cuisine contre cloison?
Messagepar Vic » 01 PMvJeu, 05 Mar 2009 19:19:39 +000019Jeudi 2009 040740
la cuisine installé contre la cloison qui va séparé l'avant de l'arriere du camion...qu'est ce que vous en pensez?
Vic
Re: cuisine contre cloison?
Messagepar Busta » 01 PMvJeu, 05 Mar 2009 19:28:10 +000028Jeudi 2009 040740
pourquoi pas mais tu pourras plus passer de la cabine vers l'arrière...
Busta
Messagepar Vic » 01 PMvJeu, 05 Mar 2009 22:41:28 +000041Jeudi 2009 041040
oué mé ca pas un probleme ca...
Vic
Messagepar Busta » 01 PMvVen, 06 Mar 2009 14:03:18 +000003Vendredi 2009 040240
Après il faut voir si tu veux mettre un frigo trimixte, tu dois mettre des grilles d'aération et l'évacuation des gaz brulés sur le coté du camion. C'est souvent pour cela que l'on met le meuble cuisine le long du cam's, du moins juste le frigo....
Busta
Messagepar Vic » 01 PMvVen, 06 Mar 2009 18:54:45 +000054Vendredi 2009 040640
Alors en fait le but c'est de mettre le frigo contre la cloison mais pres du coté du camion pour l'évacuation des gaz..ca jouerai ca tu crois?
Vic
Messagepar Busta » 01 PMvVen, 06 Mar 2009 20:18:35 +000018Vendredi 2009 040840
Ouais c'est possible, mais je ne sais pas si le refroidissement du frigo sera optimal....
Busta
Messagepar Vic » 01 PMvVen, 06 Mar 2009 20:49:07 +000049Vendredi 2009 040840
ah merde... je suis tres mauvaise nivau bricolage alors de l'aide m'est précieuse... en fait j' ai acheté un c25 réhaussé rallongé de 5.50m donc peu de place.. je souhaite faire un lit fixe au fond du camion, sur le lon une chtite banquette et donc la cuisine contre la cloison... des avis??
Vic
Messagepar mone85 » 01 PMvDim, 08 Mar 2009 20:20:49 +000020Dimanche 2009 040840
salut je pense que l arriere de ton frigo le long d une paroi exterieur serai mieu pour une meilleur ventilation,si vraiment tu n a pas de frigo la question ne se pose pas aucun souci pour posé le meuble a cet endroit, bon courage
mone85
Messagepar texibonny » 01 PMvDim, 08 Mar 2009 20:38:20 +000038Dimanche 2009 040840
busta a écrit:Ouais c'est possible, mais je ne sais pas si le refroidissement du frigo sera optimal....
Pour que ce soit plus ventilé tu peux toujours mettre 1 ou 2 ventilo d'ordi ( leur alimentation c'est du 12 Volt donc niquel ! Pis ça coute rien a récup en dechetterie !!) pour faire circuler plus d'air et du coup mieux refroidir ton frigo !
Tu peut aussi fabriquer un retour a ton meuble de cuisine de la dim de ton frigo et du coup pour pas perdre de place tu te sert de l'angle mort de dessous pour y caller ton gaz frigo/gazinière ou tes reserves d'H2O . ( je sais pas si c'est très clair mais ton meuble suivrais ta cloison et ferais un L avec la parois exterrieure du coup tu perd "que" la largeur du frigo vers l'arrière !)
pense aussi que tu as deux cotés a ton cam et du coup deux banquettes en face a face !! enfin pein de possibilités s'offrent a toi pour l'aménagement !
Mate cui-la y te donneras pi t'etre des idées :
viewtopic.php?f=10&t=4536
si t'as d'autres question on est ouvert assez tard en ce moment !! :mrgreen:
texibonny
Messagepar Vic » 01 PMvMer, 25 Mar 2009 21:11:45 +000011Mercredi 2009 040940
javoue que j'ai pas tres bien capté listoire du frigo en L
Vic
