Portes coulissantes
Portes coulissantes
Messagepar RootsAuthentique » 01 PMvJeu, 08 Mar 2012 18:31:56 +000031Jeudi 2009 040640
Coucou à tous !!! :D
Je me suis attaquer au réaménagement de mon 207 ( bientot un topic pour le presenter ), j'aimerais quelques petits conseils, astuces, schémas, bref tout ce que vous aurez, loool au sujet de portes coulissantes, en faite au dessus du coin salon il va y avoir des placards partout ou on aimerais mettre justement des portes coulissantes, merci d'avance à tous et Bonne Roooots bien sur !!!!!!!! :D :D
La politique c'est pas dur, tu fais 5ans de droit, et tout le reste de travers !!!!!! :)
RootsAuthentique
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Aoû 2011 13:28:57 +000028Dimanche 2009 040140
Re: Portes coulissantes
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvVen, 09 Mar 2012 00:52:16 +000052Vendredi 2009 041240
Salut , je suis actuellement en train d'aménager un cam et je compte faire 2 portes coulissantes sous le plan de travail evier et plaque à gaz ......
J'ai trouvé des barres en alu ( 1 U de 10x10 mm ) et en longueur 2m50 pour environs 8€ chez ton casse-merlin ou brique-ramasse :mrgreen:
Comme j'ai du CP de 10mm ( pour faire les portes ) je vais fixer un rail en haut puis l'autre en bas et faire coulisser celle-ci ....pour quelles se croisent il faut 2 rails cotes a cotes ....
Voilà .... en espérant avoir été assez clair ....je te souhaite bonne continuation ..... ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 09 Mar 2012 11:36:37 +000036Vendredi 2009 041140
S k i L O 31 a écrit:Salut , je suis actuellement en train d'aménager un cam et je compte faire 2 portes coulissantes sous le plan de travail evier et plaque à gaz ......
le bois glisse mieux sur le pvc que l'alu, j'ai fait une porte de passage caisse cabine Avec 2 U en alu en haut et en bas et la planche de CP coulisse super mal, après sur une porte moins haute (la mienne doit faire 1,60cm) ça coulisse surement mieux.
Le mieux si tu peut faire une reinure dans la tranche de la porte, c'est de metres un U en pvc (un en haut et un en bas) avec chaque coté du U enmancher dans la reinure d'une des 2 portes (je dit ça car j'ai observer une armoire à fringue faite sur ce principe et malgrés des portes de plus d'1m50 ça coulisse super bien).
delta9xxx
Messagepar ram » 01 PMvVen, 09 Mar 2012 15:02:01 +000002Vendredi 2009 040340
tu peux aussi récupérer des portes coulissantes sur des meubles de bureau par exemple ;)
ram
Messagepar RootsAuthentique » 01 PMvVen, 09 Mar 2012 16:19:39 +000019Vendredi 2009 040440
Merci à tous les gars, meme si c'est mon camion je suis sous les ordres de mon petit frère, looool donc je vais lui montrer vos messages et il decideras de comment il veux faire, merciii encore et des que j'ai un appareil photo promis je fais un topic !!!!! :)
RootsAuthentique
