information sur regulateur panneau solaire
Messagepar pilpoil » 01 AMvLun, 19 Juil 2010 08:54:41 +000054Lundi 2009 040840
bonjour à tous
voilà je possede un panneau solaire de 162volts, j ai acheté un regulateur 300w/30A pour une batterie cellule à decharge lente de 100 ah, je voudrez savoir si ma config tien la route et si cela est suffisant pour l utilisation d un tranfo 12V/220v
merci d avance
pilpoil
"La dictature, c est ferme ta gueule et la démocratie c est cause toujours..."
Coluche ;)
pilpoil
Inscrit le: 01 AMvDim, 29 Mar 2009 10:54:35 +000054Dimanche 2009 041040
Re: information sur regulateur panneau solaire
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 22:44:17 +000044Lundi 2009 041040
Ta configue est impécable ( panneau 162W pas volt) j'ai la meme chose que toi , quand il y a du soleil comme en se moment ma batterie est toujour a bloc télé midi soir plus eclairage 220v dans le auvent et caravane avec convertisseur 1500w par contre j'ai des ampoules a economie d'energie partout maxi 9w
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar pilpoil » 01 AMvMar, 20 Juil 2010 11:57:46 +000057Mardi 2009 041140
hello popeye,
voila suite à mon sujet sur: " prob de panneau solaire ", tu me dis que mon regulateur est naze puisqu il laisse grimper au dessus de 14,8 v la charge de ma batterie, y a t il un moyen de verifier autrement l etat de mon regulateur sinon j aimerais connaitre la marque de ton regul afin de m en procurer un.
merci a toi
pilpoil
Coluche ;)
pilpoil
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 20 Juil 2010 15:54:29 +000054Mardi 2009 040340
Mon regulateur c'est un PWM EPIP20 je te mets la photo
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Aldo68 » 01 PMvMer, 21 Juil 2010 21:00:19 +000000Mercredi 2009 040940
pour le régulateur tu peut voir ici http://shop.rainbow-techs.com/index.php ... c7nv08c4m3
Master T35D L2H1,5 de 87 pour 6 personnes
Aldo68
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Mai 2010 21:57:21 +000057Vendredi 2009 040940
Messagepar pilpoil » 01 AMvJeu, 22 Juil 2010 10:08:12 +000008Jeudi 2009 041040
merci aldo,
j ai deja passé commande aupres de ce site suite aux infos de popeye
merci du soutient ;)
Coluche ;)
pilpoil
Messagepar Aldo68 » 01 PMvJeu, 22 Juil 2010 21:52:20 +000052Jeudi 2009 040940
Si c'est pas indiscret tu as commandé le quel ?
J'ai 120W de panneau a monté et il me faudra un régulateur (enfin quand j'aurais fini d'assemblé les cellules :mrgreen: ) alors je me renseigne
Aldo68
Messagepar pilpoil » 01 PMvVen, 23 Juil 2010 16:33:08 +000033Vendredi 2009 040440
hello
et bien j ai commander celui là:
http://shop.rainbow-techs.com/product_r ... anguage=fr
à partir des precieux conseils de popeye que je remercie encore une fois ;)
le site est serieux et on répondu tres rapidement à mes questions et commande!!
vu ton panneau peut etre qu un regulateur moins puissant sufferait mais je suis pas assez connaisseur pour te le dire avec certitude.
Coluche ;)
pilpoil
Messagepar Aldo68 » 01 PMvVen, 23 Juil 2010 21:18:06 +000018Vendredi 2009 040940
ben au final c'est ce régulateur que je compte achetez , juste pour le lcd ça as l'air bien pratique :mrgreen:
Aldo68
Messagepar pilpoil » 01 PMvVen, 30 Juil 2010 17:09:03 +000009Vendredi 2009 040540
salut popeye
je viens de recevoir mon regulateur solaire et je viens de finir de l installer :)
mon panneau solaire fonctionne bien et je teste le regulateur sur ma nouvelle batterie de démarrage
tout a l air de bien fonctionné, pas trouvé de batterie a décharge lente a un prix raisonnable en irlande pour le moment bref
je vois que sur le regul on peut modifier le maxi de charge et de decharge, j ai 13,7v en maxi et 10,5 en mini Ca me semble correct ou est ce que je peux pousser un peu les données ,
Coluche ;)
pilpoil
Messagepar Busta » 01 PMvVen, 30 Juil 2010 17:14:07 +000014Vendredi 2009 040540
10.5v ça me parait un peu faible. Il me semble qu'a 11v, une batterie est quand même pas mal déchargée.
Popeye pourra peut-être nous en dire plus :D :D
Busta
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 31 Juil 2010 13:29:58 +000029Samedi 2009 040140
T'as raison Busta 10,5V c'est l'alarme dernier cara pour une batterie de démarrage pour une solaire c'est bon .Si tu peux remonter ton alarme a 11V pour ta batterie de démarrage fais le Quand tu aura une solaire tu pourras repasser a 10,5V . Pour la charge 13,7v c'est bien pour la charge de maintien . si un jour ta batterie est fortement déchargée porte la charge à 14,5v . content pour toi que ca marche ;)
@+Popeye
popeye110
Messagepar pilpoil » 01 PMvSam, 31 Juil 2010 15:31:34 +000031Samedi 2009 040340
Excellent, merci de vos conseils,
je faisait surtout un test sur ma batterie de démarrage pour voir si le panneau et le regulateur fionctionnaient bien et c est le cas!! :)
une derniere question vu que dans un avenir proche j aurais une nouvelle batterie solaire, à savoir:
j aimerais egalement que ma batterie solaire soit rechargée par l alternateur en cas de mauvais temps si je relie l aux a la battrie de demarrage sans coupleur , Sa passe ? la batterie de demarrage sera elle rechargé aussi par le panneau solaire ?? est ce que le panneau de 160w + le regul 20 A est suffisant ?
Batterie de démmarage a 105 ah et l aux sera de la meme puissance .
merci de votre soutient
Coluche ;)
pilpoil
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 31 Juil 2010 21:39:44 +000039Samedi 2009 040940
Salut Pilpoil
Pour la recharge de ta batterie solaire avec l'alternateur pas de probleme tu relis le + de ta batterie de camion avec le + de la batterie solaire et tu mets une diode de puissance sur le circuit pour eviter que ta batterie solaire vienne se décharger dans la batterie du camion en cas d e probleme ( mets un bon radiateur il te faut une diode de 50A et un cable de 10mm² mini) .De plus quand tu démarrres l'intensité est max et la la batterie solaire n'est pa s faite pour ca . Tu relies les moins entre eux .La batterie du camion ne sera pas rechargée par le panneau .Attention avec ce systeme tu peux décharger ta batterie de camion en meme temps que ta batterie solaire . Le mieux c'est de mettre un interupteur sur la liaison + entre les deux batterie ( ou un relais 12v de 40A , tu relies le commande sur un plus contact du camion comme ca quand tu arretes le camion la liaison entre les deux batteries est coupée ) .Sinon tu coupe l'interrupteur quand tu t'arretes et le tour est joué .
Pour ton regulateur pas de probléme 20A ca fait 240W ton panneau fait 160W donc ca roule
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar pilpoil » 01 AMvDim, 01 Aoû 2010 11:34:51 +000034Dimanche 2009 041140
hello, Voyons voir si j ai bien tout suivi :)
je pense que je vais faire au plus simple c est dire de mettre comme tu as dis un interrupteur entre les + des batteries
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/247
Ce genre d'interreupteur convient il avec du cable de 10MM²?
et donc a l arret je coupe de facon à proteger la batterie de démmarage et une fois que j ai demmarré je reconnecte afin de pouvoir recharger ma batterie aux par l alternateur :) en cas de mauvais temps bien sur
Coluche ;)
pilpoil
Messagepar Aldo68 » 01 AMvDim, 01 Aoû 2010 11:38:44 +000038Dimanche 2009 041140
pour ma part je trouve ces interrupteurs un peut juste tu peut mettre ca
Aldo68
Messagepar pilpoil » 01 PMvDim, 01 Aoû 2010 12:52:46 +000052Dimanche 2009 041240
Aldo68 a écrit:ben au final c'est ce régulateur que je compte achetez , juste pour le lcd ça as l'air bien pratique :mrgreen:
Je confirme trés pratique !!! facile à utiliser ;) à Popeye !
je prends note du type d interrupteur , egalement, merci à toi
Coluche ;)
pilpoil
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 01 Aoû 2010 20:42:34 +000042Dimanche 2009 040840
C'est un peu juste comme inter tu prends un disjoncteur de maison 220V pahase + neutre en 40A tu branches ton + coté phase ton - coté neutre ca marchera nickel
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar pilpoil » 01 PMvDim, 01 Aoû 2010 21:37:41 +000037Dimanche 2009 040940
hello popeye,
est ce que ce type de disjoncteur conviendrait ??
http://www.mecadirect.fr/disjoncteur-dt ... =export_sf
tu cable de 10mm² ca se brache la dessus ?
qu en penses-tu stp?
Coluche ;)
pilpoil
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 02 Aoû 2010 18:14:36 +000014Lundi 2009 040640
Impec ton disjoncteur . en 40A tu dois pouvoir mettre un 10mm² .Si ca ne rentre pas tu coupes un brin
@+Popeye ;)
popeye110
