fusibles qui pètent
fusibles qui pètent
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 12:47:38 +000047Jeudi 2009 041240
Salu à tous,
Bon j'ai fais mon installation électrique et quand je branche tous les fusibles pètent mais je vois vraiment pas pourquoi!!!
Je veux bien mettre le schéma mais c'est sous paint et ca marche pas!!!
seb.
Re: fusibles qui pètent
Messagepar TOTO51 » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 13:08:49 +000008Jeudi 2009 040140
3 postes pour la meme question
1 seul suffirait
TOTO51
Inscrit le: 01 PMvSam, 04 Juil 2009 12:40:10 +000040Samedi 2009 041240
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 13:18:42 +000018Jeudi 2009 040140
un court-circuit rédactionnel, peut-être? :mrgreen:
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 13:39:57 +000039Jeudi 2009 040140
ouai j'ai pas fait gaffe que j'en parlait aussi!!!
mais ca me dit pas ce que c'est!!!
seb.
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 14:33:36 +000033Jeudi 2009 040240
Commence par t'acheter un tâteur ou un voltmètre, comme tu pourras.
Déjà d'une vérifie que tu n'as pas un mauvais contact, du style un retour à la masse d'un + (seule explication pour les fusibles qui pètent).
Ensuite teste chaque connexion et procède par élimination.
EN règle générale tu construis un tableau comme ça:
depuis la batterie tu tires une ligne vers le boitier à fusible, après le boitier à fusible tu mets un contacteur, après le contacteur c'est vers le + de l'accessoire/l'appareil, puis la ligne - sort de l'appareil et est reliée en permanence au - châssis.
Tu peux aussi inverser, c'est à dire mettre l'appareil en permanence relié au + et le contacteur entre le - de l'appareil et le châssis. Sur une anglaise ( + à la masse ) c'est comme ça qu'on fait.
Mais quoi que tu fasses, ça doit être correctement isolé.
+ batterie ----> boitier à fusible ---> + --> contacteur --> appareil/accessoire - -----> châssis
ou
- châssis ----> boitier à fusible ---> - --> contacteur --> appareil/accessoire + -----> batterie
et n 'oublies pas que certains accessoires ont besoin d'un relais, selon la puissance qu'ils réclament (par ex. phares longue portée, certains klaxons à pompe, etc.) tu peux pas mettre des kilomètres de fils entre la batterie, le porte-fusible, le contact et l'accessoire final. C'est pour cela qu'on met des relais.
Tout ça demande quand même quelques connaissances basiques. Ne fais pas n'importe quoi n'importe comment, sinon tu vas devenir personne et ton camion va prendre feu. L'électricité peut être dangereuse.
sebx3 a écrit:Je veux bien mettre le schéma mais c'est sous paint et ca marche pas!!!
et pourquoi pas? Sauve ton "dessin" en .jpg ou en .png et balance-le sur un site imageshack.us ou autre.
Et tu peux aussi faire une capture d'écran avec la touche " PrtSc" que tu sauves avec une extension .jpg ou .png.
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 14:43:49 +000043Jeudi 2009 040240
je pourrai t'envoyer en mail le schéma de mon instal?
seb.
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 14:46:40 +000046Jeudi 2009 040240
pourquoi ne le mets tu pas ici? Bon, envoie le avant 1 jour a: grwfdg2v87tmxma@jetable.com
Dernière édition par Oh_Marcello le 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 16:47:26 +000047Jeudi 2009 040440, édité 2 fois au total.
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 14:48:31 +000048Jeudi 2009 040240
bah je fais tt mais ca marche pas, je te l'envoie
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 14:56:01 +000056Jeudi 2009 040240
elle marche pas ton adresse mail
seb.
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 15:24:20 +000024Jeudi 2009 040340
je viens de la tester celle la elle fonctionne
Dernière édition par Oh_Marcello le 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 16:47:44 +000047Jeudi 2009 040440, édité 2 fois au total.
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 15:34:27 +000034Jeudi 2009 040340
ok je te 'envoie
seb.
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 15:55:30 +000055Jeudi 2009 040340
16:55 plus que 30 minutes tu t'es électrocuté ou quoi?
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 16:13:36 +000013Jeudi 2009 040440
bah non mais elles ne marchent pas tes adresses
seb.
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 16:43:38 +000043Jeudi 2009 040440
écoute j'ai testé, alors si tu arrives pas à envoyer, ma foi, j'y peux rien....
mets ton dessin sur imageshack.org et balance le lien ici... je peux pas faire plus
c'est comme ton tableau électrique, ton pc...?
et pour info une adresse ne marchera jamais, vu qu'elle a pas de jambes
sans rigoler... tu sais envoyer un couriel ? Non? Alors envoie en MP...
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 17:00:09 +000000Jeudi 2009 040540
bah si t'inquiète je sais envoyer un mail, je suis pas trop con ca va, il y a qu'avec tes adresses que ca FONCTIONNE pas!!!
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 18:16:46 +000016Jeudi 2009 040640
alors t'en penses quoi marcello?
seb.
Messagepar Cybervoy » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 18:24:36 +000024Jeudi 2009 040640
Heu... juste comme ca en passant, pour les schemas... Je te conseille dia (http://live.gnome.org/Dia).
C'est gratuit, open source, ca tourne aussi sous windows, et ca fait des schemas super zolis ^^
Si t'es sous Windose, c'est la: http://dia-installer.de/index_en.html
Cybervoy
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 17:11:27 +000011Mardi 2009 040540
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 18:28:10 +000028Jeudi 2009 040640
ok merci pour l'info,
c'est vrai que mon schéma tire un peu la tronche mais bon c'est pour me faire comprendre
seb.
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 18:51:22 +000051Jeudi 2009 040640
curieux, je me suis envoyé des test-mail ça fonctionne
bref on va pas en faire un fromage....
alors ton schéma... c'est très psychédélique, tout ça....
et je vois un truc que j'aime pas du tout, mais tu peux me dire ce que c'est "WAGO" ???
après je te répondrai
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 19:03:22 +000003Jeudi 2009 040740
wago c'est les domino d electricien, c'est ce que seb a mis,car son cable est du rigide et qu il n arriver pas a schinter tout les fils dans une cosse,
matclem
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
