problème batterie 12v
Messagepar voizin » 01 AMvMar, 30 Aoû 2011 10:44:46 +000044Mardi 2009 041040
Bon voila je vous explique mon problème.
Ça fait 2 ans que j'ai une batterie 12v 100amp/h dans le camion alimenté par un panneau solaire 180w. J'utilise essentiellement la batterie pour la lumière.
Cet été j'ai mis un convertisseur 12/220 de 500w car quand il y avait du soleil j'utilisais une petite chaine hifi en 220v. A chaque fois que le convertisseur sonnait pour m'alerter que la batterie était faible je coupais tout.
Il y a juste pendant 3 jours ou je suis resté au meme endroit ou il y avait pas de soleil et que javais besoin de lumiere ou j'ai tiré sur la batterie alors qu'elle était déchargée (lumiere tres faible).
A la suite de ca elle s'est rechargée et la lumiere était redevenue normale pour la fin des vacance.
De retour chez moi je gare le camion et 2 semaines apres je me rend compte que la lumiere dans le camion est de nouveau tres faibles.
J'ai mesuré la tension de la batterie je suis a 13,5v et niveau amperage je suis a peu pres a 4A.
Ma batterie est elle morte ? D'ou peux venir le problème ?
voizin
Inscrit le: 01 PMvMer, 29 Oct 2008 16:36:49 +000036Mercredi 2009 040440
Re: problème batterie 12v
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 30 Aoû 2011 23:21:48 +000021Mardi 2009 041140
voizin a écrit:J'ai mesuré la tension de la batterie je suis a 13,5v et niveau amperage je suis a peu pres a 4A.
On ne mesure pas l'ampérage d'une batterie. L'ampérage étant une simple mesure instantanée de courant dépendant de la charge administrée.
Concernant les 13,5V , une batterie peut avoir une tension correcte tout en ayant perdu une bonne partie de ses capacités.
Pour voir si elle est encore en bon état, il faut créer une demande brève mais intense de courant et vérifier que la chute de tension ne soit pas trop importante.
Messagepar voizin » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 12:52:52 +000052Mercredi 2009 041240
OK.
Mais mise à part une lumiere qu'est ce que je peux brancher en 12V pour créer une demande breve mais intense de courant ... ?
Hier j'ai essayé avec une autre batterie et mes lumières s'allumait correctement.
Sinon derniere question : qu'est ce qui a pu provoquer la mort de la batterie ? (2ans c'est vraiment pas énorme je trouve) et y a t il un moyen de lui redonner un coup de peche sachant que si j'utilise un chargeur ca ne recharge pas la batterie... ?
voizin
Messagepar delsyd » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 13:23:59 +000023Mercredi 2009 040140
Un peu tout ce qui peut exister en 12V :mrgreen: Frigo trimixte, allume cigare, pompe, autoradio, etc....
delsyd
Messagepar flopy » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 16:02:56 +000002Mercredi 2009 040440
le demarreur du camion
flopy
Inscrit le: 01 PMvMar, 22 Mar 2011 19:56:05 +000056Mardi 2009 040740
Messagepar voizin » 01 AMvLun, 05 Sep 2011 11:05:50 +000005Lundi 2009 041140
et donc si cette chute de tension n'est pas forte y a t il un moyen de la sauver ?
voizin
Messagepar voizin » 01 PMvMer, 05 Oct 2011 13:59:06 +000059Mercredi 2009 040140
petit up :)
voizin
Messagepar n0_0n » 01 PMvMer, 05 Oct 2011 17:00:30 +000000Mercredi 2009 040540
si la chute de tension n est pa forte bien sur qu il y a moyen de la sauver
suffit de la brancher a un BON chargeur
et si le chargeur est tres bon il peut meme te la sauver si t as chute de tension est importante
n0_0n
