branchement sur +contact?
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvDim, 25 Mar 2012 20:46:59 +000046Dimanche 2009 040840
bonjours a tous!!! j'ais un 409d de 1987 et je voudrais brancher une double prise allume cigare dans la cabine et j'aimerais qu'elle soit branché sur le + contact!!probleme je sais pas du tout comment on fait!!!!??? :?
quel fil du nieman faut il prendre pour faire le plus et où mettre la masse??????????????
merci d'avance ;)
gregandjess79
Re: branchement sur +contact?
Messagepar elan.noir » 01 PMvDim, 25 Mar 2012 21:13:51 +000013Dimanche 2009 040940
la masse sur la caroserie
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvDim, 25 Mar 2012 21:26:50 +000026Dimanche 2009 040940
ok dac et le plus contact comment on le repère????????
il y a t'il une masse sur le nieman???
gregandjess79
Messagepar ptitbull » 01 PMvDim, 25 Mar 2012 22:03:42 +000003Dimanche 2009 041040
Pour un + contact,tu te fais une lampe témoin ,tu branches un fil sur une vis de la tôle de carrosserie et tu cherches ensuite avec l'autre fil en sortie de boite à fusible de préférence quel est celui qui s'allume lorsque tu mets le contact et qui s'éteint quand tu coupes (L'arrivée ,il doit y avoir un ou deux plus gros fils que les autres ... Bien différencier l'entrée et la sortie de la boite à fusible ,voir éventuellement si il y a de la place libre pour faire un pont et essayer de mettre du gros câble suivant ce que tu veux brancher ensuite sur ton allume cigare...Sinon,après avoir trouvé le + contact sur le Neiman (même méthode),suivre le fil qui va peut être vers un bornier,avant d'aller à la boite à fusibles ,tu peux repartir de là,mais il faudra placer un fusible avant l'arrivée à l'allume cigare...
Je ne suis pas certain d'avoir été assez clair !!!
Bull
ptitbull
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvDim, 25 Mar 2012 22:14:34 +000014Dimanche 2009 041040
ok donc je regarde au niveau du nieman il doit y avoir 2 fils plus gros que les autres je les suit et il doivent arrivé a ce que tu apel un bornier(c'est quoi sa?) et je peux repartir de la en mettant un fusible sur le +!!j'ais bon??il faut quand meme que je me serve d'une lampe témoin pour trouver le quel est le + contact!!??
c'est pour gps et rechargé un téléphone de temps en temps(téléphone y'aura la batterie auxiliaire) en roulant
gregandjess79
Messagepar ptitbull » 01 PMvDim, 25 Mar 2012 22:23:14 +000023Dimanche 2009 041040
A partir du Neiman ,tu repères ton fil + contact
La masse c'est sur un boulon de la carrosserie,pourquoi,veux tu aller dans le Neiman ?
Si c'est pour GPS et Tél seulement,tu prends direct dans la boite à fusible...
Tu n'as pas déjà un allume cigare d'origine ?
Bull
ptitbull
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvDim, 25 Mar 2012 22:32:45 +000032Dimanche 2009 041040
ok dac pour la masse!!!! :D
non je n'ais pas d'allume cigare d'origine!!!!! :(
ok je vais y regarder demain je dirais si j'ais reussi!!!! :D
merci....
gregandjess79
Messagepar vince79 » 01 PMvDim, 25 Mar 2012 22:45:36 +000045Dimanche 2009 041040
pour un gps tu peu aussi te brancher sur le + apres contact de l'autoradio (fil jaune normalement) enfin si ta un autoradio :lol:
vince79
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvDim, 25 Mar 2012 22:58:59 +000058Dimanche 2009 041040
oui j'en est un et j'ais un fils jaune!!!!mais il n'est pas sur le plus contact!!!enfin j'ais un coupe batterie donc remarque pas grave!!!
gregandjess79
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvLun, 26 Mar 2012 12:53:33 +000053Lundi 2009 041240
je viens de chercher le plus contact direct sur ma boite a fusible avec une lampe temoin; donc sur les 3 premiers en partant du haut quand le contact est coupé la lumière ne s'allume pas et bien sur quand je tourne la clé elle s'allume et sur le quatrieme la ou il y a le gros fil jaune qui est celui de l'autoradio il y a du jus tout le temps!!!!
donc selon vous est ce que je peux me repiqué direct après les fusibles coté droit vu qu'il y a de la place et sur lequel de préférence?????????????
gregandjess79
Messagepar rmlc460 » 01 PMvLun, 26 Mar 2012 13:18:34 +000018Lundi 2009 040140
Ce qui est étonnant, c'est que tous tes fusibles sont de la même couleur: ça craint un peu!!
D'une manière générale, tu devrais faire gaffe à la section du fil que tu vas employer, parce qu'un allume cigare, si mes souvenirs sont bons, c'est donné pour 20A, et, pour les plus récents, protégé à 10A... S'il y en a 2, faut au moins mettre du 4²!! Et le fusible qui va bien.
Donc, à ta place, je ferais un branchement plus direct, parce que sinon, c'est le faisceau du camion qui va être sous dimensionné (2.5²). Et tu vas faire passer tout ça par le contact du neiman...
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvLun, 26 Mar 2012 13:23:03 +000023Lundi 2009 040140
sur l'allume cigare c'est du 1.5² d'origine pourtant!!!et en sortie c'est écrit 2x12v 1A!!!
donc il faudrait que je me branche ou alors??avant la boite a fusible??
gregandjess79
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvLun, 26 Mar 2012 14:31:28 +000031Lundi 2009 040240
donc du coup je fais comment je me branche ou pour pas que sa risque quel que chose??????????
2x12v 1A sa veut dire qu'il y a que 1ampèrequi sort par prise allume cigare???????????
perdu maintenent.... :?
gregandjess79
Messagepar rmlc460 » 01 PMvLun, 26 Mar 2012 15:26:20 +000026Lundi 2009 040340
Ben évidemment, si la prise est limitée à 1A, du 1.5², c'est même large!!!
On sait pas d’où ça sort, mais avec 12W par prise, tu vas pas aller loin!!! :lol: :lol:
En tous cas, je maintiens: si tu tires 2*10A, ce que doivent pouvoir supporter les contacts des prises, ça va être chaud. Surtout pour ton petit fil de 1.5²!!
Du coup, il y aurait bien une solution: quand tu mets le contact, tu colles un relais, et tu fais passer le courant de la batterie vers l'allume cigare. Tu mets un fil en 4² de la batterie au contact relais, et 2 de 2.5² (un par prise). Avec un fusible de 10A sur chaque fil.
C'est un peu plus compliqué, mais c'est safe.
Pour le relais, tu peux toujours demander à jet d'ail!!! :D :D
En gros, ça donne:
85: + commuté branché sur boite a fusible
86: Masse
87: + Direct batterie en 4²
30: 2*2.5² vers chaque + allume cigare
Masse de chaque allume cigare en 2.5 sauf si montage sur tôle. S'il n'y a qu'un fil, faut qu'il soit en 4².
R.
Dernière édition par rmlc460 le 01 PMvLun, 26 Mar 2012 16:39:09 +000039Lundi 2009 040440, édité 1 fois au total.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvLun, 26 Mar 2012 16:17:13 +000017Lundi 2009 040440
j'ais pas tout compris pour le branchement du relais!! :?
désolé j'y connait pas grand chose en elec
gregandjess79
Messagepar rmlc460 » 01 PMvLun, 26 Mar 2012 16:37:30 +000037Lundi 2009 040440
Kes tu comprends pas?
je t'ai même indiqué le numéro des bornes...
Va comparer avec les tofs de jet d'ail
Si tu n'arrives pas à comprendre ça, faut que tu te trouves un pote qui t'explique!!! :roll:
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvLun, 26 Mar 2012 16:57:26 +000057Lundi 2009 040440
a ok c'est bon je vois!!! :D pour le 85 il faut que je tire un fil de 4² d'une de mes borne des fusibles qui on du jus après contact au relais??c'est bien sa?
gregandjess79
Messagepar rmlc460 » 01 PMvLun, 26 Mar 2012 17:00:25 +000000Lundi 2009 040540
Lis attentivement!!
Pour le 85, tu mets ce que tu veux, du 1.5², ça suffit, puisque ce n'est que la bobine du relais.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar ptitbull » 01 PMvLun, 26 Mar 2012 17:01:06 +000001Lundi 2009 040540
si tu as du mal,tu tires direct un gros fil de ta batterie avec gros fusible volant 20-25 A .De toutes façons,ton allume cigare ne fonctionne que si un truc est branché,c'est comme les prises d'une maison,tu reprends ton phone quand il est chargé.Et masse sur carrosseriel C'est le plus simple
Bull
ptitbull
Messagepar gregandjess79 » 01 PMvLun, 26 Mar 2012 17:03:38 +000003Lundi 2009 040540
ok pour la section mais pour le branchement c'est bien sa??
gregandjess79
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
