ca commence par les plans !
Messagepar simon_nobaudy » 01 AMvVen, 17 Avr 2015 04:57:22 +000057Vendredi 2009 040440
Salut a tous, je vous présente mes plans d'aménagement. Vous en pensez quoi ???
simon_nobaudy
Inscrit le: 01 AMvMer, 19 Nov 2014 02:06:10 +000006Mercredi 2009 040240
Re: ca commence par les plans !
Messagepar Proteus » 01 AMvVen, 17 Avr 2015 07:30:58 +000030Vendredi 2009 040740
aéré et lumineux, très bien!
Proteus
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvVen, 17 Avr 2015 10:33:21 +000033Vendredi 2009 041040
Perso je trouve pas mal le plan , bien placée la TV 8-)
On attend de te voir scie égoïne en main ;)
Messagepar simon_nobaudy » 01 AMvSam, 18 Avr 2015 06:50:49 +000050Samedi 2009 040640
alors bref,la scie egoine ce n'est pas pour tout de suite !!! je taff en martinique en ce moment mais a mon retour cet été, j'attaque du lourd pour mon 1er camion !
Alors le camion sera surement un iveco DHL 8m au total. A cause de la faible hauteur de la caisse je vais devoir faire un lit relevable au dessus du carré. Je sais pas si c'est bien clair sur les plans 3d. Le lit sera fixer a la cloison sur 2 rails verticaux et soutenu par des cables qui passerons dans les meubles. Je vais prendre un treuil utiliser dans les gymnase pour relever tout ca. Pas besoin de moteur !
Sinon je cherche un peu a gagner de la place mais je vois pas trop comment sur le plan de travail de la cuisine. Je voulais faire peut etre un en L . Je pensé y mettre une cuisinière de bateau aussi, four + 2 feux.
A l'arrière il y aura un coffre assez grand pour y caser 300L de flotte, 1 bouteille de gaz, 1 Dax ou petite honda CG 125, a voir !!!
une douche + wc marin 12v + lavabo.
Pour le chauffage je sais pas trop encore, j'aime bien le bois mais je vois pas trop ou le caser ou sinon un webasto...
bref, je cojite grav !
simon_nobaudy
Messagepar simon_nobaudy » 01 AMvSam, 18 Avr 2015 07:12:09 +000012Samedi 2009 040740
simon_nobaudy
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 18 Avr 2015 09:49:56 +000049Samedi 2009 040940
Pour ton plan de travail de cuisine, franchement une double timbale d'évier rectangle en céramique :o , une plaque de cuisson taille XL, tu m'étonnes que t'a plus de place :?
Tu peut pas passer sur un cuve 1 bac ( genre ronde) et une plaque de cuisson Domino ( 2 feux) et faire un pkan de travail tiroir supplémentaire sous le bout de plan de travail existant ?
Puis y'a ta douche/chiotte qui est très longue.. tupeu pas réduire une peu, paercequesoit tu douche soit tu chiotte, rarement les 2 en même temps donc si les espaces se recouvrent un peu, c pas grave ...
Aussi le seul truc moche dans ton plan, c'est le chauffe eau mural au dessus de l'évier à la "mémée", bouge le, ou cache le dans un placard
Sinon, par contre euh, comment dire , c'est un VL ou un PL que t'a prévu parcequ là avec 300 Kg de flotte, un stock de bois, une 125 de 100Kg, ton aménagement, un évier en céramique, 2 personnes, sur cette caisse en VL, t'est plus à 5 T qu'à 3,5T :?
En suite mettre les 500Kg dans le porte à faux ... pas sur que ca soit la meilleur idée ça... t'a idée de comment le cul va frotter par terre avec une caisse surbaissée :? à part si t'a prévu des amortos hydrauliques ou renfort pneumatiques...
Sinon, j'aime bien ton projet, même sir tu reste 20cm en dessous ( <- concours de kekette ;) :mrgreen: :lol: :lol: )
SInon je vient d'en voir un sympa de Veco double cabine double essieu avec ce type de caisse, je pense que tu peut y charger, aller 300 Kg :roll: :lol: :lol: :lol: je dois avoir la photo
Messagepar simon_nobaudy » 01 PMvSam, 18 Avr 2015 18:50:59 +000050Samedi 2009 040640
Alors le cam fera 6,5T de PTAC, je suis en train de passer le PL. Ce sont des cam de livraison de colis. C'est vrai que la flotte sera dans le porte a faux, mais je vois pas trop ou je vais pouvoir la caser sinon. Je ne sais pas encore si j'aurai la place sous la caisse. Sinon le reste du "lourd sera a l'avant (cuisine, batteries etc..) je pense que ca devrait aller, surtout que le cam sera quand meme loin de son poid max.
Pour le plan de travail je suis pas trop fan d'un tiroir, je penser plutot a un L en fixe. Pour l'équipement, les photos ne sont pas contractuelles, je pensais y mettre une petite cuisinère de bateau, ou une petite plaque 2 feux gaz comme tu me conseillais (mais avec quel four du coup?). Pour l'evier je ne suis pas contre 1 seul bac inox. surtout qu'il me faut un peu d'espace sur le plan de travail, j'adore cuisiner !
Pour la douche chiotte je ne suis pas trop penché dessus, ce coté la a été fait a la va vite. Je vais mettre un petit wc electrique dans un coin a coté de l'evier. Ils en font des avec embase tournante, ca a l'air pratique..
C'est vrai que le chauffe eau ca n'est pas tres beau. je pensais pas qu'on pouvez le mettre dans un placard (ca doit pas respirer ces trucs là ?!) ou sinon le mettre dans la SdB au dessus du lavabo.
merci a vous pour vos avis !
Ca serai un comme çà :
ImageDHL Iveco by So Cal Metro, on Flickr
simon_nobaudy
Messagepar Rodion » 01 PMvDim, 19 Avr 2015 12:36:56 +000036Dimanche 2009 041240
salut on est en train d'aménager aussi not premier camion...Avec un lit sur poulies ! en fait dans els 4 coins 4 palans comme ça :
http://www.cdiscount.com/maison/bricola ... mpos=30|mp
tu accroches en haut...en bas, tu fais rejoindre les 4 fils et hop tu as 32 poulies.. Je confirmerai que ça marche bien quand ça sera fait !
(on a choisi ça car le lit vient se coller au max au plafond donc aucun cable ne "traverse" le lit en fait...ils sont de par et d'autre des cotés dans des "meubles".
Notre maison ambulante le 309 ! : viewtopic.php?f=67&t=38164
Rodion
Inscrit le: 01 PMvMer, 21 Jan 2015 12:09:32 +000009Mercredi 2009 041240
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 19 Avr 2015 16:32:58 +000032Dimanche 2009 040440
Non, ces caisse surbaissées, ca va être chaud déja pour tes cuves d'eau usée, faut des genre 10 cm d'épaisseur
Il existe un petit four semg gaz encastrable avec éclairage en 12V, il est top mais il est un peu cher, on a discuttée sur un des posts élec.
Oui, ca respire la règle qui va bien en pratique c'est de le mettre tout seul dans un meuble qui offre un volume libre brut de deux fois le volume du chauffe eau ( comme ça il reste libre le même volume que le chauffe eau quand il est posé) et avec une aération égale au minimum à la somme des aération naturelles du chauffe eau ( prise d'air, hors cheminée), génralement dans un meuble haut la moitité de la facade ou tout le dessous du meuble en grille inox ( ou laiton si tu aimes ) genre maille déployée et hop, roule
Et bien sur de respecter les éventuels écartd données par le fabricant ( genre 20cn du plafond et 10Cm en lattéral)
Par ailleur, ton avatar , j'ai déja vu la tof mais je souvient plus de l'astuce, t'à un lien ?, purée, moi qui adore le sport :mrgreen:
Messagepar simon_nobaudy » 01 AMvLun, 20 Avr 2015 03:53:22 +000053Lundi 2009 040340
J'avais réfléchis au système de palan mais je trouve que ce n'est pas nécessaire. Un sommier en métal à latte avec un bon matelas ca doit peser dans les 35KG max. En plus tu vas avoir à tirer longtemps sur tes cordes pour que le lit remonte jusqu'en haut. Moi justement j'ai choisit le système de poulies avec câble car elles sont bcp plus facile a dissimuler dans les meubles. Tu a juste un petit trou avec un cable qui descend a chaque coin du sommier. Moi je vais renvoyer les cable sur une grande barre en haut au fond du cam (dans un petit coffrage). Elle sera actionner par le petit treuil a manivelle qui sera je pense a l’intérieur d'une des marches du l'escalier. Juste un trou pour la manivelle et hop ! Le sommier sera guider par 2 rails au fond du cam.
les cuves resterons la je pense. J'ai matté sur le bon coin, le four SMEV est au mm prix que certaine cuisinière de bateau. Il y en a meme des moins cher. Du coup je pense que je vais partir la dessus. Quelqu’un aurait un retour sur la cuisine avec ses gazinière ?
Donc pour le chauffe eau je vais l'intégré dans mon meuble de SdB au dessus du lavabo qui se retrouve maintenant sur la petite cloison mitoyenne de la cuisine. En laissant une grille en bas et en ne coffrant pas le haut. Il faut que je vois les specs du chauffe-eau voir si ca passe.
j'ai testé la planche a découper rétractable au bout de la cuisine et c'est pas mal ! mea culpa ! Vous feriez ça avec quoi ? rail de tiroir ?
simon_nobaudy
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 20 Avr 2015 10:54:15 +000054Lundi 2009 041040
Glissière a bille
Messagepar mickmick » 01 PMvLun, 20 Avr 2015 19:23:54 +000023Lundi 2009 040740
+1 et inox de préférence
mickmick
Messagepar simon_nobaudy » 01 AMvMar, 21 Avr 2015 00:46:43 +000046Mardi 2009 041240
une petite question comme çà, pour faire un pied de table téléscopique avec une translation du plateau. Vous feriez ça comment à moindre cout ? je penser utiliser 2 tubes carrés ajustés avec un vérin de chaise de bureau. pour le plateau pk pas une glissière de siège auto ?
Sinon je pense pas mettre de poele a bois. Je n'aurai pas la place. Je pense partir sur un chauffage a air pulsé. Mais il y a aussi des petit poele de bateau qui fonctionne au fioul. peut etre plus facile a placer et pas besoin de reserve de bois.
simon_nobaudy
Messagepar shpakwa » 01 AMvMar, 21 Avr 2015 10:52:50 +000052Mardi 2009 041040
Fonctionne très bien le chauffage a air pulsé, d'ailleurs vas faire un tour ici: viewtopic.php?f=6&t=37150 en neuf jamais installé tu trouvera pas moins cher ;)
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar simon_nobaudy » 01 AMvMer, 22 Avr 2015 02:07:19 +000007Mercredi 2009 040240
100E ! si çà paye pas ça débarrasse !!
simon_nobaudy
Messagepar shpakwa » 01 AMvMer, 22 Avr 2015 11:36:09 +000036Mercredi 2009 041140
La bonne blague ;)
En tout cas ton aménagement promet d'être bien cool.
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 16 invités
