régulateur
régulateur
Messagepar ZaméNam » 01 PMvSam, 04 Jan 2014 14:06:06 +000006Samedi 2009 040240
mon panneau solaire: max power: 180w
open circuit votage: 30v
short circuit current: 8.37A
max power voltage: 23.7V
max power circuit: 7.60A
Quand je fais p=ui (puissance=180/12) ça me donne 15A.
Pour l'achat du régul est ce que je dois me fié à ce que je lie derrière le panneau (8.37A) ou à ce que je calcule (15A)
Celui la convient-il? http://www.batterie-solaire.com/PBSCPro ... D=11614485
ZaméNam
Re: régulateur
Messagepar ZaméNam » 01 PMvSam, 04 Jan 2014 14:09:43 +000009Samedi 2009 040240
oups je viens de m'apercevoir que dans le descriptif technique il est indiqué: connexion cable 6mm²
Chez moi tout est cablé en 4mm², c'est pas suffisant??? Ou est-ce qu'ils indiquent juste la section de cable maxi???
ZaméNam
Re: régulateur
Messagepar nanard79260 » 01 PMvSam, 04 Jan 2014 14:34:01 +000034Samedi 2009 040240
Ils indiquent plutôt la section mini :roll:
nanard79260
Re: régulateur
Messagepar ZaméNam » 01 PMvSam, 04 Jan 2014 17:09:53 +000009Samedi 2009 040540
vu que j'ai très peu de longueur de cable entre mon panneau et mon régul, avec du 4mm², ça irait pas?
et y'a quelqu'un qui peu m'éclairer sur ma 1ère question???
ZaméNam
Re: régulateur
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 04 Jan 2014 19:22:30 +000022Samedi 2009 040740
Error, fait : p=ui (puissance=180w/23,7v) ça te donne 7,59 A. :mrgreen:
Aucun des deux :lol: :lol: fie toi à "max power circuit: 7.60A"
Nb : Ne fait pas de Loto ni de Tiercé en Janvier ;)
Oui car : "Max 12 V : 200 watts de panneaux solaires. "
:lol: Nan, mais là tu le fais exprès, c'est pour nous faire marcher hein :mrgreen: c'est bien sur la section de cable MINI quand on en indique une ( quand on te vend un truc on t'indique le Maxi , exemple la vitesse de ta voiture, quand on t'impose un trruc, on t'indique le Mini, exemlple une prune, c'est le prix si tu paye tout de suite, 15 jours aprtès c'est plus cher :roll: )
Oui si le cable passe pas sous le panneau ( échauffement important) et si ton cable n'est pas Noir et exposé au soleil sur ton toit en tole ...Bref si pas d'échauffement hors le courant ça peut aller
Nota : Je me moque un peu le prend pas mal, je suis taquin ce soir ;)
Re: régulateur
Messagepar ZaméNam » 01 PMvSam, 04 Jan 2014 19:44:16 +000044Samedi 2009 040740
Ben non je le prend pas mal, tu as mis des petit smiley partout.... J'avoue quand on a la réponse la question semble un peu con con.
Merci pour ta réponse très complète. Ciao
ZaméNam
Re: régulateur
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 04 Jan 2014 19:45:47 +000045Samedi 2009 040740
Y'a pas de question con, le plus con c'est de pas poser la question, car alors on reste toute sa vie :D
Re: régulateur
Messagepar CopainCamion » 01 PMvDim, 05 Jan 2014 16:24:21 +000024Dimanche 2009 040440
Pour les sections, je te conseille vivement de toujours taper au-dessus de ce qui est préconisé, et c'est valable pour toute l'élec. Outre les possibles problèmes d'échauffement, le rendement de tes panneaux s'en trouvera nettement amélioré.
Mercedes L407D maxi maousse.
CopainCamion
Inscrit le: 01 AMvMar, 31 Déc 2013 02:40:33 +000040Mardi 2009 040240
Re: régulateur
Messagepar ZaméNam » 01 PMvDim, 05 Jan 2014 16:46:53 +000046Dimanche 2009 040440
Bah j'aurais bien aimé mais le panneau est déja installé avec un régul que l'on m'a prêté, les cables sont déja passé dans le plafond, et au moment ou je l'ai posé je m'étais renseigné sur la section du cable et du 4mm² était suffisant... ça fait un peu chier de décollé le panneau, c'est pour ça que je me renseigne.
Si ça peu passé avec du 4mm², ben pourquoi pas.... Et si ça passe pas ben ya plus qu'a tout reprendre grrrrrr!
ZaméNam
Re: régulateur
Messagepar CopainCamion » 01 PMvDim, 05 Jan 2014 19:30:13 +000030Dimanche 2009 040740
Si on te dit 6 et que t'as du 4, vraiment gaffe aux surchauffes, c'est un coup à tout cramer ! L'élec c'est tendu, faut pas trop faire ça à l'arrache parce-que ça peut vite devenir craignos pour ton matos comme pour toi. Au delà de l'aspect sécuritaire, un peu de patience, d'huile de coude et quelques : "Putain de nom de Dieu !", ça vaut largement le coup aussi car beaucoup moins de déperditions et la dif' est pas négligeable, à condition que ton régulateur suive. C'est un quoi ? 10, 20,30,40A...? Ca joue beaucoup aussi. Moi, je serais toi, je referais ça propre histoire de pas avoir à m'en inquiéter en permanence, mais tu es seul juge. Fais ton choix camarade ! Et bon courage en tout cas.
CopainCamion
Re: régulateur
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 05 Jan 2014 19:39:20 +000039Dimanche 2009 040740
Pour être clair en 4 mm2 , sous 8 A tu peut mettre une longeur de 25 m , je pense que t'a moins, non ?
Re: régulateur
Messagepar ZaméNam » 01 PMvDim, 05 Jan 2014 20:01:51 +000001Dimanche 2009 040840
le régulateur: 15A
entre le panneau et le régul: 2m
entre le régul et les batterie: 1m
demain j'appel le vendeur pour voir et si il faut démontage, remontage....
Je suis pas genre a prendre des risques.
Merci pour vos réponses
ZaméNam
Re: régulateur
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 05 Jan 2014 20:54:47 +000054Dimanche 2009 040840
"en 4 mm2 , sous 8 A tu peut mettre une longeur de 25 m"
C'est pas de moi hein, ca vient d'une abaque ;)
Re: régulateur
Messagepar ZaméNam » 01 PMvLun, 06 Jan 2014 18:47:51 +000047Lundi 2009 040640
réponse du vendeur: seul inconvénient avec du 4mm² déperdition de 2.6%
avec du 6mm² déperdition de 1.8%
merci pour votre aide. Ciao
ZaméNam
Re: régulateur
Messagepar ZaméNam » 01 PMvSam, 11 Oct 2014 12:24:35 +000024Samedi 2009 041240
Nouvelle question, l'hiver arrive et le manque d'élec aussi.
Du coup je vais mettre un 2 ème panneau. Sur la notice de mon régulateur (victron MPPT 70/15) il est marqué:
"Reconnaissance automatique de la tension de batterie
Le MPPT 70/15 s'adapte automatiquement à un système de 12 V ou 24 V."
et aussi:
"Batterie de 12V et panneaux polycristallins ou monocristallins
● Nombre minimal de cellules en série : 36 (panneau 12 V).
● Nombre de cellules recommandé pour la meilleure efficacité du contrôleur : 72
(2 panneaux de 12V en série ou 1 panneau de 24V).
● Maximum : 108 cellules (3 panneaux de 12V en série).
Donc si je met 2 panneaux de 12v en série ça me fait un l'équivalent d'un panneau de 24v, et mon régul sera suffisemment intelligent pour transformer le 24 en 12v (vu que mon parc de batterie est en 12v,6 batterie comme celle ci mais en 35a/h: http://www.all-batteries.fr/batterie-pl ... p3717.html)
Tout ça pour en arrivé a ma question: quelle est la façon idéal de branché 2 panneaux en série?
ZaméNam
Re: régulateur
Messagepar ZaméNam » 01 PMvSam, 11 Oct 2014 12:33:22 +000033Samedi 2009 041240
Mais aussi: Puissance maximale PV, 24V: 400 W (MPPT plage de 30 V à 70 V)
Courant de batterie maximal 15A
Donc ça :arrow: http://solaireshop.fr/30-panneau-solair ... 96159.html
+ mon 1er panneau ça passe?
ZaméNam
Re: régulateur
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 11 Oct 2014 18:46:34 +000046Samedi 2009 040640
1) ton régul est ok pour 2 panneaux en série ( 2x12V) et batteries 12V
2) En série idéalement il faut 2 mêmes panneaux
3) Pour branhcer en série, ben heu, on branche en série :mrgreen:
(-)--[Panneau 1]--(+)----------------------(-)--[Panneau 2]--(+)
Re: régulateur
Messagepar ZaméNam » 01 AMvDim, 12 Oct 2014 10:57:35 +000057Dimanche 2009 041040
Fab&Gwen a écrit:2) En série idéalement il faut 2 mêmes panneaux
Aaarfff, ça c'est la mémerde, mon 1er panneau faisant déja 7.59A, un 2nd identique, ça passe pas...
Et c'est une question de sécurité ou de rendement?
ZaméNam
Re: régulateur
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvDim, 12 Oct 2014 11:28:41 +000028Dimanche 2009 041140
Rendement
