Schéma élèc ok!
Re: Aide pour finir schéma élèc svp!
Messagepar Enguerjean » 01 PMvLun, 26 Jan 2015 15:27:30 +000027Lundi 2009 040340
Impécab' :D
C tout bon, si t'a un doute sur la pratique ( parceque faire des jolis dessins, c'est le stade école maternelle/primaire, la tu va passer au dessus :mrgreen: ) fait signe ;)
Effectivement en analysant tout ça on se rend compte que c'est pas fini. Du coup je me pose de nouvelles questions que je vais te soumettre. Si certaines réponses à mes questions se trouvent déjà sur le fofo je m'en excuse d'avance, balance un ptit lien et j'y regarderais de plus près. Car, du moins pour l'élèc, il y a beaucoup d'infos mais qui je suppose sont relatives à chaque install' (selon les batteries, les éléments...). Et quand on bite pas grand chose sur le sujet c'est pas évident de savoir si telle ou telle config' correspond à la mienne... :?
1/ Le tableau élèc.
J'ai trouvé ça chez le camping cariste du coin (8.80€ le 8 fusible):
Image- Est ce bien ça?
- Si oui, je suppose que le nombre de fusibles (4, 6 ou 8) correspond au nombre de câble + 12v qui arrivent à mon tableau (9 dans mon cas)?
- Vendu sans fusibles, c'est des enfichable la dedans, nan? Et quel ampérage du coup? Ou plutôt quel est la méthode pour savoir l'ampérage adéquat?
2/ Les fusibles entre les batteries et le C-S
- Lesquels dois-je mettre (plats, steatite ou en verre, 3/5/10/15 ou 20A)? J'en déduirais le type de porte-fusible.
3/ Le câblage
- Souple je suppose?
- Par 2 ou 3 fils?
- Quel diamètre?
- Concernant le calcul de la longueur à acheter: un p'tit schéma en fonction de l'implantation dans le camion dont on déduit la longueur?
4/La gaine
- Concernant le diamètre, le plus petit possible je suppose, juste de quoi faire passer mes câbles?
- Pour la longueur, idem que le câblage.
5/ Les spots encastrables
Tu m'avais conseillé du led 4.5w, pas trouvé grand chose sauf ça chez le camping cariste (5.90€ fixe et 6.70 orientable):
- Je pense en prendre 2 fixes et 2 orientables (lit/coin cuisine).
- 10w: conso abusée par rapport à ma batterie auxiliaire?
- 95 lumens: ça je vais faire des comparaisons voir si ça éclaire suffisamment.
6/ Les interrupteurs pour spots:
Pareil trouvé chez le camping cariste (5.20€ pièce):
- Bon la y a pas 50 modèles à part avec voyant (qui peut être pratique d'ailleurs, à voir), je ne pense pas m'être planté?!
8-) Une nouvelle fois un grand merci de tes conseils ;)
Présentation viewtopic.php?f=59&t=36850
Aménagement 310 Benz viewtopic.php?f=22&t=36857
Renault Mascott benne viewtopic.php?f=10&t=37448
Enguerjean
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 18:34:20 +000034Jeudi 2009 040640
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 26 Jan 2015 15:50:12 +000050Lundi 2009 040340
Précisément qui "sortent" de ton tableau, et moi j'en compte 8, celui qui vient du coupleur séparateur n'en à pas besoin, c'est cette entrée qui alimente tous les autres fusibles ( et qui bénéficie donc des fusibles des batteries)
La tu peu te démerd. avec le vendeur hein ;)
Liste la puissance ( Watts) de tous tes appareils 12V et on te montrera, ( idem poiur les 220V le cas échéant)
La on est plus sur du 40/50A donc fusible "grosse puisance", type Agu ou à lame, perso j'aime bien les fusibles à lame , ca coute rien, c'est sécure parceque boulonné mais bon,je suis pas une référence
Le câblage
- Par 2 ou 3 fils?
- Quel diamètre?
Véhicule=Vibration=Souple "multibrin" obligé
La section dépend du courant donc, cherches "abaque" dans la zone de recherce et tente de comprendre les posts
Oui, et oublie pas les descente/montées le long des cloisons dans ton "plan" puis marge à 15%/20% pour tes achats
/La gaine
T pas obliger de mettre de la gaine pour les cables, pour les fils si ( un cable = une enveloppe avec plusieurs fils isolés dedans)
Attention une led 5W=345 lumens = 50W normal = 40W halogen
donc tes halogene ca consomme 8x plus que des led :?
Tape "culot G9 12V led" dans gogole , va achezter tes spots chez Brico Depot, en spot BT ( Basse tension) type salle de bain mais t'achete pas le transfo et OUBLIE les campingcaristesdetuppppurlesvieuxquonplume :mrgreen:
Tu peu aussi prendre des inters rayon bricolage normal d'un mag. de bricolage ( de maison quoi), le matos purement "camping car" n'est pas nécéssaire dans l'absolue...
Messagepar Enguerjean » 01 PMvLun, 26 Jan 2015 21:53:42 +000053Lundi 2009 040940
Noté! D'où d'ailleurs les câbles dessinés ensemble d'un coté du tableau, et celui qui vient du C-S dessiné de l'autre.
(c'est pas pour rien qu'il a fait comme ça, le gars...! :lol: )
Vendu sans fusibles, c'est des enfichable la dedans?
Va falloir que j'm'achète des lunettes moi, c'est écrit en gras "enfichable"... Dsl ;)
Ce sera fait!
Merci, j'vais chercher de ce côté là.
mais bon, je suis pas une référence
M***e, j'ai tout misé sur toi moi :lol:
J'y vais!
Tape "culot G9 12V led" dans gogole , va acheter tes spots chez Brico Depot, en spot BT ( Basse tension) type salle de bain mais t'achete pas le transfo et OUBLIE les campingcaristesdetuppppurlesvieuxquonplume :mrgreen:
En fait j'ai déjà chercher chez Bricodépôt, y en a un près de chez moi. Mais j'ai pas trouvé de correspondance en Led, je vais voir en cherchant "G9 12v led".
Ok mais pareil je n'avais pas trouvé d'interrupteur 12v, j'essaye de passer directement au magasin demain ce sera plus concret!
Merci de tes conseils l'ami ;)
Enguerjean
Messagepar shpakwa » 01 PMvLun, 26 Jan 2015 23:16:42 +000016Lundi 2009 041140
Fab n'est pas une référence... C'est pas comme si le topic électricité est limite sa deuxième maison! (ouais ouais il passe avant le cams' et le breack :lol: )
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMar, 27 Jan 2015 09:49:51 +000049Mardi 2009 040940
@Enguerjean : réponse tout'
@shpakwa : Bien vu, maintenant que tu le dis, c pas faux, ca passe avant ;)
( Et d'ici que je lance des ateliers participatifs d'électricité d'aménagement au printemps a'm'baraque , y'à pas loin :lol: )
Messagepar shpakwa » 01 PMvMar, 27 Jan 2015 14:23:57 +000023Mardi 2009 040240
Quelle bonne idée! Mais tout le monde vas participer de son pack ou sa teille donc je suis pas certain de la productivité de l'atelier ^^
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar Enguerjean » 01 PMvMar, 27 Jan 2015 17:06:53 +000006Mardi 2009 040540
réponse tout'
Qu'est ce qui dit le monsieur?!
Enguerjean
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 27 Jan 2015 17:16:09 +000016Mardi 2009 040540
Le monsieur, y te dis tout ' à l'heure, papy :lol:
Messagepar Enguerjean » 01 PMvMar, 27 Jan 2015 17:42:46 +000042Mardi 2009 040540
Bon, ba j'vai mater des chiffres et des lettres en attendant hein'... :lol:
Enguerjean
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 27 Jan 2015 19:55:47 +000055Mardi 2009 040740
Mince , je croyais que tu pourrai jouer au loto :lol:
Pour tes spots, tous les spot TBT ( T Basse Tension 12v) à ampoule G4 peuvent convenir, t'achete pas forcément le transfo après , tu change l'ampoule : https://www.google.fr/#q=G4+led+12v
Sinon à ampoule gu5.3 : https://www.google.fr/#q=gu+5.3+led+12v
sinon à ampoule GU10 : https://www.google.fr/#q=gu+10+led+12v bon là, c pas normal de faire ça :?
Du coup tu te compose le kit de spot que tu veux :D : http://www.bricodepot.fr/dissay/search/ ... otCategory
( je croi que j'avait mis a tord G9 dan smon précédent post .... :? )
Prend des inters 220V de maison, rayon normal , pas de soucis en éclairage led
Je sais pas si j'ai capté toutes les questions rerstantes là ? :?
@shpakwa :
le monde vas participer de son pack ou sa teille .../... productivité
Produ qui :?: :? :mrgreen: :lol: , faut pas tout mélanger hein, faut choisir :lol:
bon perso l'avantage c que comme je bois que du bordeaux , personne en ammène jamais et même, je tiens plus longtemps ;)
Dernière édition par Fab&Gwen le 01 AMvMer, 28 Jan 2015 00:45:13 +000045Mercredi 2009 041240, édité 1 fois au total.
Messagepar shpakwa » 01 AMvMer, 28 Jan 2015 00:25:14 +000025Mercredi 2009 041240
Je me garde sa dans un coin du cervelet des fois qu'on ce croiserai un jour^^
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar Enguerjean » 01 PMvMer, 28 Jan 2015 22:43:06 +000043Mercredi 2009 041040
Yep les copines ca va toujours?! :D
*5 interrupteurs va et vient (2 pour prises 12v et 3 pour spots): http://www.bricodepot.fr/saintes-saint-georges-des-coteaux/va-et-vient/prod13767/
*2 spots fixes: http://www.bricodepot.fr/saintes-saint-georges-des-coteaux/spot-en-metal-embouti-fixe/prod3270/#
*2 spots orientables: http://www.bricodepot.fr/saintes-saint-georges-des-coteaux/spot-en-metal-embouti-blanc/prod3275/
*Et 4 ampoules led GU3.5 (conso 1.5w équivalant 25w avec un angle de 100°): http://www.bricodepot.fr/saintes-saint-georges-des-coteaux/ampoule-reflecteur-gu53-led-/prod38686/.
Rien de choquant selon toi? ;)
Liste la puissance (Watts) de tous tes appareils 12V et on te montrera, ( idem poiur les 220V le cas échéant)
Alors le 12v:
- Autoradio: 53w x 4
- HP origine 1: 6 ohm...! (Pas d'autres infos dsl, peut-être quelqu'un connait il la puissance des HP d'origine du 310d?)
- HP origine 2: 6 ohm...!
- HP supp. 1: 150w (ou 50w?!)
- HP supp. 2: 150w (ou 50w?!)
- Pompe à eau: 3.4A (...w?)
- Allume cigare tableau de bord: ?
- (Interrupteur 1 + prise 12v +) frigo: 90w (7.5A)
- Interrupteur 2 + prise 12v:
- (Interrupteur +) spot cuisine: 1.5w
- (Interrupteur +) spot lit: 1.5w
- (Interrupteur +) spot salon 1 + spot salon 2: 1.5w + 1.5w
Autoradio (je sais pas si la tof peut servir...):
HP supp:
Pompe à eau:
Et le 220v:
- 4 prises sur disjoncteur 16A
- Alim 220v extérieur sur disjoncteur 16A
Quels fusibles pour tout ça du coup :?
Et pour les fusibles entre les batteries et le C-S: http://www.norauto.fr/produit/2-fusible ... 00234.html ?
Je regarderais un peu plus tard cette histoire d'abaque pour la section des câbles... ;)
Enguerjean
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvJeu, 29 Jan 2015 01:13:55 +000013Jeudi 2009 040140
Et faudrais voir à pas devenir familière hein :mrgreen: :lol: :lol:
Si y te faut les kits avec ( pour culot + support) : http://www.bricodepot.fr/saintes-saint- ... /prod3280/
Du coup tu va te retouver avec 5 transfo qui servent à rien :?
Sinon si t'aime bricoler , trouve les culot 5.3 par 10, pour quelques roros mais tu va pas gagner grand chose , si ce n'est des emmerdes ...
Alors le 12v:
Je te met le calibre des fusibles au tableau :
- Autoradio: 4 ou 5A
- Pompe à eau: : 4 ou 5A
- Allume cigare tableau de bord: 10 A
- (Interrupteur 1 + prise 12v +) frigo: 90w (7.5A) = 15 ou 20A
- Interrupteur 2 + prise 12v : 10A
- (Interrupteur +) spot cuisine: : 1A
- (Interrupteur +) spot lit: : 1A- (Interrupteur +) spot salon 1 + spot salon 2: : 1A
P(Watt)=U(Volt)xI(Ampères)
P=UI
Ex: Frigo 90W=12V*7,5A
Ou I=P/U
Soit 7,5A=90W/12V
Après tu calibres tes fusibles 1 cran au dessus parceque si la tension chute à 10,5V , ton frigo tire 90/10,5=8,6A
Donc Fusible théorique du Frigo = 7,5A => Fusible "réel" 8,5A mini => 10A
PAs de soucis mais prend pour ces deux fusibles des portes fusibles de bonne qualité hein,on est à 50A donc exit les trucs chinois à 0,20 € ( pour les autres tu peu :mrgreen: )
T'a raison, garde le moins prise de tête pour la fin :mrgreen: :lol: :lol:
Messagepar Enguerjean » 01 PMvJeu, 29 Jan 2015 20:22:42 +000022Jeudi 2009 040840
;) :lol:
Eh ba encore une fois bien vu! J'avais pas percuté qu'il manquait un culot :? Je vais voir pour l'option d'acheter les culots sans le kit si je trouve.
Merci chef ;) Toujours intéressant de comprendre (au moins une partie) le pourquoi du comment 8-)
Par contre pour le frigo tu mets fusible mini 10A dans ton exemple, et dans la liste 15 ou 20A. Comme on en a déjà parlé en début de post, mieux vaut choisir un 10A nan? Sinon avec un 15 ou 20A c'est le frigo qui risque de cramer!
Enguerjean
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 29 Jan 2015 20:53:14 +000053Jeudi 2009 040840
Pour le calibre j'avais comprs que tu groupait une prise 12V + 1 frigo, j'ai mal intrepréte, tu btranche le frigo sur cette pise,, c'est ça ? don t'a raison
Interrupteur 1 + prise 12v ( POUR) frigo: 90w (7.5A)) = 10A
Bien vu, tu suis ;)
Messagepar Enguerjean » 01 PMvJeu, 29 Jan 2015 21:27:05 +000027Jeudi 2009 040940
Oui c'est ca, c'est la prise 12v qui sera sous le meuble dédiée au frigo, quand j'aurais réglé cette histoire de résistance! :D
D'ailleurs on s’aperçoit que le 10A qu'on trouve en résultat de ce calcul correspond au 10A qui cramait sur l'ancienne install'... J'ferais les tests quand le 12v sera installé.
Et pour le 220, pas besoin de fusibles?
Enguerjean
Messagepar Enguerjean » 01 PMvJeu, 29 Jan 2015 21:29:22 +000029Jeudi 2009 040940
Ah si j'allais zapper! La pompe à eau sur le schéma n'est pas relié à la masse, jsuppose qu'elle doit l'être?
Enguerjean
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 29 Jan 2015 23:49:24 +000049Jeudi 2009 041140
Ah ouai, tu pense ? :mrgreen: :D :lol:
Bon, ben t'a pigé le truc maintenant, tu vois, pas compliqué au fond ;)
Messagepar Enguerjean » 01 AMvVen, 30 Jan 2015 09:17:51 +000017Vendredi 2009 040940
Ouai je pige par déduction... :D
Par contre pour le coup des fusibles sur le 220v ya un truc que jpige pas :? . Tu me disais un peu avant de calculer pour le 220 comme pour le 12v. Après je me suis dit ben non, pas besoin de fusible, les 4 prises 220v et le frigo quand il est sur 220 seront reliés au disjoncteur 16A. MAIS quand je fais le calcul I=P/U avec les 90w du frigo je trouve 0.41. Donc fusible 1A?! :? J'ai chercher un peu et à priori c'est la même formule pour le 220, jvois pas la... En plus je viens de lire que se n'était pas 220v mais 230v... Dur! :lol:
De plus, est ce que les prises 220 doivent rentrées en compte dans le calcul, vu que c'est le même circuit (Trimix-220-220-220-220-disjoncteur)? Jvais peut être chercher la tite bête mais c'est histoire de voir si mon fusible 16A n'est ni trop puissant ni pas assez!
Merki, la bise...! :mrgreen:
Enguerjean
Re: Schéma élèc ok!
Messagepar mickmick » 01 AMvSam, 31 Jan 2015 10:12:16 +000012Samedi 2009 041040
Tes fusibles sont là pour éviter de cramer tes câbles électriques et non pour protéger tes équipements électriques !
Donc il faut bien sûr ET regarder la conso de tes appareils ET le diamètre de tes câbles (l'un entraînant le choix de l'autre).
Donc ton fusible 16A est ok pour toute ton installation électrique..si le câblage peut l'encaisser.
Idéalement, ce fusible est un fusible de pont, il faut ensuite sub-diviser tes lignes (soit un autre fusible par prise et prenant en compte la conso de ton appareil et le diamètre du câble).
Le secteur EDF 220V est maintenant (depuis les années ~90) à 230V avec une tolérance (+/- 6/10%).
mickmick
