Plafonnier mort : cherche plan Plafonnier Led 12V
Messagepar L'arsouille » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 22:56:23 +000056Lundi 2009 041040
Salut la compagnie !
Mon plafonnier cabine étant mort, je me demandais s'il était envisageable de brancher bêtement un plafonnier à LED direct sur ma batterie de démarrage (Le + sur le + et le - sur le -) ?
Ca ne risque rien ? Besoin de masse ??
Merci d'avance
Dernière édition par L'arsouille le 01 PMvJeu, 16 Fév 2012 16:57:25 +000057Jeudi 2009 040440, édité 2 fois au total.
Je sais dire "allons à la plage M. Renard" en espagnol !
L'arsouille
Inscrit le: 01 PMvDim, 23 Jan 2011 17:11:51 +000011Dimanche 2009 040540
Re: Plafonnier cabine mort
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 23:19:42 +000019Lundi 2009 041140
pas de souci pour les plafonniers led, c'est ce que j'ai fait.
Si tu branche le moins sur le moins elle est faite ta masse, en fait c'est soit le - sur le - soit le moins des leds sur la carrosserie, au choix.
Par contre il manque un petit truc indispensable sur le + : un fusible, a placer au plus proche de la batterie en 1A (2A si tu trouve pas de 1A)
delta9xxx
Messagepar L'arsouille » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 23:24:42 +000024Lundi 2009 041140
Ah yes ca va le faire !
Merci à toi !!
L'arsouille
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 23:30:53 +000030Lundi 2009 041140
De rien.
Et encore mieux si t'a un plafonnier classique pour l'instant et que le jus arrive encore, tu branche tes spots les sur les 2 câbles du plafonnier actuelle, tu regarde si le fusible correspondant alimente que le plafonnier, si oui tu passe le calibre du fusible à 2A si il est au dessus, et si ça sert pour d'autres truc tu laisse le même calibre.
delta9xxx
Messagepar L'arsouille » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 23:38:38 +000038Lundi 2009 041140
Je suis pas sur que le jus arrive encore jusqu'au plafonnier, mais j'ai jamais testé au niveau des fils.
Je vais tenter le coup avec un multimètre parce que ça m'a l'air pas mal comme solution.
Par contre pour tester, il faut que je chope les fils du plafonnier et donc que je le déboîte non ??
L'arsouille
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMar, 14 Fév 2012 08:49:54 +000049Mardi 2009 040840
L'arsouille a écrit:Par contre pour tester, il faut que je chope les fils du plafonnier et donc que je le déboîte non ??
Je vois pas trop ce que tu veut dire, déboîter quoi?
delta9xxx
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvMar, 14 Fév 2012 09:49:03 +000049Mardi 2009 040940
je pense qu'il parle du plafonnier en lui même,et je dirais oui a mon avis tu doit avoir une broche qui s'emboite dans le plafonnier et tu teste c'est fils là! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar delta9xxx » 01 AMvMar, 14 Fév 2012 10:32:08 +000032Mardi 2009 041040
ok ouais ta surement une causse femelle au bout des fils qui vient se mettre sur une laguette en laiton du systeme de plafonier actuelle, si c'est bien comme ça tu deconecte (tu teste voir si le jus arrive) et tu peut trouver une cosse male qui rentre dans la causse femelle pour refaire un départ vers tes spots leds (avec un bout de gaine thermoretractable par dessus les causses).
Par contre il se peut que tu ai 3 fils la haut : un 12V permanent, une masse, et un fils relié aux interupteurs de porte si y'en as. Soit tu te repique sur le 12, tu met un interrupteur, tes spots et basta, soit tu garde le systeme pour que ça s'allume tout seul en ouvrant les portes (+ une "marche forcée") mais ça complique le câblage.
delta9xxx
Cherche Plafonnier/spot Led 12V
Messagepar L'arsouille » 01 PMvJeu, 16 Fév 2012 14:38:21 +000038Jeudi 2009 040240
Quelqu'un saurait-il où trouver un plafonnier/spot LED 12V encastrable avec interrupteur intégré ??
Je suis allé voir chez Castoch et rien de tout ça...
L'arsouille
Re: Cherche Plafonnier/spot Led 12V
Messagepar L'arsouille » 01 PMvJeu, 16 Fév 2012 14:56:20 +000056Jeudi 2009 040240
http://www.tyboat.com/achat/C-654-plafonniers.html
J'ai trouvé ça, un shop d'accastillage, y'a pas mal de choix
J'attends de voir si quelqu'un à un meilleur plan
L'arsouille
