Pbm panneau solaire...
Messagepar Ane-Cha & Nibar » 01 PMvLun, 21 Juin 2010 14:35:42 +000035Lundi 2009 040240
Salouté !
Bon voilà, on vient de choper (neuf) panneau 100W + Batterie solaire + régulateur :lol:
Et ça couille.... :x
On a tout bien branché comme il faut (ça c'est sûr) Ca part du panneau, sur le régulateur, pis du régulateur à la batterie, pis aussi du régulateur au sytème 12V.
Pis ben la batterie se recharge pas un pet ! Elle se vide toute seule...
Le panneau envoie bien du 19V au régulateur, par contre le voltage de la batterie descend...descend...
Ya un truc qu'on comprends pas là :?
Ane-Cha & Nibar
Inscrit le: 01 PMvVen, 10 Oct 2008 16:13:39 +000013Vendredi 2009 040440
Re: Pbm panneau solaire...
Messagepar fanch69 » 01 PMvLun, 21 Juin 2010 14:58:42 +000058Lundi 2009 040240
Tu as contrôlé qu'il y avait de l'éléctricité qui sortait des panneaux :?:
Tu as peut être trop de chose qui pompe sur ta batterie et la vide plus rapidement que ce que les panneaux peuvent fournir :?:
fanch69
Messagepar Ane-Cha & Nibar » 01 PMvLun, 21 Juin 2010 16:02:13 +000002Lundi 2009 040440
Ben ouais, comme j'avais dis plus haut ya du 19V qui sort des panneau et qui arrive au régulateur...
Mais le régulateur balance que du 12/13V à la batterie.....
Ya rien qui pompe sur la batterie en faite, si on allume pas la lumière, ya rien qui est censé pomper dessus...
Ane-Cha & Nibar
Messagepar fanch69 » 01 PMvLun, 21 Juin 2010 16:19:01 +000019Lundi 2009 040440
contrôle bien tes connexions :?
fanch69
Messagepar Ane-Cha & Nibar » 01 PMvLun, 21 Juin 2010 20:47:32 +000047Lundi 2009 040840
ben ouais... On l'a déjà fait et refait et ça à l'air cool...
Raaaaaaaaaaaaa
Ane-Cha & Nibar
Messagepar jahnar » 01 AMvMar, 22 Juin 2010 00:09:21 +000009Mardi 2009 041240
Quelle est la tension aux bornes de ta batteries aux ?
jahnar
Inscrit le: 01 PMvVen, 09 Jan 2009 21:07:22 +000007Vendredi 2009 040940
Messagepar Ane-Cha & Nibar » 01 PMvMar, 22 Juin 2010 21:25:55 +000025Mardi 2009 040940
Baaaah de la batterie elle même ? dépend des moments du coup puisqu'elle se décharge. Après, entre régulateur et batterie ya entre 12 et 13v...
Ane-Cha & Nibar
Messagepar jahnar » 01 PMvMer, 23 Juin 2010 16:50:01 +000050Mercredi 2009 040440
Si je te demande cela c'est parceque ' tu le sais surement deja mais au cas ou ) la tension de charge de ta batterie peu facilement atteindre 13,8V en charge donc , mais des que ton panneaux arrete de produire de l'electricité , la nuit , ta batterie redescend a 12,8V si elle est completement pleine...
Tu le savais peu etre deja mais du coup la tension max de batterie chargé a full est netement inferieur a ta tension de charge et c'est tt a fait normal...
jahnar
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 23 Juin 2010 22:54:52 +000054Mercredi 2009 041040
débranche ton panneau et regarde si ta batterie se décharge' ( tu prends un metrix et tu te mets en serie en ampere tu vas voir tout de suite si il y a un consomateur ) . peut etre qu'il y a un circuit qui tire en permanence . débranche tes utilisateurs qui sont branchés directement sur le régulateur et branche les directement sur la batterie . Normalement quand ton panneaux charge tu dois avoir 13,8v derriere le régulateur
Dernier point ta batterie a un élément en court circuit et se décharge toute seule
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Ane-Cha & Nibar » 01 PMvJeu, 24 Juin 2010 13:32:30 +000032Jeudi 2009 040140
Merci merci, j'vais mater ça !
Ane-Cha & Nibar
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 24 Juin 2010 14:14:35 +000014Jeudi 2009 040240
j espere que lors du premier branchement de ton regulateur tu as bien brancher la batterie en premier et non les panneaux car si tel est le cas cherche pas ton regulateur a morfler d ou la non recharge
n0_0n
Messagepar Ane-Cha & Nibar » 01 PMvVen, 25 Juin 2010 15:26:39 +000026Vendredi 2009 040340
Et du coup, comment cela se fesse ? C'est quoi qui a morflé ?
Ane-Cha & Nibar
