Schéma Elec, je me lance!!
Re: Schéma Elec, je me lance!!
Messagepar calvins » 01 PMvLun, 09 Nov 2015 13:49:52 +000049Lundi 2009 040140
Mais c'est surtout que si maintenant je suis pas à fond sa va être quoi l'hiver :?:
Rien de branché en direct sauf l'autoradio et jusqu'à présent elle ont toujours était à fond depuis l'installation ( sauf la nuit où elles perdaient 12-15 amp.
Et Oue le bmv m'indique -37 amp au réveil ( le mien de réveil ;)) et enbfin daprem quand sa charge plus je suis à -22 environ
Faudrait que j'aille voir l'acide s'il en manque pas dans las batteries mais c'est galère où elles sont.
Pose ta montre, prends ton camion, et profites de la vie ;)
calvins
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Mai 2012 15:11:15 +000011Mercredi 2009 040340
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 09 Nov 2015 15:58:41 +000058Lundi 2009 040340
oui, check déja tout physiquement, acide dans batterie si tu peut
Elles datent de quand ?
Débranche ton auto radio la nuit
Ton Bmv est bien paramétré pour ton ampérage ?
Messagepar calvins » 01 PMvLun, 09 Nov 2015 17:57:30 +000057Lundi 2009 040540
L'acide ja vais voir.
Mais en conso je suis comme d'habitude c'est surtout que sa charge pas. Car même en été je consommai quasi les même amp. La un peu plus car la lumière est allumé plus tôt.
Les batteries je ne connaisbpas lzur date c'est de la recupe mais testé en boutique et elles était comme neuve.
Oue bmv je mettai pris la tête au branchement mais il est bien paramétré
calvins
Messagepar calvins » 01 AMvSam, 05 Déc 2015 11:45:52 +000045Samedi 2009 041140
Salute,
J'ai toujours pas réglé le prob de mes panneaux qui n'envoie pas assez par rapport à leur capacité.
Le temps de voir ce prob, je relisais le post pour avoir une source d'énergie qui rechargerai mes batteries cellules (12 V) avec l'alternateur (24V).
Vu que mon chargeur 12V est un 60A il me faudrait un convertisseur 24/220 de 700w mini, et sa table dans les 300€, pour avoir un bon truc (cotek ou victron), et faut que je pense a le mettre en route en roulant ainsi que le chargeur 12v.
Donc je repense au convertisseur 24/12 de 40A vu que l'alternateur fait 40A mais :
- Un orion on ne regule pas la charge, mais tarif acceptable,
- https://sslrelay.com/s74222713.oneandon ... shopscript cher et comprend pas tout :?: on peut réguler la charge ?
calvins
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvDim, 06 Déc 2015 01:30:41 +000030Dimanche 2009 040140
Faut pas que tu te base sur ton chgargeur 12V pour choisir ton converto/chargeur cc/cc 12/24V mais sur la capacité de ton alternateur.
Du coup un ttruc genre : https://sslrelay.com/s74222713.oneandon ... 41230%3D29 le fait bien
Ce genre de truc est un chargeur donc possède normalement un algoryhtme de charge adapté aux batteries, maintenant, avec la notice se serait mieux pour en dire plus... demande leur si ils peuvenent te l'envoyer par eMail...
Messagepar calvins » 01 PMvMer, 30 Déc 2015 15:47:17 +000047Mercredi 2009 040340
Ok mais ce que tu me montre coute 440 €. Et j'ai pas ce budget !
Je pensai a un simple convertisseur 24/220 qui mettrai en route mon chargeur 12V 60A.
calvins
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 30 Déc 2015 22:55:53 +000055Mercredi 2009 041040
Oui ca peut le faire, te faut un converto de 800W mini et réserver 30A de ton alternateur à la charge des aux, donc à ne lancer qu'après 30 mn de route ( pas d'embouteillages :roll: ) quand ta batterie moteur est rechargée...
Messagepar calvins » 01 PMvSam, 09 Jan 2016 21:34:04 +000034Samedi 2009 040940
Ok. merci pour l'info des 30mn, je ne savais pas. Je vais voir pour ce convertisseur ou un groupe. Suivant la place le prix.... Au moins avec le convertisseur ya pas d'essence, pas d'entretien...
Mais du coup je ne pourrai pas faire tourner le convertisseur à l'arrêt si je suis statique sur une longue durée ? :?:
calvins
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 09 Jan 2016 22:21:54 +000021Samedi 2009 041040
Tourner le convertisseur à l'arrêt dans quel but, précise, recharger les Aux ? ou utiliser un autre matos ?
Messagepar calvins » 01 PMvDim, 10 Jan 2016 17:53:38 +000053Dimanche 2009 040540
Sa serait faire tourner le converto 24/220 à l'arret afin de recharger les batt aux avec le chargeur 220/12.
calvins
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 10 Jan 2016 21:33:57 +000033Dimanche 2009 040940
Donc décharger les batteriers moteurs pour recharger les batteries Aux ? :shock:
Messagepar calvins » 01 PMvVen, 15 Jan 2016 14:16:08 +000016Vendredi 2009 040240
Ok donc le converto 24/220 servirai que en roulant. donc plutot prendre un groupe electrogene que je pourrai faire tourné en statique
calvins
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 17 Jan 2016 20:29:05 +000029Dimanche 2009 040840
Oui, selon ta conso, un 'petit' électrogène d'appoint avec un chargeur 220 est une bonne soluce, il faut un groupe qui délivre la bonne puissance, sans trop plus, donc priviliégie l'autonomie/conso du groupe ( et éventuellemt une charge de tes batteries en C/5 plutot qu'en C/10, par exemple des batteries de 200A/h normalement c'est recharge de 20A pendant 10H, en C/5, c'est 20A pendant 5H, du coupo, déchargé normalement -à 50%-, tu recharge en 2 à 3H max)
Donc un AVR de préférence -ou Inverter- perso j'ai un petit 2 temps 1500W qui tient 8H avec un plein , le problème c'est les vidanges, pour que le groupe vive bien, faut les faires souvent ( toutes les quelques dizaines d'heures de fonctionnement). ( Les 4 temps consomment moins et font mojns de bruit mais existent pas en petit.)
Messagepar calvins » 01 PMvMar, 19 Jan 2016 18:10:54 +000010Mardi 2009 040640
Ok. J'ai remarqué des groupes genre le sdmo 2000inverter. Un pote m'entend un. Pour faire tourner mon chargeur de 60À. Tant que sa les vidanges :? Un avr sinon ferait l'affaire? J'avais lu qu'il fallait plutôt un inverter pour une meilleur qualité du 220. Pas trop envie de cramer le chargeur Victorin de 60A.
calvins
Messagepar brie » 01 PMvMar, 19 Jan 2016 20:15:14 +000015Mardi 2009 040840
Alors plus de batterie!!!!
brie
Inscrit le: 01 AMvDim, 17 Juil 2011 01:40:21 +000040Dimanche 2009 040140
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 19 Jan 2016 21:42:31 +000042Mardi 2009 040940
Oui, un inverter c'est top mais les chageurs supportent bien les autres aussi
Messagepar calvins » 01 AMvJeu, 21 Jan 2016 10:02:11 +000002Jeudi 2009 041040
brie a écrit:Alors plus de batterie!!!!
Yen a mais problème avec les panneaux qui envoient pas assez de jus.
Du coup les batteries descendent vite ! En 10jours elles descendent à 12v :(
Ok pour le groupe je vais voir sa alors.
calvins
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 6 invités
