soucis led
Salut, j'ai un soucis, je suis en train de fermé les cloisons du camion et deja ca bug:
j'ai branché les led de la capucine comme ca: batterie, interupteur, ensuite les 2leds en serie puis retour a l'autre cosse de la batterie.
mon probleme est que les deux n'arrivent pas a fonctionner ensemble, il y en a toujours une qui diminue en intensité, soit l'une soit l'autre. si j'exite un peu le fil les deux s'allume identiquement pendant 2sec puis une des deux diminue.
![Image](https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/06/mini_181106051328433262.jpg)
![Image](https://nsa39.casimages.com/img/2018/11/06/mini_181106051331237752.jpg)
Les deux led sont neuves, j'ai essayé avec des plus puissante et la, une des deux s'eteind completement.
J'ai 12,35v a la batterie.
Est-ce qu'il faut que je tire les deux en parrallele? comment je fait avec l'inter?
Aussi j'ai melanger du mono brin et du multi brin.
