Lasure ou vernis?
Re: Lasure ou vernis?
Messagepar MaGoY » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 14:07:01 +000007Mardi 2009 040240
La ça fait quelque temps que j'enchaine conneries sur conneries...
MaGoY
Messagepar fanch69 » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 14:49:10 +000049Mardi 2009 040240
Il serait temps de faire un peu plus attention svp sinon on te bannit....le pet de ouf que tu as fais.... :evil:
fanch69
Messagepar Arno84 » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 14:52:54 +000052Mardi 2009 040240
Ponçage si tu croit que c'est rattrapable.
Sinon mélange de divers teinte de pâte à bois (de la même marque) jusqu'à obtention de la bonne couleur. Tu pose. Puis tu ponce.
Bon courage
Arno84
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 16:19:03 +000019Jeudi 2009 040440
Messagepar ram » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 14:53:46 +000053Mardi 2009 040240
si tu as une chute du meme bois, tu fais un peu de sciure, mélangée a de la colle a bois.
tu ponce ton poc, tu bouche avec la pate que tu as fabriqué,
après a voir si tu peux revernir sans que ca ne se voie trop ...
[edith] doublé par arno84
ram
Messagepar Arno84 » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 14:55:57 +000055Mardi 2009 040240
Pas con pour la couleur. Je mémorise :lol:
Arno84
Messagepar MaGoY » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 18:03:20 +000003Mardi 2009 040640
mmh ouais je vais voir ça.
Faut que je prenne une photo de plus loin parceque la évidement ça fait balèse (j'ai réedité le post précedent pour donner les dimensions ) mais c'est bien petit quand même (8mm de long) alors le renboucher avec de la pâte à bois ou autre je le sens moyen, j'aimais bien le coup du vernis à ongle, quitte à ce qu'on voit le poc en dessous c'est pas très grave tant que ça ne ce sent pas au toucher.
Je vais tester différents trucs je vous dirai, merci en tout cas :)
fanch69-François a écrit:Il serait temps de faire un peu plus attention svp sinon on te bannit
Allez Fanch sois pas vache on voit pire sur mercotribe, et puis question bannissement, t'as pas assez à faire sur l'horloge parlante ?? ;)
MaGoY
Messagepar les binos » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 18:44:28 +000044Mardi 2009 040640
salute. Ton plan de travail je ne pense pas que ça soit le dernier coup qu'il va se prendre...
On préfère le bois mais pour le camion on a choisit un plan de travail tout fait pour une bonne solidité.
les binos
Messagepar vince79 » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 19:21:24 +000021Mardi 2009 040740
elle etait lourde cette charniere ? parceque a mon avis si rien que ca te fais une trace, dans quelques annees t' en aura d' autre des pocs :( t' aurai du mettre un bouche porc avant ton vernis pour consolider cette planche ! le sapin c' est bien c' est leger mais fragile . pour moi la solution tu ponce, tu met une goute d' eau dans le poc et un coup de fer a repasser pour faire regonfler le bois.
tu peut essayer sans poncer avant mais a mon avis ca marchera pas
vince79
Messagepar ram » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 19:22:31 +000022Mardi 2009 040740
pas con l'astuce de l'ebeniste ;)
ram
Messagepar MaGoY » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 19:25:20 +000025Mardi 2009 040740
salut :)
Je suis d'accord il n'a pas fini de se prendre des coups mais disons que si je l'abime alors qu'on y vit, c'est pas moins grave mais c'est plus normal.
La j'ai juste été idiot de pas le protéger avant d'aller jouer au dessus avec ma charnière.
On dit que pour un plan de travail il faut du hêtre, on en trouve chez les bricos mais en 3cm d'épaisseur et ça pèse une demi tonne en plus c'est mêmec pas joli.
C'est sur que le résineux c'est bien mou mais je pensais que le vernis aurait fait une couche plus dure que ça.
On fera mieux au prochain... :)
MaGoY
Messagepar ram » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 19:29:12 +000029Mardi 2009 040740
du coup, avec du vitrificateur, tu n'aurais pas été emmerdé ;)
mon ancien plan de travail était dépouillé, des pocs, des brulures de casseroles, etc ...
je l'ai poncé, c'était tout moche avec de belles traces, et une fois vitrifié, il était clinquant.
ram
Messagepar MaGoY » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 19:43:39 +000043Mardi 2009 040740
:o Hé les gars pas trop vite! Vous avez répondu alors que je répondais au Binos :)
Et comme je leur disais, j'pensais pas que ça marquerait comme ça.
vince79 a écrit:t' aurai du mettre un bouche porc
:shock: Ca se présente comment du bouche porc ? :lol:
Blague a part on a mis du bouche pore et 3 (je crois) couches de vernis.
La charnière c'est une à ressort qui est tombée de quoi, 60cm de haut peut être.
Ok pour le fer à repasser mais je ponce combien autour ? le fer va bousiller le vernis autour non? Et comment faire pour faire un "raccord" discret?
MaGoY
Messagepar vince79 » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 20:24:12 +000024Mardi 2009 040840
le probleme avec le vernis c' est que tu es obligé de tout poncer désolé.
vince79
Messagepar MaGoY » 01 PMvMar, 03 Juil 2012 20:33:40 +000033Mardi 2009 040840
ram a écrit:du coup, avec du vitrificateur, tu n'aurais pas été emmerdé
Dit-il d'un ton guoguenard ;)
On a utilisé du vernis "bistrot" censé être bien résistant aux chocs :shock: euh...lol...
J'ai pris des photos de plus loin mais c'est toujours pareil, les photos ne donnent pas un bon rendu, là l'impact est a peine perceptible
Image Image Image
Et ne vous foutez pas de ma gueule s'il vous plait, je ne fais pas tout un pataquès d'une micro rayure, c'est la photo qui fait qu'on ne voit rien :lol:
Mais du coup tout poncer pour un truc de 8mm sur 1mm bah...Image
...Allez, demain il fera jour...
Merci a vous tous et bonne soirée !
MaGoY
Messagepar starbuzz » 01 AMvMer, 04 Juil 2012 08:54:14 +000054Mercredi 2009 040840
c'est du bouche pore qu'il faut mettre sur les plan de travail pour imperméabiliser ?
combien de couches,,,,,
Vince t'aurais des photos de l'huile sur le contreplaqué,,,,,, avant , après ,,,,,, y a t il des huiles qui ne foncent pas trop le bois ?
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Messagepar vince79 » 01 AMvMer, 04 Juil 2012 09:58:00 +000058Mercredi 2009 040940
Le Bouche-Pores a pour fonction de fermer les fibres du bois, il forme un film lisse en surface, il évite que ton produit de finition (cire, vernis ou huile) soit absorbé et perde de ses qualités. le Bouche-Pores doit etre appliqué en préparation à la finition. Sur les bois à pores larges tel que le chene, le pin ou le sapin ... . sur les bois à grain serré (ébène, buis, palissandre, merisier,...) ca ne sert a rien les pores sont déja assez serré .
j' ai pas de photos avant, après désolé mais pour répondre a ta question il existe des tas d' huiles différentes (elles sont toutes a base d' huile de lin mais après ils mélanges d' autres huiles ou pigments, les huiles dites transparentes ont pour effet de jaunir légèrement le bois (comme les vernis d' ailleurs ) après on en trouve des teintés de plein de couleur différentes et ca rend pas mal suivant ce que vous voulez faire, et toutes ces huiles sont soit mat, brillant ou satiné
le bouche pores une seule couche genereuse suffit, après 2 minutes passe un coup de chiffon pour essuyer l' exedent laisse sécher un petit égrainage et c' est bon pour appliquer le produit de finition.
tien des colliers de ma fabrication 3 couches d' huiles mat "de salle de bain" (donc etanches a l' eau )
vince79
Messagepar bidouille23 » 01 PMvSam, 07 Juil 2012 12:43:00 +000043Samedi 2009 041240
il existe aussi ce que l'on appel des huiles dure et de la cire dure , l'huile dure pénètre dans le bois pour le protéger en profondeur et la cire fait la couche protectrice en surface , en deux couche c'est comme sont nom l'indique dure et du coup pas mal protecteur du chaud et des choc , petit plus c'est bio ;) .
Pour les poques , au lieu de faire de la patte à bois , selon la colle les tanins du bois vont ressortir et du coup cela ne donneras pas la même couleur , il y a une méthode assez simple qui consiste a mettre un rebouchage genre patte a bois mais pas jusqu'en haut sur la fin du bouchage tu met de la colle et tu saupoudre de sciure , ont laisse sécher et ont ponce .
Sinon il existe des outils pour enlever une lame fine de bois , et faire une pièce dans une chute du même bois , ont recolle la lame dans l'enlèvement de matière et au final c'est invisible pour ainsi dire ;) , mais pour cette technique effectivement soit ont connais quelqu'un qui possède cette machine ou alors on l'achète quand ont travail souvent le bois .
Sinon côté peinture il y a la méthode du lait de chaux avec des pigments , la chaux a l'avantage d'être anti-fongique et désinfectante .Ont peut aussi faire des effet en brulant superficiellement le bois puis ont ponce , ont passe soit un lait de chaux coloré ou pas , bref il existe moult solution pour coloré ou traiter le bois autre que lasure et vernis .
bidouille23
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Avr 2012 23:40:43 +000040Mercredi 2009 041140
Messagepar contrabajo » 01 PMvSam, 04 Jan 2014 12:15:34 +000015Samedi 2009 041240
Je relance le sujet...
Voilà, je suis en train de fabriquer des portes de placards et différentes tablettes avec du sapin que je voudrais teinter en noyer moyen.
J'ai donc acheté de l'huile de lin, de l'essence de térébenthine et du brou de noix.
Déjà je galère à trouver le bon dosage, et surtout je me demande si il faut que je passe un vernis par la suite ?
Auriez vous quelques conseils à me donner ? Vince79 ?
contrabajo
Messagepar Anne Clé & Dim » 01 PMvMar, 14 Jan 2014 23:41:21 +000041Mardi 2009 041140
Heu de souvenir de mémoire j'ai déjà effectué ce dosage mais pour les boiseries extérieur d'un bateau bois... en fait les bois étais protéger comme sa avant dans la marine.
Tu ne pourras pas vernir de toute manière sur huile car même certain bois dis gras souvent les bois exotiques on est obligé de les dégraisser a grande dose de triclo
Donc ton Mel c'est pas mal pour la protection mais au niveaux des chocs pas de pardon ça marque cash
En espérant avoir répondu à ta question
Anne Clé & Dim
Inscrit le: 01 AMvVen, 04 Oct 2013 10:58:23 +000058Vendredi 2009 041040
Messagepar nanard79260 » 01 AMvMer, 15 Jan 2014 07:10:56 +000010Mercredi 2009 040740
contrabajo a écrit:Je relance le sujet...
Surtout pas de vernis sur ton mélange, un vernis sur un mélange huileux malheureux, jamais je n'aurais fait ça, d'autant que des lasures de la couleur que tu veux il y en a des dizaines et qui sèche en 24 h, tandis que là ça va être gras pendant des semaines. J'avais fait cette connerie dans les années 70 sur un plancher de maison, obligé de le passer à la paille de fer pour m'en dépatouiller, car en plus il faudrait ajouter du siccatif mais c'est vraiment merdique.
nanard79260
