Schéma élèc ok!
Schéma élèc ok!
Messagepar Enguerjean » 01 PMvJeu, 15 Jan 2015 18:09:30 +000009Jeudi 2009 040640
J'ai commencé un post général sur le réaménagement du camion dans la section aménagement (http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=22&t=36857), du coup je remet ici plus précisément la partie électrique.
J'ai fais 2 schémas, 1 premier pour voir l'implantation des éléments dans le cam's:
Et un second qui correspond plus à un "vrai" schéma:
Mon souci étant de relier correctement les différents éléments électriques entre eux, avec le coupleur-séparateur, les fusibles ( :?: ), les bonnes sections de câble, le disjoncteur, les 2 batteries, la prise de terre ( :?: ), un galvanomètre...
Si quelqu'un peut mfaire les quelques traits bleu et rouge qui vont bien... Se serait cooooool :mrgreen: :D :mrgreen: :D :mrgreen: :D :mrgreen: :D
Dernière question, après j'arrête d'enmerder l'monde promis :!: , concernant les spots encastrables que je voudrait installer. Que me conseilleriez vous niveau puissance pour un éclairage peu gourmand mais suffisant niveau intensité de lumière?
Merkiii :D
Dernière édition par Enguerjean le 01 AMvSam, 21 Fév 2015 09:51:32 +000051Samedi 2009 040940, édité 3 fois au total.
Présentation viewtopic.php?f=59&t=36850
Aménagement 310 Benz viewtopic.php?f=22&t=36857
Renault Mascott benne viewtopic.php?f=10&t=37448
Enguerjean
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 18:34:20 +000034Jeudi 2009 040640
Re: Aide pour finir schéma élèc svp!
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 15 Jan 2015 21:20:21 +000020Jeudi 2009 040940
Les cables sont :
Orange : Paire Rouge/Noir ( +/- 12V )
Rouge : + 12V
Noir : Masse 12V
Marron : Paire Rouge/Bleu ( 220V)
F=Fusible
J'ai supposé que :
- L'autoradio est un 4 sorties enceintes
- Qu'il sert à la cellule de vie et à la cabine ( dons il est sur batteries Aux)
- Que la prise 220V Ext est la prise d'alimentation du camion
- Que ton C/S possède une sortie Frigo
J'ai pas mis les terres, on fera après, au final, histoire de pas tout refaire 20 fois :mrgreen:
Sinon en gros , un spot de 4,5W led a faisceau étroit fait une lumière équivalente à une ampoule classique de 45W sauf que l'angle est bien plus étroit ( 325° sur une ampoule , 38 sur une led). Donc regarde at'baraque ou ammène une baladeuse dans le cam, ca te fera une idée
Messagepar Enguerjean » 01 AMvVen, 16 Jan 2015 11:13:09 +000013Vendredi 2009 041140
Who excellent!
Alors, par où commencer? Et ba par te dire un grand merci déjà :D
Vraiment sympa d'avoir pris le temps de me faire ça ;)
Rouge : + 12V
Noir : Masse 12V
Donc, si je comprend bien:
En orange, la paire c'est un seul câble contenant le rouge et le noir, uniquement pour ce qui est en 12v?
Même chose pour le marron avec le 220v?
Impossible de remettre la main sur la boite de l'autoradio, je ne peut te donner plus de détails! Ce que je sais c'est qu'il y a les 2 HP d'origines sur les côtés du tableau de bord, a ras le pare-brise, d'ailleurs impossible a changer sans tout niquer! Et que l'ancien proprio avait ajouté 2 autres HP. Les 4 fonctionnent donc mon autoradio doit être un 4 sorties...
Il sert à la cabine, et vu que les 2 HP aux ne sont pas fixes (ils sont dans des petits caissons en bois), je peut les mettre dans la cabine ou la cellule de vie. Il était effectivement sur la batterie aux. D'ailleurs la batterie principale ne servait uniquement qu'au démarrage, je trouvait sa bien, pour être sur de toujours repartir... (peut être que je me trompe?)
Exact!
Alors la...! Je ne saurais te dire, je ne sais même pas où il se trouve!
J'ai ce petit boitier près de la batterie principale, serait-ce ça?
Et pour le frigo, la petite histoire c'est qu'il grille à chaque fois le fusible quand il est sur le 12v. Je ne sais pas si le gaz fonctionne, jamais essayé. Du coup on s'en sert de glacière, en le branchant sur 220v quand on peut. Car impossible à faire réparer n'étant pas de grande marque, personne ne trouve la pièce. Pas grave.
Par contre j'ai quand même prévu une prise 12v, si un jour je gagne au loto et que jrachète un trimix!
En fait toutes les 220v sont reliées entre elles, on ne fait pas de circuit séparé pour chaque prise?
Enguerjean
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 16 Jan 2015 12:09:01 +000009Vendredi 2009 041240
Oui, juste c''est pas olbligatoiremeent un seul cable contenant les deux fils, ca peut-etre deux fils en "vrac", c'est juste que j'avait pas envi de me faire iech et de charger le dessin avec 2 trais :mrgreen:
nonnon, c'est Ok, ton autoradio c bon laisse tout comme c'est
Exact!
Ah, heureux de m'en sortir :D , si je meurt pas avant, on f'ra qque chose de moi quand j'srais grand :mrgreen:
Ouai c'est c'est le basic to basic du C/S, bon, par contre pas de sortie Frigo, evidemment
Quel calibre le fusible ?
Laquelle ? Résistance ?
J'ai fait comme ca car tu n'a qu'un disjoncteur, on peut faire des circuits séparés, si t'a des disjoncteur en plus, c'est > 20 m2 au sol ton camion ? ( <- laisse c de l'humour d'electricien ça :oops: )
Ce sont pas des prise de terres ca ?
C'en est le dessin mais pas la fonction, si tu veut je corrige ( <- nan, je déconne :mrgreen: ), la c'est la mise à la masse commune au chassis de tes batteries 12V.
Les terres 220 rejoindrons totu ca mais quand le schéma sera fini pk si on fait des modifs d'ici là....
Messagepar Enguerjean » 01 PMvVen, 16 Jan 2015 14:05:20 +000005Vendredi 2009 040240
Quelques autres interrogations, si qlq'un a du temps à perdre... :oops:!
Concernant la 12v (allume cigare tableau de bord), peut être un oubli?
Alors j'me lance (confiant le gars!):
C'est good?! :?
Deuxième tite question: Quesako?!
Et de 3 (ou plutôt 20 depuis le début :oops: ): N'y a t'il pas moyen de brancher ce galvanomètre? Est ce utile d'ailleurs?
Et pour finir une petite modif' des circuits interrupteurs-spots par rapport à ce que tu avais fais:
Comme sa un seul spot allumé quand on est au pieu, et qui s'éteint sans en sortir (du pieu!)
Je viens de voir que tu avais déjà répondu à mon post précédent, je vais y regarder de plus prêt.
Merci bcp en tout cas, à l'occasion je brulerais un cierge à ta santé :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:!
Enguerjean
Messagepar Enguerjean » 01 PMvVen, 16 Jan 2015 14:51:28 +000051Vendredi 2009 040240
Bon maintenant je répond à ta réponse de ma réponse à ma question de... ola sa commence à me chauffer lcrâne ces histoires d'élèc :shock:
Ok :!:
Ok :!:
Ok pas grave pour la sortie frigo, jvois pas le principe mais on s'en fout je ne compte pas racheté un autre C-S!
En tout cas je sais qu'il en existe ou il faut faire une manip' manuelle, moi avec mon C-S basic c'est pas le cas donc tant mieux!
Alors c'est marqué dessus: F10AL250VLAC. Ca te dit qlq chose?!
Je viens de demander à ma nana, c'est elle qui avait appelé les réparateurs et magasins, et il lui semble que oui se soit ça, mais pas sûr...
Ok c'est très bien comme ça c'était juste pour info!
Effectivement j'suis pas électricien donc jpige pas la blague :cry:. Peut être voulais tu dire que pas besoin d'autre disjoncteur et d'autres circuit vu que c'est une petit instal'... Tant mieux plus c'est simple mieu se sera :lol:
Sinon ouai à 12m2 près ma caisse fait les 20m2 hein'!! Qui a osé dire qu'il n'était pas grand mon camion?! Bien assez pour ne pas avoir le gabarit dans l'œil et défoncer ma porte arrière ainsi que la marquise de la maison :lol: :lol: :lol: Mais on apprend de ses erreurs... :lol:
Heuuu... :?: La masse c'est la même chose que la terre :?: :?: :?:
Yes sir!
J'avais zapper ça... hé hé!
Donc ok je vais chercher ce qui se fait en spot d'environ 4.5w led. Je tapisserais l'intérieur d'alu et angle ou pas angle on y verra mieux qu'en plein jour 8-)
:D Et pis ba, MERCI!!! :D
Enguerjean
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 16 Jan 2015 23:00:28 +000000Vendredi 2009 041140
Tu sous entend quoi là, que je suis un gros branleur qu'a rien d'autre à foutre :?: :shock: Ben, t'à ta raison :lol: :lol: :lol:
C'est good?!
Oui
C'est une barette .. de connexion, une sorte de domino en ligne avec quelques trous/vis pour mettre des fils tous reliés ensembles
J'attendais que tu me dise ce que c'est :mrgreen:
Ok, tu à mis l'image dessous, donc c'est un Voltmetre, on va le mettre...
Oki
Pense à vider la bouteille avant de planter le cirege dessus :lol:
Mais du coup faut changer un peu le schema
Nan , là franchement ça me dis rien :mrgreen: :roll: nan, je deconne :mrgreen:
Va acheter un fusible F15( 15Ampères) chez le marchand, de même taille, emmeme le modèle, et test si ton fridge le crame ou pas
Ah ouai mais nan, en élec on sous-traite pas à sa nana hein :roll:
jpige pas la blague . Peut être voulais tu dire que pas besoin d'autre disjoncteur et d'autres circuit vu que c'est une petit instal'... Tant mieux plus c'est simple mieu se sera
Fait gaffe t'a presque compris : c'est un p'tit camion ;)
Ah, vaste question, parfois oui, parfois non ( nanan, j'suis pas Normand), ca dépend des classes d'isolation/protection des appareils qui produisent le 220V
( C'est mon dessin de terre au lieu de masse qui t'a induit en erreur)
Messagepar Enguerjean » 01 AMvLun, 19 Jan 2015 09:52:35 +000052Lundi 2009 040940
Yep yep!
C'est une barrette de connexion
Ah yes je vois! ;)
En cherchant su' l'net j'ai trouvé que c'était un galvanomètre... J'dis sa, j'dis rien hein'...!! ;)
Ah ouai je viens de voir que tu avais rajouté sur le schéma une sortie frigo pour le C-S:
Je te soumet ma modif:
Il me semble que j'avais déjà testé avec un fusible plus important et que cela ne fonctionnait pas. Il me semble aussi que l'on m'avait conseillé de ne pas faire ca, un fusible trop grand ne fait plus office de protection et le frigo pourrait cramer? :?
Mais oui j'suis con moi...! :lol: :lol:
La masse c'est la même chose que la terre?
Ah, vaste question, parfois oui, parfois non, ca dépend des classes d'isolation/protection des appareils qui produisent le 220V
Ok... :!:
Enguerjean
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 19 Jan 2015 12:14:51 +000014Lundi 2009 041240
1) oui ton fridge, sur la prise 12V dédié, c'est bon
Oui, c vrai, en règle générale on ne met pas un calibre plus fort pour compenser un qui crame , c un bon conseil ;)
Mais là, ton calibre 10A est juste, je ne connait pas ton fridge masi si la résistance fait 130W, que tes batteries sont à 12,2V par exemple , on est déja à 10,65A, du coup si t'a vraiment une chute de tension, le fusible crame, c normal, c'est pour faire une diagnostique que je te demandais de tester avec un fus. de 15A
Pk la on est vraiment ricrac, en elec quand y'a surintensité sur un truc comme ton frigo , c'est pas 20% qui font la différence, ca part vite à bien bien plus et un 15A sautera de toute façon allez, un 12A si t'a peur :mrgreen: )
Messagepar Enguerjean » 01 PMvLun, 19 Jan 2015 14:09:29 +000009Lundi 2009 040240
Et ouai ok je comprend vaguement le principe. Je me suis dit que j'allais donc tester avec un 12 ou 15A suivant tes conseils, sauf que je viens de percuté que tout étant démonté dans le camion, impossible de test'!
Je garde sa de côté et ferais les tests quand le jus sera remis ;)
Sinon j'ai trouvé sa au dos du frigo, si sa peut t'aider concernant la résistance:
Du coup je remet le schéma final avec les 2/3 modifs qu'on à faites (la 12v cabine, la modif d'un circuit 12v pour un spot, le frigo sur 12v dédié):
Reste les prises de terre et le voltmètre, qui je suppose se branche entre 1 batterie et ... :?: :!:
Encore merci en tout cas :mrgreen: ;) :mrgreen:
Enguerjean
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 19 Jan 2015 17:13:03 +000013Lundi 2009 040540
0) ah ouai, à la vue de ton étiquette, on est sur maintenant que ton frigo à un problème, court circuit du circuit 12V à la masse ( fils abimé dénudé, résistance en court-circuit...) <- T'a vu ce qu'on peu déduire d'une simple photo bien sentie ;) :mrgreen:
Donc en attente
1) l'autoradio a aussi un fil (noir) qui va au chassis - barrette de (-)
oublie pas d'alimenter les mémoires en (+) permanent aussi hein
2) Le "Galva" :mrgreen: se branche au tableau sur le (+) qui vient du C/S au tableau et le (-) barette de (-)
Y'a d'autres possibilités..
3) Tes prises de terre
Tu regroupe toutes les terres de tes prise 220V ( broche mâle des prises, cable Jaune/Vert), y compris la prise ext. Ma^me ( broche femelle donc) sur une barette ( maintenant tu voit) et de cette barette un grosse cable part au chassis.
4) Et v'là, t'a fini l'élec :D
5)
Répete surtout pas tout ça à ta copine, déja que je passe pour un gros misogyne et machiste sur le fofo, elle va me prendre en grippe en plus ;) et t'en aura pour ton grade aussi :mrgreen:
En fait la règle est simple, on discutte jamais élec. avec un nana, on fait juste semblant :mrgreen: :lol: :lol:
A part celle qu'en ont, et y'en à :D ( <- Arrgghh, ca c'est macho, zut :mrgreen: )
Messagepar Enguerjean » 01 PMvLun, 19 Jan 2015 18:36:47 +000036Lundi 2009 040640
Good?!
Heuuu, jveut bien mais... :roll: :cry: :roll:
Et re-good? (putain j'aurais vachement progressé en Anglais et en élèc ces derniers jours :lol: )
:o :o :o Sa devient du grand délire la!!! :shock: :shock: :shock:
Trop tard t'es crâmé ! :lol: :lol: :lol:
Bon et maintenant tites questions con que l'on se pose:
* Quand on sera branché sur le 220, tout ce qui fonctionne normalement sur le 12v passera t-il bien sur le 220? Je ne vois pas sur le schéma de fils/connections entre le "systême 220v" et le "systême 12v"...? Peut être par le biais du tableau?! :?: :oops: :?:
* Et juste une confirmation du rôle du C-S, dans la config' qui sera la notre: il permettra le rechargement de la batterie moteur en priorité (apparemment sur l'net j'ai lu qu'il rechargeait la moteur et l'auxiliaire simultanément?), tout en déchargeant UNIQUEMENT la batterie auxiliaire?
Merci de nous éclairer de ta lumière :idea: Amen! ;)
Enguerjean
Messagepar Enguerjean » 01 AMvJeu, 22 Jan 2015 10:21:55 +000021Jeudi 2009 041040
Personne...?! :cry:
Enguerjean
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 22 Jan 2015 13:08:10 +000008Jeudi 2009 040140
Good?!
Yes !
Sur le connecteur autoradio, y'a deux entrées (+), pas une seule ( un + alim et un + dit permanent qui sauve les mémoires de station, réglages...)
Re Good !
Pour l'anglais, suis pas sur hein, surtout avec moi :lol:
On est d'accord mais ca serait une folie que de ne pas le faire, entre délire et folie, préfère le délire :mrgreen:
Eh Mer.. :mrgreen:
Eh non, pour ca faut que tu mette un tranfo ou un chargeur sur ton installe, genre un chargeur capable de débiter tes consommations
du C-S, ../.. il permettra le rechargement de la batterie moteur en priorité .../.. en déchargeant UNIQUEMENT la batterie auxiliaire
Oui, le CS permet de charger batterie Moteur puis quand elle est pleine , il charge les deux en même temp ( moteru + aux, mais comme la moteur est pleine, il laisse plus à bouffer à l'auxilaire, normal quoi)
Après le seconde partie UNIQUEMENT , ca dépend de ton CS, généralemnt il est biddirectionnel, donc il tire un peu su la batterie moteur au début pour tes installation puis la coupe dès qu'elle a perdue un eu de tensio pour ne te permettre de tirer que sur la batterie Aux.
Maintenant sans ta référence exacte on ne peu pas te le dire ;) Faudrait être devins eh, la je suis dans la me... depuis peu certes mais j'ai pu ma boule de cristal ...
Messagepar Enguerjean » 01 PMvVen, 23 Jan 2015 16:20:51 +000020Vendredi 2009 040440
Yep Fab merci de tes réponses! ;)
Quelques petites précisions toutefois:
Ok pour l'autoradio, 2 fils +, un pour l'alimenter et un pour la mémoire. Donc je rajoute un + (fil rouge?) qui va de l'autoradio à ...?
D'accord avec toi, quitte à choisir mieux vaut le délire que la folie! Quoique le délire n'étant pas une forme de folie? Et inversement? Vous avez 4 heures...! :lol:
Ce que je voulais dire c'est que c'était chaud pour wam déjà de piger ta phrase concernant les terres, et encore plus de
la mettre en pratique sur le schéma! Donc le coup des terres sur le schéma est bon?
Ah ok ba dommage. En fait c'est l'ancien proprio qui m'avait dit que cela se passait comme ça. Mais en démontant tout lbouzin j'ai trouvé ni chargeur ni transfo, donc tant pis. De toute façon si je ne me plante pas, j'aurais uniquement les spots sur 12v obligatoire, le reste (portable, frigo...) pourront être branché manuellement sur les 220v.
Ok ok j'y vois un peu plus clair.
De toute façon le plus important c'est d'être sur que la batterie moteur ne se déchargera JAMAIS a fond pour pouvoir repartir. A priori quand tu met "il tire un peu su la batterie moteur au début puis la coupe dès qu'elle a perdue un peu pour ne te permettre de tirer que sur la batterie Aux", c'est donc le cas...?
Du coup j'attend ta confirmation pour c't'histoire d'autoradio et de terre (je crois que c'était les 2 derniers points), et je refait le schéma complet avec toutes ces modifs afin que mon organisme certificateur "Fab&Gwen&Cie" accrédite tout sa officiellement :mrgreen:
Et pis ba, sa pourra servir à d'autre comme ça!
Enguerjean
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 23 Jan 2015 17:49:06 +000049Vendredi 2009 040540
A lautoradio, tu fait un petit "pontage" local sur deux broches du connecteur d'autoradio, attention, certaines daubes chinoises tirent pas mal en veille ( elle se contentent d 'éteindre l'afficheur mais en vrai l'autoradio reste allumé :shock: sis si véridique, les noichs sont retords :lol: )
Tiens , l'excellent Topic "pour ceux qui galérent avec leur autoradio", l'adhésion au club est gratuite, bienvenue :mrgreen: : viewtopic.php?f=23&t=11167
Si tu rame, fait signe ;)
Oui, juste t'a bien pigé que le Jaune/vert c'est un seul fil qui a les deux couleurs, pas deux fils.
Tu peu trouver ça à je pense <100€ si tu le souhaites
Yes
C le but, mais si y ont tous autant de courage que toi pour chercher les réponses dans les topics existant, ben on est pas dans la m.... :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
L'adresse pour le chèque, je te la met en MP ? :mrgreen: :lol: :lol:
Messagepar Enguerjean » 01 PMvSam, 24 Jan 2015 13:18:15 +000018Samedi 2009 040140
Eh eh j'ai déjà ma carte de membre du club des "galériens de l'autoradio", mais j'avoue que j'en ai lu que la moitié :?
Je pige à peu près l'histoire du pontage, j'y regarderais de plus près le jour ou j'en serais à l'autoradio, parck' d'ici là... (toujours en attente du sablage/antirouille donc je peut toujours rien commencé c'est blazant :evil: )
Merci camarade, je note entre 2 petits pics de ta part une certaine entraide ;). Ou plutôt pour être encore plus honnête, 2 petits pics entre beaucoup d'entraide :D :D :D
Par ce que après avoir lu tous les mecs qui se sont fait flinguer sur l'forum, j'vous jure Mr l'agent que j'ai pris le soin de me documenté un minimum avant de poser la plupart de mes questions :cry: :lol:
Je m'étais pas posé la question, mais oui carrément je vois!
Mon ordi refuse que j'accède à mes MP, c'est chiant ça... ;) :mrgreen:
Bon et ba, dès que je peut je finalise tout ça sur mon schéma. Sa va envoyer dans les voltmètres, accrochez vous :lol:
Enguerjean
Messagepar Enguerjean » 01 PMvSam, 24 Jan 2015 15:05:54 +000005Samedi 2009 040340
C'est booooon sa :D :D :D
Donc je voudrais tout d'abord remercié Fab, sans qui je ne serais pas la aujourd'hui, mes sponsors, ma famille bien sur qui ma toujours suivi, ainsi que... :lol:
Un grand merci chef de tes conseils et explications, qu'est ce que c'est kiffant de pouvoir faire (une partie!) par soi-même et du coup de piger un peu mieux de quoi on parle ;)
Dernière édition par Enguerjean le 01 PMvVen, 30 Jan 2015 20:02:07 +000002Vendredi 2009 040840, édité 1 fois au total.
Enguerjean
Messagepar Enguerjean » 01 AMvDim, 25 Jan 2015 11:27:03 +000027Dimanche 2009 041140
Tu valides le schéma final ?
(dis oui, dis oui, dis oui... :? )
Enguerjean
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 25 Jan 2015 17:11:45 +000011Dimanche 2009 040540
Roule ma poule :D
C tout bon, si t'a un doute sur la pratique ( parceque faire des jolis dessins, c'est le stade école maternelle/primaire, la tu va passer au dessus :mrgreen: ) fait signe ;)
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
