Racorder plusieur fils en un seul.
Messagepar maxdidge » 01 PMvVen, 14 Aoû 2015 17:09:02 +000009Vendredi 2009 040540
Salut salut !
Bon voila mon énigme :
Est il possible de relier plusieurs fils de 1.5mm² en un seul fils de 10mm² ? Si oui comment ?
Ca serai pour relier tout les fils de mon porte fusible à un fils plus gros qui rejoint le + de la batterie. Et idem pour plusieurs récepteurs qui ce rejoigne au même fusible.
C:\Mes Documents\Ma Musique\Pires chansons\Inaudibles\Oreilles qui saignent\Répulsif pigeons ultrasons\Lara Fabian\Je t'aime.mp3
maxdidge
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Fév 2013 19:16:12 +000016Mercredi 2009 040740
Re: Racorder plusieur fils en un seul.
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 14 Aoû 2015 18:43:28 +000043Vendredi 2009 040640
Je suis pas sur de bien comprendre la question,
- Si tu as par exemple 10 fils de 1,5 mm2 qui viennent de ta batterie à un tableau de fusible, tu pe bien sur remplace ces 10 fils par une seul de 10mm2 que tu redivise au nioveau du tableau par un/des dominino ou autre bornier(s)
- Pareil pour tes consommateurs après les fusibles
Mais, l'élec c'est dur à expliquer en écrivant, un petit schéma c'est toujours mieux pour bien se comprendre et éviter les interprétations ou approximations, je suis pas fort en Français ;)
Messagepar maxdidge » 01 PMvVen, 14 Aoû 2015 20:19:05 +000019Vendredi 2009 040840
ça serais pour faire un truc de ce genre. Mais je ne vois pas le branchement qu'il faut faire avec un domino :oops: .
Il faut faire comme ça ?
maxdidge
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 14 Aoû 2015 21:21:02 +000021Vendredi 2009 040940
Oui schéma 2, tu denude tous les fils de 1,5mm2 et tu en fait un seul toron de 15 mm2 en les "torsadants" proprement ensembles, c'est pas le plus élégant mais ca marche , par contre ton domino au plus près des fusibles de destination ( donc dans le tableau 12 v)
Tu peut aussi diviser ton 10mm2 en deux , entrer dans deux dominos qui ressortent dans 5 x1,5mm2 chacun, plus simple à gérer...
Messagepar maxdidge » 01 PMvVen, 14 Aoû 2015 21:25:22 +000025Vendredi 2009 040940
Et puis j'aimerai savoir si mon schéma est correct.
1/Section de fil :
_lumière (led):1.5mm²
_prise 12V 10A salon : 2.5mm² (3m allé retour)
_prise 12V 10A chambre : 10mm² (8m allé retour)
_pompe à eau 3A : 1.5mm² (4m allé retour)
_Frigo trimix 12V : 6mm² (6m allé retour)
_régulateur : 2.5m² ( :?: :?: Faut il un fusible entre le regulateur et la batterie :?: :?: )
Fil en vert ce sont les câbles avec la phase le neutre et la terre qui sont en 2.5mm²
* Je compte raccorder les neutre sur un seul fil plus gros comme pour le tableau de fusible à la batterie
2/ Après, pour le fil qui par de la batterie au tableau de fusible, en 10mm² c'est suffisant ? Idem pour la masse ?
3/ Pour le chargeur de batterie je ne l'ai pas encore je vais devoir attendre le mois prochain pour le mettre :cry:
4/ Tableau de fusible :
_Fusible 1 (10A) : Lumières cuisine et salon
_Fusible 2 (10A) : lumière de la salle de bain de la chambre et extérieur
_Fusible 3 (10A) : Prise 12V 10A Salon
_Fusible 4 (10A) : Prise 12V 10A Chambre
_Fusible 5 (10A) : Pompe à eau
_Fusible 6 (15A) : Frigo
Voila je pense avoir tout dit et demander.
Voici le schéma
[size=150]
HELP PLEASE
[/size]
maxdidge
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 14 Aoû 2015 21:45:27 +000045Vendredi 2009 040940
Tes fusibles 3/4 sont réunis sur le dessin juste pou pas dessiner deux fils, c'est ça ? ( Idem pour 5 et 6)
la "Prise 220V extérieur" sert à l'entrée de jus depuis une prise camping ou chez des potes ? Si c'est ça oublie pas, c'est une male
Ajoute un gros fusible sur le (+) de chaque batterie sur ton schéma, indispensable pour pas cramer le camion ( 40 ou 50A typique)
Tes terres de 220V ( prise) Jaune/Vert tu les réunis et tu les met au chassis du camion ( comme le (-) des batteries)
Pas besoin de fusible entre le régulateur et la batterie, il y a une protection interne ( sauf si il à 20 ans!)
J'a pas vérifié tes sections de cable, t'a tiré ça des abaques je suppose puisque tu cite correctmeent tes longeur...
Si t'a un doute , passe du 16mm2 , voir deux fois 10mm2 vers la tableau ( c'est pas 2 m qui vont te ruiner)
Messagepar maxdidge » 01 PMvVen, 14 Aoû 2015 21:57:31 +000057Vendredi 2009 040940
Oui ce son deux fils diffèrent. (je l'i fait comme ça sinon ça aurai fait dégelasse :mrgreen: )
Ok pour les fusibles.
Je vais mettre du 16mm² pour les raccords, comme ça je suis sur.
Et pour le raccord avec le domino, c'est comme ça qu'il faut faire ?
maxdidge
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 14 Aoû 2015 22:01:35 +000001Vendredi 2009 041040
Tu parles duquel ( parceque plus haut j'ai répondu à un truc comme ça)
Messagepar maxdidge » 01 PMvVen, 14 Aoû 2015 22:48:34 +000048Vendredi 2009 041040
Ah oui désolé je n'avais pas vu :mrgreen:
Merci beaucoup pour ces information ! :)
maxdidge
