besoin d aide pour install/schéma électrique !
Messagepar benur01 » 01 PMvJeu, 02 Avr 2015 19:45:10 +000045Jeudi 2009 040740
salut les amis je viens vers vous car ça y est j ai reçu quasiment tout mon matériel a brancher ,mais bon étant une véritable kiche en elec bin j ai besoin de vos éclairages(c est le cas de l dire!)!
deja 1ere précision tout mon système est en 24v,et j compte monter une prise exter pour branchement en 220v
donc mes panneaux (4x250w en 24v) sont déjà installé,reliés sur mon régulateur mppt ,lui meme relié a mes 2 batteries 220A 12V monté en série ,le tout me sort donc du 24v
j ai donc a connecter : *mon convertisseur 1200W 24V
*un frigo a compression 12/24V
*une pompe a eau 24V
*un chargeur 15A
*un écran plat 220V+console 220V
*4ou 5 lumieres
*un abaisseur de tension 24/12v pour mon four a gaz, (qui nécessite une petite alim en 12V pour allumage et lumière interne),si c est possible d en mettre un et si oui lequel?,ainsi que pour ma prise usb 12V a encastrer
voila en gros mes besoins,je voulais savoir qu est ce qu il me faut pour relier tout ça ,j aimerais bien monter un tableau de commande mais je ne sais absolument pas lequel choisir,s il m en faut un 12V ou 24V,le prix n étant pas un soucis,et si j ai besoin d une entrée dessus pour chaque élément ou si j peux en brancher plusieurs sur la meme entrée
et idem aucune idée s il me faut fusible entre mes 2 batteries,et fusibles autre part ainsi que disjoncteur/commutateur pour 220v dans ce système
quel cable(diametre )choisir?
voila n hésitez pas si vous avez des idées propositions conseils j suis preneur de tout!
merci d avance
Dernière édition par benur01 le 01 PMvJeu, 02 Avr 2015 20:28:04 +000028Jeudi 2009 040840, édité 1 fois au total.
benur01
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Oct 2009 14:49:39 +000049Vendredi 2009 040240
Re: besoin d aide pour install/schéma électrique !
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 02 Avr 2015 20:11:29 +000011Jeudi 2009 040840
Pour ton char, benur, faudrait que tu fasses un petit schéma pour positionner tout ton bouzin pis après tu regardes la longueur des câbles dont tu as besoin.
Ensuite on te dis... :mrgreen:
mickmick
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 02 Avr 2015 22:32:16 +000032Jeudi 2009 041040
salut les amis je viens vers vous car véritable kiche en elec bin j ai besoin de vos éclairages
Comment ta déterminée ce que t'a commandé, de tête ? Donc déja t pas si quiche que ça ;)
On s'en souviendra ;)
Tu vises donc l'autonomie a l'année ?
Précise Stp :
*un frigo a compression 12/24V -> COURANT SOUS 24V ?
*une pompe a eau 24V -> COURANT SOUS 24V ?
*un chargeur 15A -> SOUS 24V ?
*4ou 5 lumieres -> 24 V ou 220V ?
Oui, t'a la puissance de l'ampoule ?
Du cable :mrgreen: mais surtout surtout comme te le suggère mickmick, un plan
Bonne idée
Pas de choix possible avant d'avoir fait le plan ;)
Ou l'inverse, tu le choisi et on se démerde avec mais c moins bien ( il est sous dimensionné) ou plus cher ( il est surdimensionné)
Bah, c les mêmes, mais bon t'a dit être en 24V alors, ... réfléchit un instant :roll:
Ca tombe bien je sort de cherz AMG avec ... un petit bon de commande à signer, enfin euh, à payer surtout :mrgreen: :lol:
plusieurs possible, c'est qu'une question de praticité ( exemple que toutes les lumières sautent pas ensembles, pk l'hivers, isolé au fond des bois, de nuit , avec une tempête, plus de lumière du tout = la merde
Ca dépend de l'installation physique mais c'est jamais une mauvaise idée
Ton tableau de "commande", c'est aussi un tableau de fusibles probablement, c'est mieux, il faut un fusible par circuit commandé
qinsi que disjoncteur/commutateur pour 220v dans ce système
Tu t'alimente comment en 220V ? , chez des gens ? Sauvage ? sur un groupe ?
1 réponse par proposition Stp
Cherche "abaque" en haut à droite case "Rechercher..."
Donc tu n'est qu'à moitié fou, reste juste à savoir quelle moitié :mrgreen: :lol: :lol:
Messagepar benur01 » 01 PMvVen, 03 Avr 2015 19:47:27 +000047Vendredi 2009 040740
merci pour vos réponses
fab pas mal ta réponse on sent t étais o také :D
donc pour en revenir a mon affaire:
-oui autonomie a l année
-frigo sous courant 24V,conso 40A
-pompe a eau sous courant 24V
-chargeur 15A sous 24V
-5 lumières je sais pas encore sous 24v ou 220v mais des ptites led a faibles conso genre des 5W
j precise aussi que ma tv fonctionne sous 220V (conso 27W) et ma ps4 sous 220v aussi(80w)
-pour le tableau je me suis mal exprimé,en fait je ne sais pas si un tableau 12v fonctionne si j lui envoi du 24V,mais oui effectivement tout ca m embrouille un peu :? ,j en ai vue avec fusible 5/10/15A et la aussi j suis perdu
j aimerais bien en trouver un avec afficheur lcd de niveau pour mes 2 batterie,le tout pour mes branchement 24V y compris convertisseur 24V/220V ...
-pour le fusible entre mes 2 batteries faut que j mette quoi exactement?
-mon alim en 220V sera fourni soit par mon convertisseur 1200W soit chez des gens sur alim domestique
effectivement je suis a moitié fou car j me lance dans un truc ou j pige pas grand chose mais pas l choix et puis faut bien s y coller soit meme pour apprendre ;) , bon votre aide est forcement primordiale la dedans :oops:
voila
benur01
Messagepar benur01 » 01 PMvVen, 03 Avr 2015 19:49:07 +000049Vendredi 2009 040740
j me lance dans le weekend dans le schéma électrique j en ai vu quelques uns donc j vais tenter l intentable :D
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 03 Avr 2015 20:25:09 +000025Vendredi 2009 040840
Oui, désolé j'ai pas trop pris le temp de te faire de la litérrature ;) Ceci dit, t'y gagne, quand je me lance dans la prose c'est imbuvable , y'en à plusieurs qu'on préférés fuir et vivre sans élec à bord :mrgreen: :lol: :lol:
Là j'ai un peu le termp, je bouffe dans 1h30 seulement, tu voit ce que cà donne :roll: :mrgreen:
:o Ton Frigo fait 1.000 W ????? :? on peu vérifier l'étiquette stp
Mettons 1 à 3 A max environ
Ok
-pour le tableau je me suis mal exprimé,en fait je ne sais pas si un tableau 12v fonctionne si j lui envoi du 24V .../... ,j en ai vue avec fusible 5/10/15A et la aussi j suis perdu
Oui, un tableau de fusibles/inters 12V fonctionne sous 24 V au pire t'est bon pour changer les fusibles mais ca va pas chercher loin...
Bon la ca sent mission impossible ton truc , le 24V y'a pas des masse de choix en matos...
Tu trouvera plus facile un petit LCD à intégrer toi meme dans un tableau ( une petite découpe rectangle et v'là), m'enfin on peu toujours chercher un peu si t'a besoin
Ton converto ion regarde ton schema et on voit ;)
Prévoit 2 fusibles fiables genre AGU ou "à lame", calibre a voir plus tard
Ca sent même les 3 fusibles comme àa ton isntalle , a cause du 24/220V....
8-) T'a bien raison , y'a que les fous qui sont intereesant, les autres sont fades :mrgreen: :D
Ta bien prévu le coup, 3 jours...
Messagepar benur01 » 01 PMvVen, 03 Avr 2015 20:52:52 +000052Vendredi 2009 040840
ahah t inkiete ca ma fait esquisser un sourire au réveil en voyant ta réponse :D
bon sinon oui ecncore une erreur le frigo consomme 2,5A/h,y precise pas si c est sous 12 ou 24V...
pour le tableau j vais direct en prendre un qu est spécifié bosser sous 24V comme ça y aura pas de soucis,j crois bien en avoir vu avec afficheur lcd de niveau de batterie j vais rechercher a nouveau dans le weekend
pour les fusibles de batterie bon vaudras me dire lesquels prendre précisément,si tu peux,car aucune idée,tu m dirais il en faut 4 j te suivrais :shock: juste comment savoir si m en faut 2 ou 3?
le schéma électrique j vais m inspirer de celui ci, j ai juste 2/3 truc a changer
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... chema1.jpg
sur le mien faut que j shematise ma caisse et que j mette les longueur /largeur aussi pour les longueur de cable?
merci en tt cas pour votre aide a tout les 2 mikmik et fab,mon char commence a sérieusement prendre forme grâce a votre aide ;)
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 03 Avr 2015 21:27:24 +000027Vendredi 2009 040940
Pond le schema, trouve le tableau et poste un lien et tout s'éclaircira ;)
Les longeur, c pas à un metre près mais faut avoir une idée, du moins pour les gros consommateurs
Messagepar benur01 » 01 PMvMer, 15 Avr 2015 14:33:49 +000033Mercredi 2009 040240
Resalut a tous,j ai mis du temps pour pondre mon schema mais beaucoup de gros soucis mecanique sur mon 35c14 donc aménagement mis entre parenthèses. ..bref c est bon j peux m y remettre ;)
Voila le schema de ma caisse et son install ,j n ai pas fais figurer les branchement dessus,uniquement les emplacements des consommables et mesures ,histoire de donner un 1er jet pour degrossir un peu.
benur01
Messagepar benur01 » 01 PMvMer, 15 Avr 2015 14:35:05 +000035Mercredi 2009 040240
benur01
Messagepar benur01 » 01 PMvMer, 15 Avr 2015 15:32:25 +000032Mercredi 2009 040340
Voici le meme schema avec grossirement illustré les branchements souhaités:
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 15 Avr 2015 20:21:55 +000021Mercredi 2009 040840
Purée, j'ai choppé un torticoli :mrgreen: :lol:
Et t'a des question sur ton install parceque la, le schéma d'implantation je pense pas qu'on trouve à y redire
Si ce n'est que t'a bien conscience que c'est un paire de cables qui part à chaque appareil 24V ( ou un cable si tu fait un retour de masse au chassis) et que pour les appareils 220V c'est 3 fils ( Ph/N/terre)
Messagepar benur01 » 01 PMvMer, 15 Avr 2015 22:45:52 +000045Mercredi 2009 041040
Merci fab pour avoir pris le temps comme d hab ;)
Bin tout d abord oui j avais capté qu y avait 2 cables par 24v et 3 par 220v ;)
Par contre les amperages au tableau de fusible j sais pas ce qu il faut(est ce qu il faut que je precise sur le schema l amperages de chaque consommable,?),,et les fusibles s il y en a a mettre idem je sais pas des combien il faut et ou les placer
j aimerais bien aussi savoir ou brancher mon alim extérieur en 220v et si j ai besoin d un différentiel ou commutateur pour choisir de passer d une alim par batterie ou par 220 domestique
Pour les cables il me faut quoi comme diametre?
Dernier truc est ce que t aurais un lien pour les fusibles a mettre sur mes 2 batteries? (1 a chaque + c est bien ca?)
edit;
J ai repéré ca,lequel est le mieux?:
http://www.solarboutik.com/cables-fusib ... e-50a.html
Ou ca:
http://electrosun.fr/Porte-fusibles-pou ... me=fusible
Sur le schema j ai pas spécifié les connections qui partent de l abaisseur de tension 24/12v vers le four (qui demande du 12v pour allumage et loupiote)...
Merci d avance
benur01
Messagepar benur01 » 01 PMvLun, 20 Avr 2015 22:53:50 +000053Lundi 2009 041040
Bon je vais refaire un schema demain plus claire parceque la quand j vois ce qui ai fait sur d autres post j avoue j ai un peu honte :?
Par contre chaque fusible au tableau a un + et un - de chaque appareil? ou seulement un + au tableau et chaque masse doit etre relié au chassis sans passer par le tableau ?
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMar, 21 Avr 2015 01:37:58 +000037Mardi 2009 040140
Le fusible n'est que sur la ligne (+) de chaque appareil
après a chaque appareil tu à le choix, soit le (-) rtevient au tableau, sur le bornier de (-) soit au chassis, ca économise du cable mais pas les gros consommateurs qui vont diretc au tableau même pour le (-)
Tes fus. sont ok mais un epu cher : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5352 ... ionarea=01
Messagepar benur01 » 01 AMvMar, 21 Avr 2015 11:58:12 +000058Mardi 2009 041140
Ok et donc si je fais venir chaque + et - au tableau,apres il y a un - general qui part du tableau pour aller au chassis ?
Apres recapitulatif j ai besoin d un tableau 6 entrees
-frigo=conso 50w,conseillé par notice fusible 15A sous 12v et 7.5A sous 24v> fus 10A
-pompe a eau=conso 2 a 3A en 24v >fus 5A
-chauffage=conso 9 a 16 w max sous 24v>fus ??
-abaisseur >four=conso max 3A sous 12v,abaisseur 24/12 5A max>fus ??
-prises 220v (4),dont une sur laquelle vient se brancher tele (27w sous 220v,max 65w),et console (~1,15A sous 220v)> fus??
-lumieres 24v(4 petites led)=>FUS??
Voila mes consommables,me reste "juste "4 entrees du tableau ou je ne sais pas ce qu il faut en fusible...
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 21 Avr 2015 12:47:45 +000047Mardi 2009 041240
Oui
Les valeurs précise de fusible on verra avec ton schéma ( en mode définitif)
L'abaisseur de tension à un fusible AVANT ( à son entrée) et si tu le souhaitre après ( à à sa sortie), si tu peu met le plutot près du four que près du tableau ( si il ne dessert que le four)
Si tu peu sépare tes lumières sur deux fusibles ( en panne totale de lumière une nuit de tempête neigeuse dans les bois, quand t'aura envie de te lever pisser tu comprendra pourquoi je dis ça :mrgreen: )
Messagepar benur01 » 01 PMvMar, 21 Avr 2015 19:48:42 +000048Mardi 2009 040740
En résumé,et apres calcul,voici mes entrées au tableau:
-frigo= 7.5A
-pompe a eau=2,7A
-chauffage gaz=0.7A
-abaisseur 24/12=5A puis four 12v=3A
-2 lumieres led 24v=1A
-prises 220v (x4)=1 prise destiné a télé(0.7A(65w max) en 220v)+console(1.5A sous 220v),et 3 prises a 2.5A
Voila,donc 7 entrées au tableau, mon seul inconnu c est ce que consomme en Ampère sous 24v ma télé et ma console
J ai trouvé un tableau 8 entrées sheiber(une entrée en rabe au cas ou...) mais ce que je capte pas c est que les entrees dessus sont:6x10A et 2x 15A, est ce que je peux changer les fusibles qui sont dessus par des fusibles moins élevés plus adaptés a mes consommables ?
Le tableau:
http://www.solarboutik.com/scheiber/188 ... 42802.html
benur01
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 21 Avr 2015 19:56:47 +000056Mardi 2009 040740
Ta télé, donne la puissance ou le courant en 220V on te dira comment convertir à la grosse ( idem tous 220V)
Bien sur, le tableau est livré avec des fusibles prévus pour un usage X ( ou Y soyons pas contre-machos :mrgreen: ) après tu les change pour les calibre que tu veux NFERIEURS ( bon , supéreur tu peu aussi mais raisonnable)
Messagepar benur01 » 01 PMvMar, 21 Avr 2015 21:33:02 +000033Mardi 2009 040940
Merci fab pour les précisions ;)
Donc la télé consomme, en 220v ,27w en moyenne avec une conso max de 65w
la console (ps4) j arrive pas a trouver la conso en watt,il est seulement précisé dessus ~1.5A sous 220v,mais elle est annoncé consommer 140w en jeux avec des pics a 250w max
Sinon le tableau scheiber que j ai repéré tu pense c est un bon choix pour mon install ?
benur01
