plaque pour coffrage
Messagepar voizin » 01 PMvLun, 07 Mai 2012 15:11:44 +000011Lundi 2009 040340
Pour mon 20m cube la partie salon situé au fond de la caisse sera amovible pour y charger du matos.
Je souhaite mettre au sol et sur les parois des plaques alu ou autre afin de proteger mon interieur contre les chocs.
Quel materiaux me conseillez vous en prenant les contraintes de poids et de resistance au chocs (je voudrais ne pas me retrouver avec des grosses rayures dès le 1er chargement)?
Alu, inox ou autre ?
Et comment les fixer ? Colle ou vissé ?
voizin
Inscrit le: 01 PMvMer, 29 Oct 2008 16:36:49 +000036Mercredi 2009 040440
Re: plaque pour coffrage
Messagepar elan.noir » 01 PMvLun, 07 Mai 2012 16:58:25 +000058Lundi 2009 040440
faire un coffrage en alu ou en inox risque de te couter très cher, pour l'inox oubli car déja ca pese très lourd et en plus ca se raye facilement. De plus l'inox est dur a travailler
Perso je ferai un coffrage en bois, le bois ne raye pas, il est facile a travailler, et facile a réparer
elan.noir
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:33:38 +000033Mardi 2009 040440
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 08 Mai 2012 19:43:01 +000043Mardi 2009 040740
Perso je dirais alu gauffré, pour limiter les deplacements de la charge. Ca se raye par contre, tout comme le bois, tout depend de la dureté de ce que tu fais glisser dessus.
Pour la fixation, percage, fraisage, vissage, mais ce n'est pas donné les plaques..
cox1303
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 08 Mai 2012 21:38:41 +000038Mardi 2009 040940
Je pense que rien de ce qui renvoi la lumière de façon homogène ( donc hyper lisse et brillant ou clair) ne permettra de masquer les rayures, par exemple un alu lisse brillant = Not OK, un alu Grain de Riz = Ok
Maintenant.. coté cout :cry:
Sinon un bois exotique dense( donc hyper dur) mais c'est pareil, cher , lourd...
Evidement la moquette murale ca répond à deux des critères mais euh, comment dire ... :mrgreen: :mrgreen:
Pourquoi ne pas mettre de vraies couvertures de déménageur sur tes paroies à protéger quand tu charge, quitte à prévoir des vrais points d'ancrage hauts, sa protege hyper bien des bignes :?:
Messagepar voizin » 01 PMvVen, 11 Mai 2012 12:06:05 +000006Vendredi 2009 041240
Javoue javais pas pensé au couverture de demenageur !
Tu as une idée de ou je peux trouver ca ?
voizin
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 11 Mai 2012 12:59:20 +000059Vendredi 2009 041240
Sinon y'a l'osb, les rayures se voient pas trop dessus, c'est pas trés costaud mais pas bien chere donc suffit de changer de temps en temps.
Les couvertures de demenagement, faut prevoir le stock et bien prendre le temps de les mettre et dans tout les cas, je te conseil de prevoir des fixations sur les parois et un stock de sangle pour bien tout arrimer, déjà que le chargement/déchargement pourris tout (et je sais de quoi je parle vu le taf de ponçage/peinture que je vais devoir me tape suite au transport de caissons pour les collegues :? ), si en plus ça traverse le camion à chaques virages...
delta9xxx
