Convertisseur 12/220v et ordinateur
Messagepar noktambule » 01 PMvVen, 04 Juil 2014 15:32:17 +000032Vendredi 2009 040340
salut!
ben ça y est, je suis passé au Camping car...
celui ci est équipé d'un convertisseur 12/220v, et j'aimerais bien y recharger mon PC portable.
Or, lorsque j'avais demandé conseil, on m'avait dit qu'il fallait dans ce cas utiliser un convertisseur pur sinus, pour ne pas bousiller les appareils électroniques. or, ce convertisseur n'est pas pur sinus.
Y'a t il une combine pour pouvoir l'utiliser en toute sécurité? avec un truc genre onduleur?
merci!
noktambule
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Sep 2009 22:37:50 +000037Mercredi 2009 041040
Re: Convertisseur 12/220v et ordinateur
Messagepar mickmick » 01 PMvVen, 04 Juil 2014 16:56:38 +000056Vendredi 2009 040440
pas de souci dans ton cas, le transfo 220V AC / xx V CC de ton PC va s'y adapter.
Perso j'utiliserai directement un convertisseur CC 12v / 19V (tension la plus courante pour alimenter les laptops)
mickmick
Messagepar noktambule » 01 PMvVen, 04 Juil 2014 17:25:01 +000025Vendredi 2009 040540
le transfo 220/19v du cordon d'alimentation suffit à palier au différences de tentions qu'il pourrait y avoir?
et sinon ça veut dire quoi AC et CC? sur le transfo de l'ordi, y'a écrit "AC/DC adapter". ça veut dire que mon adaptateur écoute highway to hell en boucle?
pour le Transfo 12/19, c'est une dépense supplémentaire, et même si au niveau du rendement c'est moins logique de faire 12->220->19, c'est la solution la plus simple et j'ai assez de réserves en batterie pour me permettre un petite perte d'énergie à la conversion.
noktambule
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 04 Juil 2014 17:59:24 +000059Vendredi 2009 040540
Ouai, ton transfo 220V d'origine peu probablement le faire. ( saut si ton portable est vieux)
Yes, mais que les basses, genre 50/60 Hz :lol:
AC/DC c'était aussi un groupe ;) , AC/DC c'est les tension alternatives et continues , 220V en alternatif, le 12 et 19V ordi en continu.
Messagepar noktambule » 01 AMvSam, 05 Juil 2014 10:00:21 +000000Samedi 2009 041040
merci pour ces précisions!
noktambule
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 07 Juil 2014 08:38:25 +000038Lundi 2009 040840
AC = Alternative Current
DC = Direct Current (courant continue)
delta9xxx
Messagepar Damo » 01 PMvDim, 12 Avr 2015 12:51:27 +000051Dimanche 2009 041240
Ici : http://www.ecologie-shop.com/convertiss ... watts-1514
il s'agit d'un quasi-sinus, et ils disent :
ordinateur portable = OUI
réfrigérateurs = NON.
Et ici : http://www.le-blog-des-solutions-nomade ... u-onduleur
frigo = OUI
ordinateurs = NON
Qui croire ?
Damo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 18:23:48 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 12 Avr 2015 13:31:23 +000031Dimanche 2009 040140
les second à inversé les réponses, unportable actuel se contentera d'unquasi sinus, un frigo jamais ( il tournerai comme un 4 cylindre sur 3 pattes ;) )
Messagepar Damo » 01 AMvMar, 26 Mai 2015 09:11:53 +000011Mardi 2009 040940
OK, merci,
Et pour une perceuse, par exemple ?
Damo
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 26 Mai 2015 21:36:26 +000036Mardi 2009 040940
Perceuse = moteur = frigo
un frigo jamais ( il tournerai comme un 4 cylindre sur 3 pattes )
Bon , une perceuse ponctuellement ça peut le faire hein ( genre t'en a besoin 10 mn pour te dépanner ) mais pas régulièrement ( tu va la flinguer), idéalement prendre une avec variateur ( démarrage progressif)
