Gros buzz avec convertisseur 12/220v
Messagepar voodoubschild » 01 PMvLun, 15 Sep 2008 16:35:49 +000035Lundi 2009 040440
Salut a tous!
Est ce quelqu un sait de quoi ca vient et comment y remédier?
J'avais deja posé un post la dessus, mais j ai pas eu la soluce...
Mon install se compose d un ampli 220w alimenté en 12v par une grosse batterie chantier.
La source du son est un ordi alimenté via convertisseur, ce dernier est alimenté a la même batterie chantier.
En sortie de l ordi, câble mini jack-double RCA jusqu' a l' ampli.
Si je débranche l' alim de l ordi, plus de buzz.
Est ce que ca pourrait venir d un defaut d isolation entre le 12v et le 220v du convertisseur??
Merci d avance
voodoubschild
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:08:48 +000008Mardi 2009 040240
Re: Gros buzz avec convertisseur 12/220v
Messagepar Acob » 01 PMvLun, 15 Sep 2008 16:39:13 +000039Lundi 2009 040440
Il faut que tu regarde ton manuel, c'est une alarme que le convertisseur envoi, soit l'alim pompe trop de volt, soit ta batterie est a plat, soit ta batterie n'arrive pas a fournir assez d'ampères pour toute ton install et ca se ressent sur le convertisseur.
Acob
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 07:11:19 +000011Mardi 2009 040740
Messagepar voodoubschild » 01 PMvLun, 15 Sep 2008 18:21:33 +000021Lundi 2009 040640
Merci pour ta reponse Yod!
Je pense pas que ca soit ca, car mon convertisseur est un 800w, l ampli fait seulement 22Ow!
En plus de ca le convertisseur a un voyant et un bip décharge batterie, je l ai deja vu fonctionner.
Et la batterie c est une chantier de 220ah qui a toujours marché nickel et la je l ai rechargé taquet avant de faire mes tests sur ce P..... de buzz!
D'autres pistes?
voodoubschild
Messagepar Acob » 01 PMvLun, 15 Sep 2008 18:30:45 +000030Lundi 2009 040640
ton ampli fait 220W audio?? un ampli qui sort 220W consommera plus!
Pour un pc portable il faut compte 150 a 200W
Acob
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 20:50:26 +000050Jeudi 2009 040840
:mrgreen: Salut
Mef a la grosseur du cable entre la batterie et le convertisseur La distance doit etre la plus courte possible et pour 400w il te faut au minimum du 10 carré sinon la chutte de tension est enorme vu que l'intensité en 12 v est 18 fois importante qu"en 220v pour la meme puissance
tu peux avoir une batterie balaise si le fil n'est pas asser fort pour faire passer la puissance ton convertisseur déclenche
@+popeye
popeye110
Messagepar voodoubschild » 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 21:32:37 +000032Jeudi 2009 040940
J veut bein essayer, mais a la base y avait des pinces avec le convertisseur, en 2,5 carré , que j ai branché en direct sur la batterie.
C'est etonnant que les fils soient pas prévus de diametre suffisant pour la puissance qu ils fournissent quand meme...
Mais ca s'tiens, j pense que j vais essayer ca,faute d'autre idée...
Le truc c est que l'ordi tout seul crache un son correct,sans probleme,des que je branche les enceintes avec l'ampli,buzz!
J'pensais a une boucle de masse, mais j'ai essayé plusieurs trucs, et ca change rien...
Voila a tte j vous tiens au jus!;)
voodoubschild
Messagepar Acob » 01 AMvVen, 19 Sep 2008 11:05:11 +000005Vendredi 2009 041140
Personnellement, Je suis presque sur que tu demandes trop de puissance a ton convertisseur, alors soit il faut que tu mesure la puissance soit ton convertisseur a un défaut?
Si çà venait des câblés qui étaient de sections trop courtes, les câbles ou le fusible auraient cramé.
Acob
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 20:20:55 +000020Vendredi 2009 040840
:mrgreen: Salut
Ton fil de 2,5mm² me semble un peut juste pour 400W les normes pour du cable c'est 5 amperes par mm² tu peux aller jusqu'a 10 amperes par mm² si le fil n'est pas trop long Alors pour 400w en 12v ca te fait 400/12= 33 amperes
tu vois c'est pas cool
Regarde la valeur des fusibles coté 12v et adapte la section de ton cable . Si ton cable chauffe c'est que tu perds de la puissance
Par contre il y a un autre point que l'on a pas evoqué , c'est la courbe de frequence suivant le type et la qualité du convertisseur la synusoïde a une forme plus ou moins ressemblante avec les 220v EDF alors peut etre que ton ordi souffre d'une mauvaise frequence . Si tu a un potte qui a un oscilo tu peux vérifier
L'informatique n'aime pas les saut de tension et les variations de fréquence
bonne recherche tiens nous au jus
:P @+popeye
popeye110
Messagepar MiG_811d » 01 PMvLun, 22 Sep 2008 20:16:39 +000016Lundi 2009 040840
yod a écrit:Personnellement, Je suis presque sur que tu demandes trop de puissance a ton convertisseur, alors soit il faut que tu mesure la puissance soit ton convertisseur a un défaut?
voodoubschild t'as la reponse a ton probleme cherche pas plus loin...
MiG_811d
Messagepar voodoubschild » 01 PMvJeu, 02 Oct 2008 16:50:07 +000050Jeudi 2009 040440
Désolé pour vous (et aussi pour moi...) mais c est pas ca!
Le convertisseur sert uniquement pour l ordinateur, et d autres petits trucs tels que des chargeurs.
L ampli est connecté directement a la batterie via du 10 carré(j'm etais mal expliqué peut etre..)!
Deuxiemement j etais aux vendanges dernierement, et j'me suis raccordé directement au reseau 220 sans passer pas le convertisseur.
J' avais jamais eu de souci auparavant,mais la, gros buzz!!!
Donc voila faut partir sur une autre piste!
J ai fait des tests et j ai remarqué que plus je branche de choses,plus le buzz augmente (meme un chargeur sans rien au bout...).
Je pense que c est plutot une histoire de masse...
Voila merci et a++
Ca commence a me souler
voodoubschild
Messagepar voodoubschild » 01 AMvVen, 17 Oct 2008 11:06:29 +000006Vendredi 2009 041140
voodoubschild
Messagepar Acob » 01 PMvVen, 17 Oct 2008 17:24:38 +000024Vendredi 2009 040540
Je reste toujours sur ma position, ca tire trop ou defaut... ;)
Acob
Messagepar voodoubschild » 01 PMvDim, 19 Oct 2008 17:55:32 +000055Dimanche 2009 040540
Yod c'est pas ca! (relis le post plus haut!!)
voodoubschild
