bouton de démarrage 207d.
Messagepar pascalo » 01 PMvVen, 28 Jan 2011 23:46:09 +000046Vendredi 2009 041140
Je voudrais installer un bouton de démarrage, à la place de la tirette que je conserverais pour le préchauffage, sur quoi puis-je me brancher?
L'important c'est que ça démarre et que ça tienne la route.
pascalo
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Oct 2010 22:44:25 +000044Vendredi 2009 041040
Re: bouton de démarrage 207d.
Messagepar toma » 01 PMvLun, 07 Fév 2011 17:26:52 +000026Lundi 2009 040540
ca a été fait sur mon 207, il faut se brancher en parallèle sur la tirette, aux niveau des contacts qui envoient vers le relais du démarreur...
toma
Messagepar pascalo » 01 AMvMar, 08 Mar 2011 08:09:21 +000009Mardi 2009 040840
bonjour toma,
Merci du conseil, j'adopterais cette solution si je suis courageux, sinon Nico307d a l'idée aussi de partir de la batterie via un fusible et le bouton pour finir au démarreur, ce qui parait un peu plus sauvage, mais peu dépanner provisoirement jusqu'à demain peut-être ou après demain enfin on ne sais jamais.
pascalo
Messagepar toma » 01 PMvMar, 08 Mar 2011 17:09:07 +000009Mardi 2009 040540
ouaip, si tu veux mettre ton bouton au tableau de bord t'auras moins de cables a tirer depuis la tirette!
toma
Messagepar pascalo » 01 PMvMer, 09 Mar 2011 23:37:11 +000037Mercredi 2009 041140
D'accord avec toi, mais c'est l'enfer de chercher derriére la planche de bord.
pascalo
