 1400 en 24 , ça ok c'est mathématique mais pour le parc batterie j'avoue ne pas comprendre et rien sur la notice ne parle de ça :? )
Bobanar21
Messagepar DaDyMonkey » 01 PMvJeu, 30 Mar 2017 22:43:40 +000043Jeudi 2009 041040
Bobanar21 a écrit: mais pour le parc batterie j'avoue ne pas comprendre et rien sur la notice ne parle de ça :? )
Tu parle de leurs tensions ou de leurs capacités ?
DaDyMonkey
Messagepar Bobanar21 » 01 PMvJeu, 30 Mar 2017 23:24:19 +000024Jeudi 2009 041140
De leur tensions , nul-part dans la notice du régul il n'est fait mention de ce "lien" entre la puissance des PS et la tension du parc batterie... pour moi ce régul' gère la tension batterie automatiquement :? (et bien sûr la puissance panneau en fonction de la tension , 700W en 12V et 1400W en 24)
Bobanar21
Messagepar Bobanar21 » 01 PMvJeu, 30 Mar 2017 23:30:55 +000030Jeudi 2009 041140
en gros si je comprends bien il va gérer jusqu'à 700W si mes batteries sont en 12V et jusqu'à 1400W si elles sont en 24 V ? si c'est ça j'avais tout compris à l'envers ... :mrgreen:
Bobanar21
Messagepar DaDyMonkey » 01 PMvJeu, 30 Mar 2017 23:39:32 +000039Jeudi 2009 041140
Bobanar21 a écrit: nul-part dans la notice du régul il n'est fait mention de ce "lien" entre la puissance des PS et la tension du parc batterie...
Bobanar21 a écrit:pour moi ce régul' gère la tension batterie automatiquement :? (et bien sûr la puissance panneau en fonction de la tension , 700W en 12V et 1400W en 24)
la j'avoue ne pas te comprendre :mrgreen:
ton régul 12/24 te permet juste d'utiliser des PS de tension supérieur aux batteries pour les recharger, ensuite c'est l'intensité de charge max qui compte donc dans ton cas 50A
sur un système 12v (batteries en 12v et panneaux en 12 OU en 24) : 600w
sur un système 24v ( batteries en 24v et PS en 24) : 1200w
ou alors je comprend mal ta question et dans ce cas excuse moi de me répéter :?
DaDyMonkey
Messagepar DaDyMonkey » 01 PMvJeu, 30 Mar 2017 23:40:53 +000040Jeudi 2009 041140
tu à été plus rapide que moi :lol:
oui c'est exactement ça !
DaDyMonkey
Messagepar Bobanar21 » 01 AMvVen, 31 Mar 2017 00:04:18 +000004Vendredi 2009 041240
Non mais oui j'ai sans doute du mal m'exprimé , ceci dû au fait que... je n'avais pas capté ça comme ça... :mrgreen:
Du coup d'accord ce coup ci c'est clair (c'est mathématique en fait)
Mais du coup j'ai un avantage (ou inconvénient d'ailleurs) à passer mon parc batterie en 24V (histoire ne pas changer de régul si possible) ? (là je parle au niveau de l'alimentation de mes appareils... )
Bobanar21
Messagepar DaDyMonkey » 01 AMvVen, 31 Mar 2017 01:05:19 +000005Vendredi 2009 040140
Le seul avantage c'est que tu pourra augmenter ton parc solaire
mais bon 600 ou 700w en 12v sa commence à parler ;) , après je connait pas ta conso exact
DaDyMonkey
Messagepar vince99 » 01 AMvVen, 31 Mar 2017 08:26:04 +000026Vendredi 2009 040840
vérifie la tension d'utilisation de tes appareils,
bien souvent, quand ils fonctionnent en 12v, ils fonctionnent aussi en 24v.
ex.
mon frigo à compression fonctionne indifféremment en 12 ou en 24v
mon Truma gaz ne fonctionne qu'en 12v, par contre,
j'ai dû lui prendre un petit "stepdown" 24v->12v de 10A
il faudra que je m'en achète d'autres, pour les prises en 5v(pour usb) et en 19v(pour pc)
vince99
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Déc 2015 17:46:06 +000046Mercredi 2009 040540
Messagepar Bobanar21 » 01 AMvVen, 31 Mar 2017 08:54:44 +000054Vendredi 2009 040840
Oui mon frigo fonctionne en 12 et 24 et tout le reste passe par le 220 (je devais racheter un convertisseur de toute façon) excepté la zik (autoradio) et les leds (et peut-^tre la pompe à eau , à vérifier) , du coup je peux toujours trouver un adaptateur 12/24 :)
Donc du coup que je branche mes batteries en série ou en parallèle ça revient au même niveau capacité alors ?
Dady Monkey , la conso c'est costaud , j'ai un studio de zik à alimenter 300W 6 à 8 h par jour... :? ) du coup je monte
4 x 280W (mono 24V black de chez solarwolrd) et environ 880Ah de batterie... enfin d'après mes calculs quoi... :lol:
Bobanar21
Messagepar vince99 » 01 AMvVen, 31 Mar 2017 09:11:20 +000011Vendredi 2009 040940
Bobanar21 a écrit:Donc du coup que je branche mes batteries en série ou en parallèle ça revient au même niveau capacité alors ?
oui, c'est la même !!
vince99
Messagepar DaDyMonkey » 01 AMvVen, 31 Mar 2017 10:18:43 +000018Vendredi 2009 041040
1180W et 880Ah de batteries tu devrais être large si tu veut mon avis :D
Pour les panneaux va voir ici : https://www.leboncoin.fr/bricolage/1081 ... tm?ca=18_s
Ils ont plusieurs dépôts en France et niveau prix c'est imbattable, tu peut voir avec eux pour en prendre que 4 moi y a pas eu de soucis. J'ai pris 4 bosch 270W et franchement j'en suis très content par contre ils sont un peu dur à contacter ;)
Il y a un achat groupé qui s'organise en ce moment sur le forum il me semble si jamais ils veulent pas pour 4.
Les batteries tu as regardé les différentes technologies qui existent ?
Par contre 880 Ah de batteries tu parles en 24V ??!
parce que 880Ah en 12V = 440Ah en 24V
En // la tension reste la même mais la capacité augmente (ex : 2 batteries 12v 100Ah en // sa fait 1 batterie de 12V de 200Ah)
En série la tension augmente pas la capacité ( ex : 2 batteries 12v 100Ah en séries sa fait 1 batterie de 24V de 100Ah)
DaDyMonkey
Messagepar Bobanar21 » 01 AMvVen, 31 Mar 2017 11:21:52 +000021Vendredi 2009 041140
Ok , en effet ils ne sont vraiment pas chers les PS sur le lien , le souci c'est que j'en ai déjà un et ils n'en ont pas avec les mêmes caractéristiques ( 280W , mono , 24V) et il ne faut relier ensemble que des PS identiques de ce que je sais (ou alors se prendre là tête avec des diodes mais bon...)
pour les batteries ok , donc c'est la même chose 880Ah en 12V et 440ah en 24V (encore une fois oui , fatalement, c'est mathématique , je me pose trop de question parfois :lol: )
Et pour ce qui est d'être "large" avec mon install' pas si sûr que ça, en été je pense en effet mais en hiver j'ai des doutes , 300W pour 6 à 8h par jour (rien que pour le studio de zik , sans compter le frigo 48W , les lights , la pompe à eau , le téléphone , la radio, le pc portable pour le net (65w) et le petit film du soir sur le video proj' 65W également (branché sur l'autoradio avec ses 4 HP) , à mon avis je pourrais même avoir des surprises :?
Bobanar21
Messagepar vince99 » 01 PMvVen, 31 Mar 2017 12:17:42 +000017Vendredi 2009 041240
si tu veux brancher les panneaux en série, oui, il faut qu'il soit identiques.
mais je ne sais pas si c'est obligatoire pour les brancher en // ??
vince99
Messagepar Bobanar21 » 01 PMvVen, 31 Mar 2017 17:29:51 +000029Vendredi 2009 040540
d'après ce qu'on m'a dit c'est la même série ou // pour les PS , il faut que ce soit identique sous peine de court-circuit (si j'ai bien compris)
Bobanar21
Messagepar DaDyMonkey » 01 PMvVen, 31 Mar 2017 17:44:16 +000044Vendredi 2009 040540
franchement au prix des panneaux revend le tien et prends ceux de l'annonce ;)
DaDyMonkey
Messagepar Bobanar21 » 01 PMvVen, 31 Mar 2017 19:08:45 +000008Vendredi 2009 040740
c'est pas faux oui, faut que je vois ça, je vais les contacter voir si 4 c'est possible ou tenter de m'arranger avec des collègues. Merci beaucoup pour vos réponses à tout les deux en tout cas :)
Bobanar21
Messagepar Bobanar21 » 01 PMvVen, 31 Mar 2017 19:33:40 +000033Vendredi 2009 040740
Dady Monkey , niveau garanties ça dit quoi pour le lien que tu m'as filé par contre ? parce que oui ça fait vraiment pas cher mais derrière ça se passe comment ?
Bobanar21
