plan aménagement 508d
Messagepar zim » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 15:33:06 +000033Jeudi 2009 040340
Bonjour a tous!
j'ai griphoné un plan d’aménagement:
le principe est d'avoir un grand salon...
pourquoi le lit est toujours au fond dans le sens de la largeur? c'est un problème de le mettre dans ce sens?
Pour la chaudiere (rond rouge)j'ai recuperé un truma 3402c
(http://dealer.truma.com/_anweisungen/Tr ... _94500.pdf)
si vous avez des commentaire hésitez pas!!
salut! :D
zim
Re: plan aménagement 508d
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 16:22:32 +000022Jeudi 2009 040440
tu peux le mettre ici!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 16:53:09 +000053Jeudi 2009 040440
Salut, ton lit est surélevé? Y'a quoi entre la sdb et ton placard (le truc rond) ?
MaGoY
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 19:07:48 +000007Jeudi 2009 040740
La plupart mettent leur lit derriere pour avoir une soute pour les outils/bidons... accessible depuis les portes ar et pour ne pas gêner le passage au niveau de la latéral, mais après y'a pas de règle, c'est a toit de voire se qui te convient le mieux.
delta9xxx
Messagepar zim » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 21:08:40 +000008Jeudi 2009 040940
je suis tomber sur l’aménagement de dams(MFT) (viewtopic.php?f=10&t=1795&hilit=plan&start=20)
et il me plait bien!
je vais reprendre ses plan et les modifier genre:
faut que j’adapte les cote!
dams si tu me lis MERCI !!!
et aussi avec le recule es que ton aménagement te convenait ,quitte a le refaire si tu pouvait me donner quelques modif ça serait cool!
Bonne soirée!
zim
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 21:22:23 +000022Jeudi 2009 040940
y'a sebg qui a disposer le lit et la douche de la même manière (mais à l’arrière, je sait pas si c'est le cas la mais il me semble si je me rappel bien du post), il a juste inverser la banquette et la cuisine en gros si je dit pas de connerie.
delta9xxx
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 22:31:16 +000031Jeudi 2009 041040
c'est bien celui la.
delta9xxx
Messagepar zim » 01 PMvMar, 06 Déc 2011 23:43:33 +000043Mardi 2009 041140
ca yé! j'ai modifié normalement c'est ca:
bonne journée!
zim
Messagepar zim » 01 PMvVen, 09 Déc 2011 23:07:24 +000007Vendredi 2009 041140
le meme modifier avec quelques accessoire en plus!
je fini de bosser et je mis met en janvier c'est bien beau mais ...
8-)
zim
Messagepar zim » 01 AMvDim, 11 Déc 2011 00:10:16 +000010Dimanche 2009 041240
mise en situation:
nickel ce logiciel!
Bonne soirée!
zim
