Alimentation Auto-Radio
Messagepar Matmax » 01 AMvMar, 17 Juin 2014 00:01:26 +000001Mardi 2009 041240
Salut tout le Monde!!!
J'ai un p'tit souci, il ya bien le câble pour l'antenne qui traîne du coté du porte Auto-Radio mais pas de câble d'alimentation!!! Ou est'il ??? Ou bien comment le faire soi même, dois t'il partir du porte fusible???
Merci de votre aide!!!
PS c'est un 407D 1988
Matmax
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Mai 2009 19:04:30 +000004Dimanche 2009 040740
Re: Alimentation Auto-Radio
Messagepar tutut » 01 PMvMar, 17 Juin 2014 12:54:55 +000054Mardi 2009 041240
tu tires 2 fils ( + et - )depuis ta batterie direct a l autoradio
protege le fil positif par un fusible 10 amp au plus pres de la bat
ton autoradio sera independant du circuit du cam
c est facile et rapide
tutut
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 17 Juin 2014 17:44:58 +000044Mardi 2009 040540
T'oublie juste pas la musque allumée quand tu laisse le cam seul une semaine... sinon Paf la batterie
Messagepar ZaméNam » 01 PMvMar, 17 Juin 2014 18:03:30 +000003Mardi 2009 040640
et le + mémoire? Je me souviens que dans mon ancien cams j'avais du branché le + mémoire sinon le poste ne fonctionnait pas
ZaméNam
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 17 Juin 2014 18:09:00 +000009Mardi 2009 040640
Oui, dans la config ici, tu le branche avec le + normal
Messagepar Matmax » 01 PMvJeu, 19 Juin 2014 14:25:23 +000025Jeudi 2009 040240
Ok, merci pour vos réponse, je vais essayé tout ça, mais sinon, le câble pars de quel endroit sur le porte fusible???
Tshuss
Matmax
