Re: besoin de conseille pour mon réseau electrique
Publié: 01 PMvJeu, 12 Juin 2014 16:49:58 +000049Jeudi 2009 040440
Je confirme Le fusible ( ou disjoncteur) est pas nécéssaire en sortie de ton régulateur, il est protégé
le (-) du converto doit aller direct au plus court à la batterie ( au dessus du shunt) t'a fait une boite de conexion (+) sur tes batteries, fait la même chose en (-)
Pour ton dernier schema :
- Pour les Lumières salon/sdb/Chbre/Ext, le fusible va avant l'interrupteur, au plus près du panneau de controle 24V
- Le fusbile WC 12V doit être au mini 5A, 7,5 A idéal ( ou tu supprime le fusible, le disjonc. thermique 10A le fait bien)
Attention, toutes tes masses passent par le chassis, va falloir mettre tout ça de façon fiable, s'agit pas de coller un petite cosse de merde avec un rivet pop à 1€ la boite collé sur une simple tôle de carrosserie hein, une bonne grosse cosse bien fiable boulonnées sur une pièce balaize et tout et tout ( avec rondelles frein et tout)
Tes choix de fusibles ca roule, jusqu'à 25A tu peu mettre le premier modèle
Par contre j'ai tire un fil de masse du convertisseur au table électrique
