Rien a voir avec les cams mais électricité quand même!!
Messagepar Piero » 01 AMvMar, 24 Mar 2009 11:50:16 +000050Mardi 2009 041140
es ce que quelqu' un peut m' aider?
Je souhaite faire une armoire de distribution électrique en 63A.
Alors voila la configuration de l' armoire:
- entrée : P17 63A tri
- sorties : 2 x P17 32A tri + 2 x P17 32A mono + 3 x PC 16A
Protection : inter/diff 30mA.
Es ce que quelqu' un peut me faire un schéma électrique "vite fait".
Et surtout, que mettre en protection, section du câble de l' armoire...
Piero
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Sep 2008 22:12:13 +000012Mercredi 2009 041040
Re: Rien a voir avec les cams mais électricité quand même!!
Messagepar Piero » 01 PMvMer, 25 Mar 2009 22:22:05 +000022Mercredi 2009 041040
Personne peux m' aider??? Arffffff
Piero
Messagepar tse-tse » 01 AMvJeu, 26 Mar 2009 11:19:35 +000019Jeudi 2009 041140
alors donc tu as ton arrivé en tri + neutre+ terre donc la tu branche ton differenciel( il est bien pour du tri ton diff?) a la sortie tu reprend t trois phase et terre je te conseille de remettre un differenciel plus porte fusible apres le differenciel ensuite que va tu alimenter avec ton tri car si sesont des moteur tu devra ajouter des composant telque contacteur,relais magnetos thermique etc
ensuite pour ton mono tu reprend une phase et ton neutre et ta terre pareille un diff(disjoncteur) et un porte fusible , en mono qd tu prend t phase alterne de phase a chaque fois.
Ne prenez pas la vie trop au serieux, de tout façons vous n'en sortirez pas vivants.
tse-tse
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Oct 2008 15:13:35 +000013Lundi 2009 040340
Messagepar tse-tse » 01 AMvJeu, 26 Mar 2009 11:30:15 +000030Jeudi 2009 041140
section des cable
tout depends de t longeur de cable aussi
63 A: 16mm2 pour 30 metre de cabe
25 mm2 pour 60 metre
32 A: 8mm2 pour 30 metre
10mm2 pour 60
16A: 1.5mm2 pour 10 metre
2.5 pour 20 metre
4 pour 30 metre
8 pour 40 metre
si je suis pas clair dit le voila tchussssss
tse-tse
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 9 invités
