FUSIBLE
FUSIBLE
Messagepar depouil » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 23:47:28 +000047Jeudi 2009 041140
EST CE QUE JE PEU ME SERVIR DES FUSIBLE DE MAISSON QUI ME RESTE DE 16A POUR TOUTE L INSTALLATION 12V EST 220V ???
depouil
Inscrit le: 01 PMvMer, 17 Sep 2008 22:12:38 +000012Mercredi 2009 041040
Re: FUSIBLE
Messagepar cortex » 01 PMvVen, 28 Nov 2008 13:08:03 +000008Vendredi 2009 040140
16 A pour le 220 c'est Ok, c'est généralement ce qui est employé pour les prises etc...
par contre en 12V t'auras 16A*12V=192Watts, ton fusible va fondre après tes fils si ces fils sont de petite section et que tu branches un truc gourmand en watts ou pire si un jour t'as un court circuit. donc attention au diamètres des fils que tu comptes utiliser, après si tu câble avec du 4mm² t'auras pas de pb je pense, en dessous j'en suis moins sur, faut vérifier que le 2.5² tiendra à cette puissance
tu dois le savoir mais au cas ou le fusible est là pour protéger ton installation des court-circuits et empêcher la surchauffe de tes fils si tu tires trop de puissance. si tu calibres mal ton fusible, il sert à rien du tout et la ya danger :evil:
cortex
Inscrit le: 01 AMvMer, 20 Aoû 2008 09:57:32 +000057Mercredi 2009 040940
Re: FUSIBLE
Messagepar Therowan » 01 PMvVen, 28 Nov 2008 15:53:37 +000053Vendredi 2009 040340
Dernière édition par Therowan le 01 PMvMer, 10 Déc 2008 21:58:28 +000058Mercredi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Therowan
Inscrit le: 01 AMvLun, 18 Aoû 2008 01:56:45 +000056Lundi 2009 040140
Re: FUSIBLE
Messagepar depouil » 01 PMvDim, 30 Nov 2008 22:00:51 +000000Dimanche 2009 041040
je voulais mettre du 2.5 en câble je veu rien tiré de gros dessous juste pour brancher le chargeur de tel puis une autre ligne pour la TV en 12v
est des lampe a laid
bien sur je met un câble différend pour chaque élément
je pense que sa devrai allé quand penser vous ??
depouil
Re: FUSIBLE
Messagepar depouil » 01 PMvLun, 01 Déc 2008 22:30:53 +000030Lundi 2009 041040
depouil
Re: FUSIBLE
Messagepar Therowan » 01 PMvMar, 02 Déc 2008 12:37:21 +000037Mardi 2009 041240
Therowan
Re: FUSIBLE
Messagepar Niko » 01 AMvMer, 28 Jan 2009 11:23:05 +000023Mercredi 2009 041140
Salut, je vois que le post n'a pas eu de suite alors je relance ça m'intéresserait.
un disjoncteur 220 de maison fonctionne comme un disjoncteur 12 v de chez narbonne par exemple? En ayant bien proportionné les fils et le fusible bien entendu. Pour ma part c'est pour utiliser du 12v sur des disjoncteurs maison en 220.
Dans La Vie T'es Libre De Penser Que T'es Con Mais T'es Con De Penser Que T'es Libre..........
Niko
Inscrit le: 01 PMvVen, 29 Aoû 2008 21:15:54 +000015Vendredi 2009 040940
Re: FUSIBLE
Messagepar Busta » 01 AMvMer, 28 Jan 2009 11:54:47 +000054Mercredi 2009 041140
Salut à tous,
Pourquoi vous vous prenez la tête à utiliser des disjoncteur prévu initialement pout le 220v avec du 12V? :?:
Pour le prix?
un porte fusibles avec 8 fusibles sa vaut même pas 10 euros:
http://www.euro-accessoires.fr/produit_ ... egorie=8.7
Le courant 12V c'est du continu alors que le 230v c'est de l'alternatif....je sais qu'il y a pas mal de débats à ce sujet sur le net, tout le monde n'est pas d'accord, mais perso je préfère utiliser des accessoires conçus pour le 12v avec du 12v continu et des éléments de 230v avec du 230 v alternatif.
Après chacun fait ce qu'il veut..... :D :D
Busta
Re: FUSIBLE
Messagepar Niko » 01 PMvMer, 28 Jan 2009 13:38:40 +000038Mercredi 2009 040140
salut, nan c'était juste parce que j'en ai une 10aine de 10A sous la main. c'était au cas où... Donc on ne va pas relever le débat s'il est compliqué... ;) merci
Niko
Re: FUSIBLE
Messagepar Busta » 01 PMvMer, 28 Jan 2009 13:52:18 +000052Mercredi 2009 040140
Après je sais que certains ont déja utilisé des disjoncteurs 220v dans un cicrcuit 12v et ça a l'air de marcher.....mais bon...
Busta
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 10 invités
