correspondance entre pompe a eau et chauffe eau?
Messagepar xibou307 » 01 AMvVen, 19 Déc 2008 11:15:11 +000015Vendredi 2009 041140
salut tout le monde!
j'me posais une question sur les débits indiqués sur les pompes à eau à membrane et les chauffe eau gaz... car il existe des pompes à 7L/min, 10L/min... et pareil pour les chauffe eau... donc faut-il prendre une pompe qui a le meme debit que le chauffe eau? et comment choisir le debit qu'on a besoin? c'est une question de distance entre la pompe et le robinet? ou de nombre de point d'eau? merci de m'éclairer car là, je patauge!
xibou307
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 15:43:25 +000043Mercredi 2009 040340
Re: correspondance entre pompe a eau et chauffe eau?
Messagepar xibou307 » 01 PMvDim, 21 Déc 2008 23:11:30 +000011Dimanche 2009 041140
up! j'sais toujours pas quoi choisir? pression, débit, j'comprends rien!
xibou307
Messagepar orel70 » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 16:11:35 +000011Lundi 2009 040440
salut a toi regarde la pression minimum accepter par ton chauffe eau et prend une pompe qui a plus de pression!moi j ai un chauffe eau saunier duval opalys 5 presion minimal; 0,6 bar et une pompe a menbrane de 2,4 bar ca va trés bien en plus met un vase d expansion pour eviter le de perdre la pression et quand tu remet en route que ca soit pas saccader!un clapet anti retour et pas mal non plus ,moi j en ai mis un! voila je crois avoir fait le tour je suis pas expert mais ca pourrat peut etre t aider a plus :!: :!:
orel70
Inscrit le: 01 PMvDim, 05 Oct 2008 19:06:04 +000006Dimanche 2009 040740
Messagepar orel70 » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 16:13:42 +000013Lundi 2009 040440
ho faite ca depend aussi la hauteur et la longueur de ton installation mais je pense avec une pompe style fiamma aqua ou shurflo ca doit tres bien marcher :!:
orel70
Messagepar xibou307 » 01 PMvLun, 22 Déc 2008 18:15:04 +000015Lundi 2009 040640
merci bien orel, maintenant j'vois ce que j'dois choisir comme pompe!
xibou307
