Quelle bat. Aux. pour Ford Transit CC
Messagepar Luciano » 01 AMvSam, 15 Mar 2014 09:10:17 +000010Samedi 2009 040940
Salut à tous les électrons !
Petite question peut-être un peu trop simple me direz vous, mais on est samedi matin, et je ne voudrais pas vous voir commencer la fin de semaine avec une énigme comme bagage :)
La chose est simple, il s'agit de brancher une batterie auxiliaire sur un camping-car Ford Transit d'avant 2000, c'est à dire un des ces modèles qui ont deux batteries moteur en parallèles. Bien sûr ce véhicule était déjà équipé d'une batterie auxiliaire, mais elle n'y est plus, et je ne sais quelle capacité choisir. Les batteries moteur font 60 Ah chacune, et il y a un coupleur-séparateur entre les batteries moteur et la batterie auxiliaire.
La question est donc : Quelle capacité de batterie auxiliaire dois-on choisir dans ce cas ? 60 Ah ? 120 Ah ?
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Re: Quelle bat. Aux. pour Ford Transit CC
Messagepar el'bougnat » 01 AMvSam, 15 Mar 2014 09:35:32 +000035Samedi 2009 040940
SI je dis pas de bétise, tu peux mettre une 120A, vu que tu as 120A de batterie moteur. Tu as acces au C/S d'origine ?
el'bougnat
Messagepar Luciano » 01 AMvDim, 16 Mar 2014 07:27:28 +000027Dimanche 2009 040740
Oui le C/S est placé de façon évidente sous le capot moteur, près de la batterie de gauche... Pourquoi ça ? Pense-tu que la réponse pourrait y être inscrite ? pourquoi pas ? Je vais vérifier ça et peut-être aussi retrouver les papiers d'origine de ce véhicule...
Merci d'avoir participé El Bougnat, tu peux rejouer quand tu veux :D
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar el'bougnat » 01 AMvDim, 16 Mar 2014 09:16:01 +000016Dimanche 2009 040940
Pour le coupleur, c'est surtout pour voir quel modele tu as, et sa capacité de charge ;)
el'bougnat
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 20 Mar 2014 21:31:15 +000031Jeudi 2009 040940
oui d'autant plus si ce n'est pas un c/S mais un simple coupleur piloté par le D+ de l'alternateur
mickmick
