panneau solaire démontable
Messagepar ajt » 01 AMvMar, 25 Mai 2010 04:03:00 +000003Mardi 2009 040440
Salut à tous,
j'ai envie de mettre un panneau sur le toit de mon cam's..mais ,par ce qui il y a un mais!
Quand je l'utilise pas, il est garé sur un parking en ville donc risque de fauche du panneau!!
Quelqu'un a une idée pour pouvoir faire une fixation amovible histoire d'éviter qu'il disparaisse...
ajt
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 03:36:46 +000036Mardi 2009 040340
Re: panneau solaire démontable
Messagepar ajt » 01 AMvJeu, 27 Mai 2010 11:57:20 +000057Jeudi 2009 041140
alors personne a 1 petite idée??
ajt
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 27 Mai 2010 19:32:19 +000032Jeudi 2009 040740
Tu prends deux corniéres inox de 40 de la longueur de ton panneau, du fais 3 trous de 6mm dans chaque corniéres ,Tu fixes les deux corniéres sur ton camion avec des vis autoperforantes .tu presentes ton panneau entre les deux corniéres tu traces sur ton panneau l'emplacement des 3 trous de 6mm tu perces les montants de ton panneau trou diam 5mm puis tu taraudes a 6mm ( 6x100) c'est de l'alu pas de probleme
Tu fais l'assemblage électrique avec une prise etanche entre le panneau et le fil qui sort du toit du camion .Tu montes ton panneau avec 6 boulons inox de 6mm avec tete papillon et letour est joué .
Quand tu veux enlever ton panneau tu enléves tes six boulons tu débranches ta prise et roule ma poule t'en a pour 5mn
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar ajt » 01 PMvJeu, 27 Mai 2010 20:05:28 +000005Jeudi 2009 040840
pas mal du tout popeye, tu aurait une photo peut-être!
ajt
Messagepar toma » 01 PMvJeu, 27 Mai 2010 20:41:30 +000041Jeudi 2009 040840
sinon me semble qu'il y avait un post sur des montages "antivol" genre avec moultes rivets ou sika pour décourager les voleurs
toma
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 27 Mai 2010 21:33:15 +000033Jeudi 2009 040940
ajt a écrit:pas mal du tout popeye, tu aurait une photo peut-être!
J'essayerais de te faire une photo demain . J'ai fais ce montage sur ma caravane
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar ajt » 01 PMvSam, 29 Mai 2010 22:30:00 +000030Samedi 2009 041040
@toma, yes je pourrait bien le fixer mais bon comme mon cams est pas trés haut sa sa voit, donc c'est tentant!
Bien envie de voir la tof de ton montage popeye...
ajt
Messagepar ajt » 01 AMvDim, 13 Juin 2010 02:22:26 +000022Dimanche 2009 040240
j'ai mon panneau,ouhouh :D je sais toujours pas si je le met en fixe ou pas mais il y a de forte chance en fixe au final au vu de la taille du panneau.
Par contre je me demande si le regulateur du panneau il faut le brancher direct sur la 2nd batterie ou si je peut le raccorder a un circuit qui me reste de libre sur mon panneau de commande(4circuits protégés).
il y aurait ainsi 3circuits consommateurs (lampes,tranfo220v+alum cigare,pompe) et un producteur (panneau solaire)
est-ce possible?
:idea:
ajt
